1040STF: Draht aus Tastaturstecker gelöst
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 2.532 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2023 um 20:52) ist von Obelix 20960.
  • Hallo zusammen, mir hat sich beim Zerlegen meines 1040STF ärgerlicherweise :cursing: ein Draht aus dem Tastaturkabel gelöst, sodass jetzt ein paar Tasten nicht mehr gehen. Einfach wieder reinstecken und die Zugentlastung zurechtbiegen hält irgendwie nicht mehrund das Ganze ist auch recht klein und schwer zugänglich.
    Hat jemand eine Idee, wie man den Draht wieder ordentlich befestigen kann?
    Silber in "Surfing" bei California Games 2008 :)
    Gold in "Bobsled" bei Winter Olympiad 2009 :D
  • Der Stecker ist leider fest verlötet... :emojiSmiley-20:
  • Ach, das ist einer von den Stecker, die keiner sind.
    Dann die Kontaktfeder eben auf der Unterseite freilöten und dann rausziehen.
    Im Notfall den Draht in die Kontaktfeder direkt einlöten, sieht von oben so aus, als müsste das klappen.
    Halt nicht gerade mit der Lötpistole ...
  • Ja, der Stecker ist eigentlich am anderen Ende. :D
    Lieber wäre mir, wenn sich die Kontaktfeder von oben rausziehen ließe.
  • Habe mich letztens auch damit beschäftigt. Bei meiner Tastatur hat jemand gleich mit dem Seitenschneider, alle Kabel abgeschnitten..8o
    Der weiße Stecker ist angelötet. Du könntest von oben den Pin8 etwas frei schnitzen, und von oben das Kabel wieder anlöten, ohne gleich die komplette Tastatur zu öffnen.
    Vorher natürlich Schrumpfschlauch rein, und später über die Lötstelle drüber stülpen..:thumbup:
  • Von unten freilöten gefällt mir deshalb nicht, weil die Tastaturplatine mit sage und schreibe 30 kleinen Schrauben befestigt und mit einer Folie überspannt ist, die nach dem Entfernen wohl für die Tonne ist...
    Vor dem Löten die Kontakfeder mit Gewalt rausziehen?
  • Vor dem Löten die Kontakfeder mit Gewalt rausziehen?
    Nö, heiß und schnell löten.
    Erst die Feder gut verzinnen, abkühlen lassen.
    Den Draht neu abisolieren, verzinnen.
    Dann die Feder wieder schnell aufheizen, Draht reinstecken, fertig,
  • Leider hab ich zwei linke Hände bei sowas, die Tastatur geht immer noch nicht. :cursing:
    Ich vermute, dass sich im Steckloch weiter oben ein Zinnpfropfen gebildet hat und unten zur Platine Luft ist.
    Als Draufgabe geht jetzt auch das Floppylaufwerk nicht mehr, warum auch immer...
  • Ich verstehe nicht ganz, warum die Tastatur nur teilweise funktioniert. Der Anschluß ist eigentlich seriell, zum Arbeiten ist eigentlich nur eine RxD und eine TxD Leitung neben +5V und GND nötig. 1 Kontakt für die "Aktiv-LED" der Floppy ist hier auch dabei. Den genauen Pinout kann ich zZ. nicht eruieren, befinde mich aufgrund chronischer Gesundheitsprobleme mal wieder für unbestimmte Zeit im Krankenhaus! Wenn die Tastatur nur teilweise funktioniert, müßte auch der Tastaturprozessor 'nen "Hau weg" haben.
    Für das lose Kabel empfehle ich einfach mal in näherer Umgebung eine passende Lötstelle suchen ...
    Oder Tastaturplatine vollständig demontieren und dann Kabel komplett neu verlötet ...
    Edit: ich glaube, ich habe mich verlesen, wenn die Tastatur gar nicht mehr arbeitet ...
    Gerade gefunden:
    Das Bild war in einer ST-Computer veröffentlicht und ursprünglich von mir gescannt - ich hoffe, es kann korrekt dargestellt werden ...
    Ist scheinbar GND, einfach mal nach einer GND Lötstelle anlöten und testen ...
  • Obelix zeigt hier ein Tastaturkabel vom Mega ST... Das hat mit dem 1040 internen Anschluss nur wenig zu tun. Aber es gibt ja dev-docs.org, dort findet man alle Schaltpläne aller Rechner der ST-Serie und damit dann auch die richtige Belegung.
    Demnach ist allerdings richtig, dass Pin 8 Masse ist und somit die Tastatur eigentlich garnicht gehen würde.
    Die Idee oben mit dem Kabel im Stecker mit einem sehr spitzen Lötkolben wieder anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren finde ich am besten.
  • Die müssen aber auf der Tastaturplatine nicht unbedingt miteinander verbunden sein...
    Könnte natürlich sein.
    Könnte man dann leicht auf der Platine mit einer Brücke korrigieren.
    [edit]
    Oder einfach mit dem Durchgangsprüfer mal überprüfen.
    [/edit]
  • Macht aber trotzdem Sinn, dass das Kabel da nicht lose rumschlabbert...
  • Eine gute Masseverbindung ist für diese Tastatur ziemlich wichtig. Die haben das bei Atari nicht umsonst so gemacht.
    Dann frage ich mich, wieso sie nicht gut ausgeführt wurde:
    Keine Abschirmung, einzelne Drähte, ...
    Da helfen zwei Drähte auch nicht mehr.
    Aber gut. das Philosophieren nützt ja dem Fragesteller nichts.
