Der rechte (rot markiert) hat 5VDC und der linke (grün markiert) nur 0.2VDC gegen Masse.
Kein Bild mehr, Neuzugang
backdash -
3. Mai 2023 um 20:18 -
Erledigt
Es gibt 44 Antworten in diesem Thema, welches 4.452 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sicherung die große Glassicherung? die hat am Ein und Ausgang 5V
Das ist falsch.
Aber so misst man die sowieso nicht, bitte rausnehmen und mit Durchgangsprüfung messen.
Fehler gefunden, dem VIC fehlen die 12 V.
Wird der Regler heiß?
Hey cool. Ein Board mit Präzisionssockeln. 😍
Hast Du mal kontrolliert, dass sich kein Beinchen verbogen hat und alle korrekt in den Buchsen sitzen?
Die markierten IC's habe ich vorsichtig rausgezogen und habe keine Änderung.
Lass die mal draußen.
Achso, ich habe keine Deadtest Cardridge, das hier ist quasi mein C64 starter Kit, wird mit sicherheit noch kommen, aber momentan stehe ich ganz am Anfang.
Brauchst du in dem Fall nicht.
5 Euro in die Forumskasse das die Spannungen passen...
Na dann ...
Super geil, tut mir leid Dcobain für den Verlust von 5€
Der Regler wird nicht heiß, ich würde sagen nichtmal warm. Die Glassicherung habe ich nochmal auf Durchgang gemessen, ist in Ordnung.
Ok, IC's lasse ich mal draußen
Schalter paar Mal an / aus, evtl. Kontaktprobleme ?
Ansonsten sieht der 12 V Regler aus wie abgeschnitten und neu draufgelötet.
OK, dann hat der Regler wohl nicht deshalb 0 V, weil er kurzgeschlossen wird.
Was liegt am ganz linken Pin an?
Ganz links kommen 23,5V, Mittlerer 0,0V
Schaltbilder deiner Platine:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen. Schaltplanausschnitt:
Grün ist der Ort, wo 12 V anliegen sollen und du nur 0,2 V misst.
Da der zweite Regler funktioniert und 5 V abgibt, kann der Fehler quasi nur im rot umrandeten Bereich liegen.
- Offizieller Beitrag
- Interessanter Beitrag
😀😀 Wie versprochen
Endlich trifft es mal einen anderen ...
Leute ,Nicht fragen:
Maja ebk
Der Regler ist definitv schonmal draußen gewesen, sieht aber auch so aus als wäre es das einzige was schonmal gelötet wurde.
CR5 und CR6 sind i.O. und lassen auch die Spannung durch. C88 und C89 haben noch ungefähr die Kapazität die Sie haben sollten, ich gehe dann mal davon aus dass der Regler defekt ist.
Ich gucke morgen auf der Arbeit mal ob was passendes da ist, dann werde ich berichten.
Vielleicht wurde der Regler durch einen Kurzschluss gekillt. Messe (oder miss?) mal bitte Ausgang 12V Regler (rechter Anschluss) gegen Masse (Ohm).
Die Scheibenkondensatoren machen schon mal lustige Sachen.
Grüß
Jürgen
Was liegt am Reglereingang an?
Öhm
Die Sache mit dem Editieren.
Sicher, dass Du beim Messen der 0,2V richtig Kontakt hattest?
Die Nummerierung der Pins der Regler ist übrigens bei beiden falsch.
1 = Eingang
2 = GND
3 = Ausgang
Grüß
Jürgen
Pin 3 gegen Pin 2 (Ausgang gegen Masse) messe ich erst über 1 M Ohm, und pendelt sich bei 0,9982 K Ohm ein. Am Eingang 23,5VDC und am Ausgang 0,2VDCAlso ich bleibe dabei das der Regler defekt ist, wenn ich auf der Arbeit einen passenden habe wissen wir heute Abend mehr, ansonsten wird es morgen bis ich Ersatz habe.
