Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 51.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • Die 0,3kWh ist ja nur der Stromverbrauch einer einzigen einzelnen Stunde.
    ja schon klar, aber der Kontext war doch die Bestimmung der Grundlast und was davon mein BKW abdecken kann.
    Also für mich sieht das so aus als ob mein BKW ab ca. 11:00 heute meine Grundlast abdeckt. Ist das jetzt falsch gedacht?
    blauer Balken = Stromverbrauch
    oranger Balken = output vom BKW
    rote Linie = 0,3KWh Linie = Grundlast
    und so sah es zB im Aug 23 aus, als wir im Urlaub waren ....
    zwischen 10-17H wurde die Grundlast komplett vom BKW abgedeckt (und noch ein Überschuß produziert)
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (13. Juli 2024 um 15:07)
  • ist das denn so richtig oder habe ich einen Denkfehler?
    Ich hab keinen Denkfehler gesehen, aber kWh sagt man so nicht.
    Ist wie km/h.
    200 km/h auf der Autobahn macht Sinn.
    16 km/h auf der Autobahn macht keinen Sinn, auch wenn man 5 Minuten mit 200 unterwegs und 55 Minuten zu Hause war. Geschwindigkeit ist nicht abhängig davon, dass man sie eine Stunde durchhält.
    Ähnlich kWh: Das ist eine Mengenangabe. Ob man die Menge in Stunden oder Minuten verbraucht ist damit nicht gesagt.
    Wenn man eigentlich Leistung meint, dann rechnet man die Zeit raus, auch wenn man die Leistung genau eine Stunde lang hat. 0,3 kW oder 300 Watt wäre besser gesagt, da stellt man sich dann sofort eine Leistung drunter vor.
  • ...Nochmal nachgedacht.
    Kann man eine Grundlast in einem kleinen Haushalt überhaupt sinnvoll als ständig gebrauchte Leistung angeben?? Eigentlich sind ja nur Netzteile, Router und Geräte im Standby ständig am Verbrauchen. Das wäre glaub ich eine eher sinnlose Zahl, da wäre ja nicht mal ein Kühlschrank mit drin, aber grad solche Geräte interessieren ja.
    Vielleicht sind kWh pro Stunde gar nicht schlecht.
  • deswegen nimmt man ja ggf. den Verbrauch eines ganzen Tages und rechnet die 24h raus. Dann hat man einen Mittelwert vom Stromverbrauch, wo alles mit drinnen ist, was über den Tag so an Geräten wie Kühlschrank usw. mit drin ist.
    wenn ein Rechner mit 100W 24h am Tag an ist, hat er in dieser Zeit 2,4kwh verbraucht,
    das gleiche verbraucht aber auch ein Rechner am TAG , der nur jede zweite Stunde an ist, aber 200W zieht, also 200x12h = 2400Wh = 2,4kWh.
    Im Monat sind das aber schon 72kWh.
    Oder ein Gerät was 0,27W zieht und 1Jahr ununterbrochen läuft, verbraucht im JAHR auch 2,4kWh
    deswegen ist eine Angabe von kWh OHNE die Zeit zu benennen, in welcher sie sich angesammelt haben, nutzlos.
    kWh ist im Prinzip nur wichtig für das Bezahlen des Strom beim Stromanbieter :wink:
    Richtig wäre die Angabe: ich habe einen Verbrauch von 300kWh im Monat, alleine durch meine ständig durchlaufenden Geräte, auch wenn ich nicht da bin.
  • Dann hat man einen Mittelwert vom Stromverbrauch
    Mittelwert ja aber das ist nicht dasselbe wie Grundlast.
    Grundlast ist - da sind wir uns ja einig - das was verbraucht wird, wenn man zB im Urlaub ist oder nachts keine Geräte bewusst in Benutzung hat.
    Demnach gehört mein Kühlschrank zur Grundlast ....
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (13. Juli 2024 um 18:18)
  • Achso . Ihr rechnet das in Stunden um. Für mich ist nur der monatliche "Verbrauch " wichtig.
  • 100kwh = 100.000 W : 30 Tage : 24 Std. = 139W pro Stunde Grundlast
    nicht ganz richtig. die 139W fließen im Mittel IMMER, jede Sekunde, jede Nanosekunde.
    alle Geräte verbrauchen über den ganzen Tag gemittelt genauso viel wie ein Gerät, was 139W zieht.
    Edit:
    Kühlschrank lassen wir mal vorerst weg!
    wenn ich ein Gerät einschalte, zieht es meinetwegen 100W. Das zieht es immer, zu jeder Zeit, jede Sekunde. Es zieht immer 100W, egal ob es 1min läuft, 1h oder einen Monat.
    Die Watt ist eine Zahl für die Leistung, also die Stärke der Leistung.
    Wie müssen aber beim Versorger die Menge bezahlen. Und da kommt die Zeit ins Spiel. Also wie Stark ist der Strom und wie lange habe ich den benötigt.
    Ist wie beim Gehalt. Bekommst Du 5000€ (die Höhe, den Wert) jeden Monat oder jeden Tag (die Zeit) :wink:
    das ist richtig, muss aber dann dazugesagt werden, das das der Verbrauch eines Monats ist. Nur darum ging es!
    Denn wenn Du dagegen die gleiche Zahl im Jahr haben würde, würdest Du noch weniger Geld bezahlen :wink:
    Mittelwert ist aber halt Mittelwert, wie die 16 km/h auf der Autobahn.
    Das klingt jetzt erstmal kleinlich, aber das soll ja irgendwie gegen die Leistung des Balkonkraftwerks gehalten werden, 300W vom BKW passen perfekt zu 300W gebrauchter Leistung. Aber 300W im Schnitt könnten ja 30min 100W und 30min 500W sein, und dann wird die Rechnung komisch... Obwohl alles perfekt zu passen scheint, zieht man 100Wh aus dem Netz, tut aber auch 100Wh wieder rein.
    Ist vielleicht besser, die Grundlast mal genauer als nur im Stundenmittel zu messen.
  • Stundenmittel geht ja noch, millenniumpilot rechnet ja mit Tagesmittel und das macht auch in meinen Augen sehr wenig Sinn im Bezug auf ein BKW.
    zum einen liefert ein BKW eh nur ca 6-10 Std. am Tag Strom, zum anderen ist der Ertrag von der Jahreszeit und vom Wetter abhängig.
    Was ich für mich jedenfalls sagen kann, ist das mein 600W BKW weitestgehend meine Grundlast von 300W an 5-7 Std. pro Tag liefert.
    Alles andere ist zuviel Spekulation.
  • Die Grundlast ist der gemessene Minimalverbrauch unter den der Verbrauch nie sinkt.
    Je länger der Zeitraum ist, über den man die Grundlast ermittelt, desto genauer wird der Wert ermittelt.
    das war doch nur ein Rechenbeispiel, zB. wie man seinen durchschnittlichen Stromverbrauch über den Tag ermittelt. Wenn Du seitens BKW den stündlichen Mittelwert benötigst, bitte sehr.
    Aber beide Beispiele zeigen aber noch einmal deutlich, das eine Angabe von kWh OHNE Zeitangabe total nutzlos ist.
    Und Grundlast ist schon etwas anders wie Grundverbrauch, das ist glaube ich das, wovon Du immer spricht.
  • Man sollte es nicht so kompliziert machen. Die meisten denke ich interessiert nur der monatliche/ jährliche Verbrauch. Um zu sehen was bei einem zu Hause so los ist.
    Bei mir geht es nur darum um zu sehen ob ich mit meinen monatlichen Raten zurechtkommen.
    Ob es jetzt 350 kWh oder 400 in einem Monat sind ist es egal, da es schon mal schwankt, je nachdem was wir so machen.
    Bei einer Abweichungen von sagen wir mall 100 kWh im Monat würde ich nachschauen wo die höhere Differenz herkommen könnte.
    Was ich zumindest bei mir sagen kann wenn ich die Zahlen der letzten Jahre miteinander vergliche, das ein leichter Anstieg vorhanden ist, da immer mehr Geräte ins Haus kommen.
