Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 51.080 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • Bin auf dsm7.2. Einstellen kannst du das in Systemsteuerung/Hardware&Energie/Energiezeitplan. Das sollte unter 6.2 auch gehen. Ob sich jetzt Consumer NAS-Platten und Desktopplatten so stark unterscheiden daß dies hier relevant ist bezweifele ich einfach mal. Was anderes sind vermutlich Platten für Rechenzentren.
    6-7 Stunden weniger Laufzeit pro Tag für alle Komponenten gewinnt da für mich auf jeden Fall mehr. Und falls die Platten sich verabschieden sollten, dann sind backups sind vorhanden.
  • bei mir laufen sogar zwei DS216j (eine als Arbeits-NAS, die andere als backup), aber ich denke, daß in meinem Szenario eine Nacht-Abschaltung keinen Sinn macht.
    1. An der Arbeits-NAS habe ich noch zwei externe 8tb USB Laufwerke dran für Musik & Filme, die gehen eh immer in den Schlafmodus und beim Abmelden und Wiederanmelden braucht die DS 2 Tage, um den Index neu zu erstellen. K.A. ob das in einem nachts-power-off szenario auch so ist, möchte ich jetzt aber nicht ausprobieren.
    2. Die backup NAS spiegelt permanent die Haupt-NAS. kA was passiert, wenn die Haupt-NAS nachts weiterläuft und das backup-Ziel abgeschaltet ist.
    3. Auf der backup-NAS läuft JDownloader, der gelegentlich nachst irgendwelche downloads macht und da werden auch andere Wartungs-Arbeiten durchgeführt.
    4. Und letztendlich natürlich noch die Frage, ob es einen signifikanten Strom-Spar-Effekt gibt. Die Diskstations gehen ja eh von alleine in einen Schlaf-modes, wenn kein Zugriff gefolgt. Nach meiner Erfahrung wird eine HD ausgetauscht, weil sie zu klein und voll ist, nicht, weil sie einen Schaden hat.
  • Ich schaue mal ob ich mir nicht doch mal was anderes hole..
    also an Hardwaare
    vielleicht wäre das was?
    Der ist mir zu groß.. ich hab Paperless jetzt auch mal auf die 418+ gemacht. Das läuft ganz gut... zuerst hab ich nen Pi3b genommen... der hing aber immer wieder da er angefangen hat zu swappen
  • ha Speichert nur 10 Tage... ausgenommen der Werte im Energiedaschboard.
    Das kann man auch höher setzen, wird aber nicht empfohlen.
    Ich habe es bei mir auf 20 gesetzt, funktionier soweit. Ich mag zumindest mal die fast 3 Wochen zurück schauen können.
    ich bin erst neu bei HA dabei. Wo findet man den eingestellten Wert? Habe bisher nichts gefunden.
    Bin fälschlicherweise davon ausgegangen, HA speichert viel viel länger.
    Also nächstes werde ich mir wohl anscheinend ein Video zur Influx-DB_integration anschauen müssen :whistling:
  • kommt das vielleicht darauf an, wo man schaut. Hier sehe ich zB den Zöhlerstand meiner Wasseruhr vom 01.10.23
  • Danke dafür.
    So wie ich es auf die Schnelle raus lese, werden aber nach 10 Tagen ältere Daten nicht komplett rausgeschmissen, sondern nur nicht mehr so detailgenau aufbewahrt. Ist das richtig so?
  • So wie ich es auf die Schnelle raus lese, werden aber nach 10 Tagen ältere Daten nicht komplett rausgeschmissen, sondern nur nicht mehr so detailgenau aufbewahrt. Ist das richtig so?
    Ja, fast, es kommt auf die Sensor-Definition an. Hierfür ist die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Entity im Sensor verantwortlich, gerade wenn man selber Sensoren definiert sollte man darauf achten.
    Einfach mal ganz entspannt bei deinen Sensoren nach 4 Wochen schauen, ob die Daten noch abrufbar sind :wink:
    Man sieht es auch in der Verlaufsansicht, da steht dann "Quelle: Langzeitstatistik"
  • und wenn ich es richtig gelesen habe, kann man das mit dem neuen update auch als *.CSV nach Excel exportieren
    Ich weiß nicht auswendig wie lange HA die Werte archiviert, aber Du könntest Dir in HA influxdb als Add-On installieren und alle Werte dort reinschreiben lassen. Mache ich auch so und kann dann auch komfortabel extern auf die Daten zugreifen. Ich lassen mir damit z.B. Langzeitwerte für meine PV Anlage in Grafana aufbereiten.
    I wanted to make this world better, but god denied to give me the sources...
  • Brauchst Du ja auch nicht, die gespeicherten Werte aus influxdb lassen sich auch wieder in HA verwenden.
  • die gespeicherten Werte aus influxdb lassen sich auch wieder in HA verwenden.
    interessant. Im Moment sichere ich nur die Werte in influx. Irgendwann komme ich mal wieder hierauf zurück mit der Frage, wie man die wieder in HA verwenden kann.
  • Kann mir jemand mal erklären, warum er Influx im Betrieb hat? Ich bin der Meinung, dass ist völlig überflüssig (aka: ich habs nicht) - ich kann auch mit der Langzeitstatistik zurückgehen,
    soweit ich will, ganz ohne Influx. Ja, ich hab dann nicht mehr die hohe Samplerate bei alten Daten, aber ich brauche auch nicht die Daten im Sekundentakt von den Temperatursensoren
    vom letzten Jahr (es reicht stündlich völlig aus). Ich brauche keine wissenschaftliche Speicherung, daher verzichte ich auf den Datenfriedhof. Was hab ich übersehen?
    Nachtrag: Passt wohl auch ganz mit der Frage: Warum überhaupt Grafana? Mir reicht die Darstellungsmöglichkeiten von HA bzw. z.B. auch mit der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. völlig aus.
    Nachtrag vom Nachtrag: Während ich den Link zur History-Card eingepflegt hat, sehe ich dass die jetzt deprecated ist, weil der Autor nicht mehr mit der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zurfrieden
    ist (wie viele Devs wohl auch). Jeder, der mal wieder nach einem Update von HA seine Sensoren und Einstellungen neu richten muss bzw. nicht mehr funktionierende Plugins hat,
    kennt das Problem...
    Weil ich so einen Standard habe der alle meine Daten beinhaltet und ich so die Daten in anderen Anwendungen weiterverarbeiten kann ich ich das gerne hätte. Außerdem kann ich die Daten durch Abfragen so aufbereiten wie ich sie brauche.
    Deine Meinung hilft aber nicht bei der Lösungsfindung für jemanden der da anderer Meinung ist ;)
    Warum nicht? Ich finde Grafana Diagramme optisch ansprechender.
