Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 50.969 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • Ich habe auf HA ein PLEX als add-on installiert und einen Datenpfad zum Musik und Video-Ordner auf meiner NAS gelegt.
    Allerdings hat sich dadurch sofort der verwendete Speicherplatz von zuvor 8% aud >30% meiner SSD verändert.
    Ein Voll-Backup war vorher 500MB und danach 6500MB groß.
    Dringender Rat, an alle, die externe Daten anbinden: macht auf dem NAS eine *read-only* Freigabe für diese Dateien. Dann kann
    beim Entfernen eines Addons/Plugins dieses mit Sicherheit nicht die Daten löschen (spreche aus böser Erfahrung...).
    Das hört sich danach an, als ob das Backup auch deinen NAS-Pfad mitsichert. Allerdings sollte das ja keinen Einfluss
    auf den Speicherplatz der lokalen SSD auswirklung haben - eventl. cached der PLEX da etwas? Kenne mich aber mit PLEX nicht aus.
  • PLEX ist eigentlich nicht in der Lage Medien, die auf einem NAS liegen in seine Mediathek einzubinden.
    Habe da einen Trick angewendet und alle 3 möglichen Netzlaufwerke meiner Diskstation bereits unter HA als Netzwerkspeicher eingebunden
    für backup, Musik und andere Medien wie Videos
    PLEX denkt also, daß sich die Medien auf einem lokalen Laufwerk befinden, das aber nur am Rande.
    Ich habe mir die gesicherten Daten eines backups mal angeschaut.
    Es befinden sich keine Kopien meiner Medien dort, da würden 6mb auch nicht für ausreichen sondern von Plex heruntergeladene Titelbilder und Film-Beschreibungen etc.
    sowie die eigene Datenbank, also eigentlich genau das, was ich loswerden will.
    Aber trotzdem danke für Deine Warnung, ich werde einfach mein NAS kurzfristig vom LAN abklemmen, wenn ich die De-Installation hier
    vornehmen will.
    Letzte Frage: Angenommen, dieser Datenmüll wird nicht gelöscht, kann man irgendwie manuell eingreifen und den besagten Ordner löschen?
    Ist ja eine LINUX-Basis nur kenne ich mich damit gar nicht aus.
  • ach so, HA meint, dass die Laufwerke zum System gehören. Also wenn du HAOS verwendest, dann ist das Plex-Addon ein
    Docker-Image, das im Image nur die Software hält und alles andere nach draussen gibt (da ja das Image immer wieder
    neu erstellt wird). Oft nehmen die Backups sowohl das erzeugte image.tar als auch den Source mit (und werden deshalb
    unverhältnismässig gross).
    Wenn also das Add-On noch Daten ausserhalb speichert, gibt es halt einige Möglichkeiten, wo noch "Reste" übrigbleiben.
    Bei einem Projekt wie PLEX würde ich da aber nicht von ausgehen.
  • gerade entdeckt .....
    könnte eine Kaufempfehlung für denjenigen sein, der noch kein HomeAssistant hat oder einen langsamen RasPi.
    die angebotenen lenovo ThinkCentre kommen mit einer I3 und 4gb RAM inkl. Netzteil ohne SSD/HD.
    Zahlung geht nur per Überweisung, ist also ein gewisses Risiko....
    ich habe mir gerade einen bestellt um da mal einen Unraid-Server mit auszuprobieren ....
    man kann da einen I5 drauf machen und bis zu 16gb RAM installieren....
  • Wenn also das Add-On noch Daten ausserhalb speichert, gibt es halt einige Möglichkeiten, wo noch "Reste" übrigbleiben.
    hab PLEX jetzt unter HA wieder deinstalliert. Ein Backup war vorher 6.8gb groß und danach 750mb. Somit sollte PLEX komplett mit allen Datenbanken und Meta-Dateien etc. gelöscht sein und so wollte ich es ja auch haben.
  • Hat jemand von euch zufällig Paperless auf dem HA laufen? am besten auf nem Paspi4?
    Bin am überlegen das mit auf den Raspi zu packen, der langweilt sich im Moment eher nur mit HA.
    von den 4G Ram sind derzeit ca.1 Gb in benutzung trotz Influx und Grafana
    CPU Use liegt auch so bei 1-5%
    wenn ich Paperless auf der NAS Installiere geht die nicht mehr schlafen, von daher war die Idee das auf dem HA zu installieren
  • also wenn ich nach Paperless suche, finde ich weder bei den Diskstation add-ons noch bei HomeAssistant was.
    Macht für meine Begriffe bei HA jetzt auch keinen Sinn, da muß man ja nichts überwachen....
    Aber vielleicht meinst Du ja auf dem RasPi installieren und dort läuft Deine HA-Instanz in einem docker.
    Dann kann man natürlich noch anbere docker-Apps zusätzlich drauf packen. Sowas habe ich auch gerade vor aber ich würde dann
    einen Unraid-Server aufsetzen
  • Also das gibts als add on für HA
    klar .. überwachen muss ich da nix.. aber ich hätte mir zusätzliche Hardware und Sttromkosten sparen können
    Nicht auf dem HA und auch nicht auf nem PI.
    überleg dir aber ob du das wirklich willst, je nach dem was du da alles installieren willst damit der unterschiedlichste formate auch brav einlesen, ocr'n und indizieren kann ist das unter umständen sehr cpu und ram intensiv.
    aber wie immer bei sowas: am besten testen
  • ok.. dann überlege ich mal weiter.. wobei Paperless glaube ich als mindestanforderung einen PI3B hat..
    Ich schaue mal ob ich mir nicht doch mal was anderes hole..
    also an Hardwaare
  • Ich nutze ecoDMS unter Windows, das ist im privaten Bereich glaube ich sogar kostenlos.
    Funktioniert problemlos und ist gut administrierbar.
  • Ich schaue mal ob ich mir nicht doch mal was anderes hole..
    also an Hardwaare
    vielleicht wäre das was?
  • könnte eine Kaufempfehlung für denjenigen sein, der noch kein HomeAssistant hat oder einen langsamen RasPi.
    das muß ich zurücknehmen. Das Teil ist heute bei mir angekommen, ist ein mini-Tower mit Lüfter und DVD. Nicht was ich mir so vorgestellt hatte, nachdem ich zuvor einen lenovo thinkcenter m92p für mein HA eingesetzt habe ....
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (9. Dezember 2023 um 17:03)
  • ecodms hatte ich auch als erstes. War mir aber zu kompliziert. Jetzt hab ich PaperlessNGX als Docker auf der Synology laufen. Ob sich die Platten schlafen legen kann ich nicht sagen, da ssds. Das abendliche automatische runterfahren macht sie aber. Mit laufenden VMs klappt das nicht.
  • Komponentenlebensverlängerung ;) Spätestens ab 2300 wird die nicht mehr genutzt. Da kann die auch aus sein. Morgens schaltet die sich dann wieder automatisch ein.
  • ja würde ich auch machen aber wo hast Du das denn so eingestellt?
    Ich verwende noch DSM 6.2.x
    und ist dieses ständige Starten und Herunterfahren für eine HD nicht auch eher kontraproduktiv?
