Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 51.157 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • Problematisch sind die neueren Geräte die man gegenseitig anlernen muss, weil die wohl immer wieder neue Codes rausschicken. Das kann die Sonoff firmware nicht.
    jepp, das Problem mit den colling codes kenne ich bereits. Bei jeder Verwendung ändert sich der code für die nächste Verwendung.
    Das machen sicherheitsrelevante 433Mhz Geräte wie Garagentore (nicht die alten Einhell) oder Rolläden. Ganz einfache Funksteckdosen oder Türklingeln zB aber nicht.
    ich habe inzwischen sehr viele Geräte mit ganz billigen 433Mhz Empfängern nachgerüstet, zB Aussenlichter oder indoor Lichtschalter.
    Gibt es beim ALI zb sowas wenn man mehr Platz zum Einbauen hat
    oder sonst in mini wenn man die Betriebsspannung am Gerät abgreifen kann (zB in meinen Super-Rollo Aufputz Rolladenantrieben)
    also günstiger kann man seine Aktoren nicht fernsteuerbar machen ...
    aber ich komme bestimmt auf Dich zu, wenn ich das einrichten will ...
  • mein lenovo ist heute angekommen.
    Wer kennt sich da denn aus?
    Ist eine mSATA genau so gut/schnell wie eine SSD?
    ich könnte hier beides einbauen.
    für die mSATA würde mir allerdings noch ein USB-Adapter fehlen, um das HomeAssistant da drauf zu bekommen.
  • ich glaube, die Frage hat sich erübrigt, wenn ich den mit W-LAN betreiben will, oder ich muß ein USB-WLAN-Dongle nehmen.
    Der hat nur einen PCIe slot und entweder ist da eine mSATA drin oder ein W-LAN Modul.
    Für HomeAssistant ist vermutlich eine LAN-Anbindung die beste Option.
  • Die Transcend MSATA (Lesen/Schreiben 550/400 MB/s) ist ungefähr genauso schnell wie die Intenso SSD (520/500), der MSATA-Anschluss ist im Prinizip
    ein normaler SATA-Anschluss im "M.2"-Format. Wenn du M.2/USB Adapter kaufst, auch bitte genau darauf achten.
    Zu beachten ist natürlich auch bei einem USB-Anschluss auf den USB-Typ, denn bei USB2 ist halt bei ca 60MB/s Schluss, bei USB3 etwa 600MB/s.
    Natürlich ist ein LAN-Anschluss immer vorzuziehen, es sei denn das Gerät steht neben dem WLAN-Router :smile:
  • So, jetzt einen Futro S740 in die Finger bekommen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Dazu gibt es eine sehr gute Seite: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bei Amazon mal geschaut, was 16 GB RAM kosten und ne größere SSD, vielleicht werde ich dort auch meine Kameras mit ran hängen.
    Die Reolink können direkt auf einen FTP Server schreiben oder mit dem ONVIF Protokoll arbeiten, hier wäre eine Synology vielleicht die erste Wahl.
    Atari VCS 2600, 2600jr, 7800, 800 XL, 1050 modded / Commodore VC20, C64 (250407 & 250425), C16, C116, plus/4, 1541 (2xSpeeddos+ & 2 Standard) & Amiga 500 (A501, ACA500plus, ACA1234-33, RTC, X-Surf-500, Gotek extern) / Sinclair ZX81 16k & Spectrum+ 48k / Schneider CPC 6128 & Gotek extern
  • was es alles bei github gibt? Bin immer wieder überrascht.
    aber unbedingt, lässt sich auch sehr einfach in HomeAssistant einbinden...
    ich habe zwei kleine DS216j seit Jahren laufen.
  • jetzt brauche ich doch noch eine kurze Starthilfe.
    Meine neue 120GB intenso SSD ist angekommen und ich möchte HA auf meinem lenovo installieren.
    Dazu bin ich nach diesem Tutorial vorgegangen.
    der ganannten download link verweist auf die Vers. 10.1 - was nicht die aktuelle ist, das soll mir jetzt aber erstmal egal sein.
    UEFI ist on und secure boot off.
    Der PC meckert und sagt, Error 1962: No operating system found, was im Tutorial auch erwähnt wird.
    Ich habe keinen UBUNTU live USB-Stick aber von ComputerBild die Notfall DVD17 und die läuft unter LINUX, mit dem ich mich aber NULL auskenne.
    Ich soll jetzt noch dies tun...
    das Laufwerk "sda1" wird mir im System angezeigt und hat nur 2 Einträge:
    1. Ordner "EFI"
    2. Datei cmdline.txt
    wiederhin habe ich noch sda2, sda3, sda7, sda8
    irgendwas davon ist der live USB Stick und das andere die intenso SSD
    also ich wäre für einen kleinen Schubs in die richtige Richtung dankbar.
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (10. Mai 2023 um 19:24)
  • download link verweist auf die Vers. 10.1 - was nicht die aktuelle ist, das soll mir jetzt aber erstmal egal sein.
    Das Home Assistant OS ist aktuell 10.1 das ist schon richtig und das neueste (das ist ja nur das OS, die Home Assistant-Anwendung - Core - hat dann 2023.5.2), die releases gibts immer hier
    Beim UEFI kann ich dir leider direkt nicht helfen (ich bin nur mit Raspi unterwegs), aber der Hinweis "The efibootmgr command will only work if you booted the live operating system in UEFI mode, so be sure to boot from your USB flash drive in this mode." könnte darauf hinweisen dass dein Bildstick eventl eben nicht im UEFI Modus bootet. Ich würde mir da nicht so viel Stress machen und tatsächlich einfach einen Ubuntu-Stick erstellen, ist recht einfach - und der bootet
    dann im UEFI-Modus. Wichtig ist dass du im Bios den UEFI-Modus eingestellt hast.
  • sehr nett von Dir, ich werde es Schritt für SChritt so machen.
    vorab noch:
    um zu testen, ob ein UEFI Start überhaupt möglich ist, habe ich Ubuntu 23.4. vom Stick auf die SSD installiert, deshalb gibt es vermutlich diesen "Ubuntu"-Eintrag im F12 boot-Menü
    danach mit der SSD noch mehrere flash Versuche unternommen.
    ist die SSD dann jetzt komplett leer oder sollte man vorher sicherheitshalber eine neue frisch installierte FAT32 Partition anlegen?
    Dann hast Du es mit Ubuntu 20.04. gemacht, ich habe bereits einen fertigen Ubuntu 23.4 Stick, was aber nicht dasselbe sein muß, richtig?
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (11. Mai 2023 um 10:10)
  • meine boot order ist aber schon korrekt, oder
    erstelle mir gerade einen Ubuntu 20.4.6 Stick, wie in Deiner Anleitung ....
  • also ich bin problemlos bis Punkt 9 Deines Tutorials gekommen, dann wieder die alte Fehlermeldung.
    Ich gehe mal davon aus, das meine BIOS Einstellungen korrekt sind:
  • HURRA!! HA läuft.
    bitte in Deinem Tutorial unter Pkt. 9 noch einfügen:
    sudo efibootmgr --create --disk /dev/sda --part 1 --label "HASO" --loader '\EFI\BOOT\bootx64.efi'
    sehr wicchtig war auch der Hinweis, nur die Ubuntu vers. 20.4.6 zu verwenden. Meine 23.4 hatte zB kein dt. Tastatur-layout.
    so, dann kann's jetzt ja weitergehen mit HomeAssistant.
    Ich danke Dir vielmals.
  • HA hat jetzt genau 1x gestartet und anstatt sofort mein backup von meiner RasPi Test-Installation zurückzuspielen habe ich da was mit dem user gemacht und jetzt startet es nicht wieder. Also alles zum zweiten Mal.... puh.
    nächsten Versuch werde ich mal mit der vers. 9.5 machen, die lief als 32bit auf dem RasPi wenigstens und davon stammt auch das backup
    Ein update wird ja später noch möglich sein.
    beim 2. Versuch musste ich den Kram mit dem EFIbootmanager nicht mehr machen, HA hat sofort gebootet...
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (11. Mai 2023 um 12:30)
  • so, bin wieder im Spiel mit HA 9.5 auf lenovo und backup vom RasPi.
    zuerst ist vielleicht das update fällig ... aber was zuerst?
    und dann laufen einige Geräte nicht mehr ....zB ViCare von Vissmann für meine Heizung
    könnte evtl. mit dem API Key zusammen hängen oder
    einfach löschen und neu suchen lassen oder was macht man da?
  • HURRA!! HA läuft.
    hehe ist in in Punkt 9 schon im Screenshot enthalten, bzw. in Punkt 10 :wink:
  • kenn ich so nicht. Ob man plattformübergreifend überhaupt Backups zurücklesen kann, wage ich fast zu bezweifeln - beim Raspi hab ich z.B. einige Addons die auf die GPIO zurückgreifen,
    das hat der x86-Rechner sicher nicht :wink:
    Nachtrag: so geschätzt würde ich sagen du dürftest gar kein Vollbackup vom Raspi machen sondern nur ein partielles mit den Daten die plattformübergreifend sind
