Home Assistant
There are 501 replies in this Thread which has previously been viewed 55,495 times. The latest Post (January 17, 2026 at 6:39 PM) was by cydo.
  • Nein, es ist ein 10" E-Ink Display - ich mag keine leuchtenden Displays, die nur so zur Info rumstehen, wird ein paar Wochen dauern, ich schicks mal
    durch wenn es fertig ist. Und ich male da selber drauf, der HA Kioskmode ist für E-Inks ungeeignet, da man hier ungern Vollupdates macht sondern
    nur Teilupdates (weil die Vollrefreshrate so grottenlahm ist) - wenn du ein normales Tablet hast, ist der Kioskmode perfekt.
    Ich hab da mein eigenes Addon für das Dashboard gebastelt (auch für das Device Display am Raspi).
    Ja das PV-Zeugs kommt direkt vom Wechselrichter und ich hatte noch ne Zeile Platz, war etwas überrascht, dass das
    Teil dann noch so warm wird und wollte mal sehen wie heiss das Teil wird.
    Das hier ist mein Prototyp:
  • sieht auch schön aus.
    Ich habe einen hoymiles HM-600 und wüsste nicht, daß der auch Daten für HA bereitstellen kann.
    Hab nur von einem Shelly Power Plug den Stromertrag ...
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Reicht doch, oder? Ja die Shellys sind so Standard, ich überleg mir gerade, die auch einzubinden, momentan ziehe ich alles per IR-Schnittstelle (Hichi USB) von den Stromzählern, mal sehen :wink:
  • spar' Dir den Shelly 1PM
    https://www.ebay.de/itm/1343275933…ABk9SR8qs466MYg
    für € 25,00 und schau mal hier.
    Please login to see this media element.
    Hab mir die Teile gerade bei AliExpress für < € 10 bestellt.
    Was man damit nicht machen kann, ist das BKW on/off schalten, dafür könnte man aber die bald fallende Grenze von 600W auf die dann geltenden EU-Werte von 800W anheben (wenn Deine Solarzellen überhaupt so viel liefern können) ... ich habe 2x 370W = im best case 740W
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • momentan ziehe ich alles per IR-Schnittstelle (Hichi USB)
    USB? Und wie kommen die Daten dann zum HA oder steht Deine Hardware direkt neben dem Stromzähler?
    Ich muß das mit der WiFi Version vom Hitchi machen, Meine HA Basis steht aktuell noch im 2.OG wird aber bald zentral im EG oder 1.OG untergebracht.
    Sehe ich, wenn die ZigBee Power Steckdosen kommen und ich feststellen kann, wie weit die funken ....
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • so, heute sind meine Sonoff 433Mhz DW1 Türkontakte angekommen ...
    https://de.aliexpress.com/item/100500308…ayAdapt=glo2deu
    die sollten meine Archos BTL Tür & Bewegungsmelder ersetzen
    aber da hätte ich mich vorher mal einlesen sollen.
    Die Dinger können nur das ÖFFNEN einer Tür/Fenster signalisieren, aber nicht, wann/ob es auch wieder geschlossen wurde.
    Da hatte ich mir für € 5,60/Stück mehr erwartet.
    Frage mich gerade, ob man da überhaupt was mit machen kann, Hatte vorher zB dieses Szenario:
    1. nach Sonnenuntergang wenn
    2. die Terrassentüre geöffnet wird geht
    3. draussen das Licht an und nach Schließen wieder aus.
    Das "nach Schließen" gibt es hier nicht, kann man bestenfalls als Alarmauslöser verwenden ... nicht was ich damit machen wollte.
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Schau mal, ob Du die hier noch bei euch im Lidl bekommst, oder ob sie irgendwann mal wieder online lieferbar sind:
    https://www.lidl.de/p/silvercrest-…home/p100306595
    Da siehst Du sogar den Batteriestand.
  • also für zigbee benötigt HomeAssistant ja erstmal eine Entität.
    Glücklicherweise habe ich erst kürzlich einen zigbee USB Stick gekauft und diese Entität läuft bei mir bereits.
    Die Lidl Teile sind ausverkauft und können auch online nicht mehr bestellt werden, aber was wäre denn hiermit?
    https://de.aliexpress.com/item/100500511…id=1M6QH9hjIxEL
    Für mich sollte der Kontakt also definitiv öffnen & schließen melden.
    Diese Sonoff kann ich evtl. noch am Briefkasten oder der Kellertüre vewenden, wo ein SCHLIESSEN keine Relevanz hat.
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Noch eine interessante Frage:
    Kann ich ZigBee Sensoren überhaupt verwenden, wenn ich kein ZigBee Gateway habe sondern nur diesen o.g. USB Stick und die HA Integration?
    Ich vermute nein. Wäre dann sowas zu verwenden?
    https://de.aliexpress.com/item/100500526…id=iQ8PjW2sxQCa
    und wenn ja dann vermutlich gleich mit Tasmota/MQTT geflashed um es in HA zu verwenden.
    eWeLink hab ich zwar auch eh schon auf dem Handy und in HA aber der direkte Weg ist vielleicht besser? - oder ist das egal?
    eWeLink benötigt ja noch immer den Umweg über die China-cloud ...
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Der HomeAssistant mit Zigbee-USB-Dongle ist Dein Gateway. Da kannst Du die Zigbee-Geräte direkt dran anmelden.
    Ich würde mir einfach mal im Lidl so eine 9 Euro Zigbee Leuchte oder ähnliches kaufen und damit spielen. Die Zigbee-Steckdosen sind übrigens gleichzeitig auch Repeater, die die Reichweite vergrößern.
  • gut zu wissen, dann kann ich mir das zigbee Gateway sparen ...
    habe mir bereits 5x eine Power Steckdose von zigbee bestellt.
    https://de.aliexpress.com/item/100500344…ayAdapt=glo2deu
    damit kann ich das dann auch testen, wenn die geliefert werden.
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Edited once, last by Cpt.Hardy (May 31, 2023 at 10:53 PM).
  • Du holst den ganzen Kram direkt aus China? Bei mir muss ich für alles was von Aliexpress kommt mittlerweile immer Zoll (bzw. MwSt) drauf zahlen,
    was nicht so schlimm wäre, wenn ich nicht jedesmal die blöde Post-Auslagegebühr von 5€ dazu zahlen müsste. Oft sind die Sendungen auch
    einfach "verschwunden", daher suche ich mir jetzt lieber wieder EU-Shops aus, auch wenn es etwas teurer wird.
    Wie ist denn so die Zigbee-Zeugs Reichweite so? Ich überlege mir auch, meine erste drahtlose Steuerung für den Garten zu basteln.
  • kann ich Dir gerne sagen, wenn es bei mir angekommen ist.
    Die Funkstecker aus dem Baumarkt mit 433MHz funken im ganzen Reienhaus, vom Keller bis ins 2.OG durch alle Decken hindurch.
    ein 433MHz Schalter hatte ich am Gartenhaus, ca. 300m und eine Aussenwand dazwischen, hat auch funktioniert.
    Aber zigbee funkt ja mit 868 MHz, 915 MHz und 2,4 GHz, hab ich noch keine Erfahrungen mit.
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Das hängt sehr stark von den Geräten ab. Funksteckdosen haben eine hohe Reichweite und können als Repeater genutzt werden.
    Die kleinen Sonoff Fensterkontakte haben eine sehr geringe Reichweite, die von Lidl sind da deutlich besser. Die Sonoff Temperatursensoren haben eine höhere Reichweite als die Sonoff Fensterkontakte.
    Bei den Bewegungsmeldern hatte ich mit den Amazon-Dingern recht häufig Fehlalarme, auch da sind die von Lidl besser.
    Die Lidl-Sensoren haben alle einen SabotagegKontakt auf der Rückseite, der allerdings ohne Funktion ist. Ich vermute, Lidl hat das was aus dem Alarmanlagen-Bereich zugekauft und angepasst. Die Dinger sind zwar größer, dafür aber zuverlässiger.
  • ja, mit Fenster/Türkontakten muß ich mich auch nochmal neu befassen.
    Die Sonoff melden leider nur das ÖFFNEN aber kein Schliessen, siehe
    Home Assistant
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • Habe heute noch meinen Hichi-IR Stromzähler Reader in Betrieb genommen.
    Auf der Tasmota-Seite sieht es schon ganz gut aus....
    aber das passt noch nicht so richtig mit dem Energie-Dashboard zusammen ... da stehen komplett falsche Werte
    was schon damit anfängt, daß meine BKW um Mitternacht keine 2,7KWh liefert ....
    muß ich morgen mochmals dran basteln ...
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
  • wenn man dann mal 12-24Std. wartet, sieht es im Energie-Dashboard auch gut/richtig aus.
    habe heute zum 1. Mal Strom verschenkt/eingespeist ....
    als nächstes soll der Gas-Zähler smart werden .... das scheint aber komplizierter zu sein ...
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
