Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 51.007 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • das backup vom RasPi ist ja schon gelaufen und bis auf Bluetooth (klar weil andere Hardware) in dieses Vissmann ViCare Gerät läuft ja alles.
    wurde in den Viedos von Simon42 auch so gesagt, daß man ein backup vom RasPi zurückspielen kann, wenn man umzieht auf eine andere Plattform.
    Aber wie mache ich denn jetzt das update auf die vers. 10.1?
  • ja aber was zuerst updaten?
    core oder
    operating system?
    dürfte egal sein, ich würde mit OS anfangen dann core, aber du kannst doch einfach ausprobieren, du weisst ja jetzt wie du wieder alles von vorne einrichtest :wink:
  • Erst OS und dann Core würde ich auch machen - Letztlich sollte es wirklich egal sein
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • die Vissman ViCare lässt sich nach deinstall und system update nicht wieder neu starten.
    Komisch, das hat auf dem RasPi schon alles funktioniert.
  • Also die Backups sind m. E. hardwareunabhängig. Hab auch von PI3 zu PI4 zu x86 recovered. Hatte ein pi-spezifisches Addon. Das wurde dann automatisch deaktiviert.
    Hast du im Bios evtl secureboot aktiv ? Möglicherweise ist da das Problem. Den Spass mit dem manuellen Uefi eintrag hatte ich beim futro auch. War aber nach einmal eintragen erledigt.
  • Demerzel
    das Installations-Problem ist ja schon gelöst, jetzt geht es um die Einrichtung des Systems ....
    cydo
    in dem linke lese ich ...
    Zitat
    I had a similar issue, no update, reinstall etc didn't work. But there is a thread where oischinger wrote that deleting the vicare_token.save in /config/.storage/ should do the job (rm /config/.storage/vicare_token.save) . For me it worked.
    Ich bin kein coder und kein Linux freak, wie mache ich das denn?
    und finally:
    ich habe sehr viele 433Mhz Aktoren über die Sonoff bridge in HA intergriert, dieses Add-on erscheint an der Linken Leiste, wie auch zB die Internet-Radio Stationen.
    ich hätte da aber lieber eine Kachel auf meinem Dashboard als zB für Lampen zum ein-/ausschalten oder für AntenneBayern zum sofortigen abspielen.
    bin noch nicht dahinter gekommen, wie man das machen kann.
    am Ende möchte ich eine einzige Seite im dashboard haben, auf dem das wichtigste komprimiert angezeigt wird, evtl. auf einem 10" Tablett, welches an zentraler Stelle in der Diele montiert wird.
  • Zitat
    Ich hab bei mir das Terminal Addon installiert (Official add-ons, Terminal &SSH) damit kommst du bequem per Weboberfläche aus HA auf die Maschine und kannst es löschen, so:
  • das hat funktioniert, meine ViCare Heizungs Entity funktioniert wieder, vielen vielen Dank.
    das HA System ist so umfangreich, da kann man alles ja gar nicht wissen aber das schöne ist, daß
    es am Ende meist alles funktioniert. Habe gesten noch meine >60 Entitäten, die mit 433Mhz laufen, integriert.
    War ein langer Weg aber jetzt ist es da, dies ist eine von 3 sonoff rf bridges
    das ist jetzt optisch noch nicht so schön und die Liste nimmt auch viel Platz weg, aber mit einer Dashboard Verschönerung kann ich mich auch später noch beschäftigen.
    wer auch 433 MHz Geräte mit HA steuern will und evtl. auch schon eine (sehr günstige) sonoff rf bridge verwendet
    sollte mal dies lesen.
    Die sonoff eigene Integrierung läuft aber lässt sich nicht gut einbinden, würde ich nicht empfehlen.
    wer sich nicht auskennt: mit 433HHz steuert man
    1. günstige Bauhaus Funksteckdosen
    2. günstige Haustürklingel vom ALDI
    3. Einhell Garagentor
    4. oder jegliche Selbstbau Funk Nachrüstung, zB für ECORoll Rolladenantriebe
    oder als eingebauter 230V Ein-/Aus-Schalter mit diesen günstigen Funkschaltern
    5. oder den Rasensprenger mit Magnetschalter für Funksteckdose
    es gibt 100.000 Möglichkeiten, toll.
  • habe og. Liste jetzt mal komprimiert, dann sieht es so aus.
    irgendwie immer noch blöd, das man für jedes Gerät 2 buttons braucht (einen zum ein und einen zum ausschalten)
    Einfacher wäre ein Icon, welches je nach Zustand on/off signalisieren würde. Da die 433MHz Schalter aber keine Rückmeldung über ihren Zustand senden, wird das wohl nicht gehen, oder doch?
  • Die kennen den Zustand nicht? Das ist natürlich ungeschickt, insbesondere wenn die auch manuell betätigt werden können.
    Sonst könnte man sich den Zustand natürlich auch merken und entsprechend in der Oberfläche ausgegen.
    Ich kann dir da aber nicht helfen, ich nutze HA im Moment (noch) nur für Steuerungen ohne visuellen Input/Output.
  • Du könntest die Aktoren in HA als virtuelle Schalter nachbauen und bei Zustandsänderung dann per Funk übertragen.
    # Virtueller Schalter
    input_boolean:
    virtual_switch:
    icon: mdi:button
  • dank, werde ich später man ausprobieren.
    Wer verwendet hier denn sonst noch eine sonoff rf bridge?
    Ich würde gerne mehr als nur eine bridge in HA einbinden, habe so ein Teil in jeder Etage stehen.
    die erste bridge habe ich ja mit diesem Eintrag eingebunden
    # Sonoff RF Bridge / eWeLink application
    sonoff:
      username: your@email.com
      password: your eWeLink password
      reload: always # update device list every time HA starts
    die anderen bridges haben eigene Email und Passwörter, kann ich das dann einfach untereinander hängen?
  • heute ist die kombinierte WLAN / Bluetooth ePCI für meinen lenovo angekommen.
    unter W10 funktioniert es schon mal, dann sollte es mit HA hoffentlich auch laufen.
    Muß mir jetzt nur noch überlegen, die ich die Antennen da noch dran bekomme, eigentlich gibt es nur Platz für eine Antenne oder
    ich müsste den com-Port entfernen. Vielleicht reicht eine Außen-Antenne und die andere lege ich ins Gehäuse?
    Eigentlich soll das Teil am Ende eh über LAN laufen.
  • was für ein Krampf,
    jetzt hatte ich für o.g. Test kurz die SSD mit W10 drin und schon kommt nach Tausch auf die HA SSD wieder dieser Fehler mit dem fehlenden Boot-Medium.
    muß man dann wohl jedesmal neu machen, wenn man ein W10 gestartet hat....
    zum Glück habe ich meinen Ubuntu Boot-Stick noch behalten ....
    ich frag mich echt, was dieses UEFI Boot für Vorteile haben soll ... vorher war es einfacher.
    dann auf ein Drittes ....
    EDIT:
    so läuft wieder, jetzt auch mit 2 Antennen ...
    hab noch eine Lücke für die zweite gefunden ....
    ab heute gibt es ein core update auf vers. 2023.5.3
    habt ihr das schon durchgeführt?
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (16. Mai 2023 um 12:56)
  • Yep, 2023.5.3 läuft. hat sich auch nicht so viel geändert, sind hauptsächlich zu den Voicegeschichten Updates gekommen.
    Empfehlenswert ist vor der Installation ein Vollbackup zu machen *und* dieses auch herunterzuladen (also nicht nur auf der
    Maschine lassen, wie es per Default passiert) - da kannste dann einfach schnell dein System wieder mit ner alten
    Version + Backup einspielen, wenn nach einem Update gar nichts mehr geht.
    Ich empfehle kein WLAN für die Maschine, einige Addons mögens gar nicht, wenn mal die Verbindung wegbricht -
    da hat mir in einer Testinstallation schon öfters der Addon-Watchdog zugeschlagen (sehr sinnvoll den bei den
    Addons immer anzumachen), daher bin ich nur per LAN unterwegs (ja auch im Hauptverteilerkasten :wink:
