Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 50.953 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • ich denke, man kann den code nur sniffen, wenn er auch gesendet wird, also wenn ich zB das Garagentor benutze ....
    ansonsten empfängt das Teil ja nur und dann müsste man schon 16 Mio. codes durchprobieren, bis einer passt, oder irre ich mich.
    Ja, genau, entweder sniffen wenns gesendet wird oder eben durchprobieren, aber eben nicht alle 16mio codes nacheinander, sondern deutlich weniger wenn man sie verschachtelt, das dauert dann etwa 3 minuten.
    Das ist jetzt auch garnicht exotisch, das gibts fertig für den flipper zero
  • Kurze Rückmeldung, obige Zigbee-Outdoorsteckdose funktioniert bisher problemlos. War auch wirklich nur einstecken, in HA ZigBee-Automation suchen lassen,
    gefunden und fertig.
    Was ich mich nur frage: was ist wenn ich den Schalter auf "OFF" stelle, das Gerät aber in dem Moment (von mir aus auch die nächsten 8h) keinen Empfang hat,
    wird das bei erneutem Empfang nachgeholt? Hat das jemand schonmal getestet?
  • hatte bisher noch keinen temporären Empfangs-Ausfall, entweder hat es Empfang oder nicht
    anders sieht es natürlich aus, wenn man danach den Standort verändert, es zB in eine andere Steckdose steckt.
    das ist ja das schöne am zigbee mash. Wie das aussieht, stellt HA übrigends auch dar.
  • oder eine sonoff 433Mhz bridge für € 15 und eine billige outdoor Funksteckdose aus dem Baumarkt ...
    und wenn man schon eine 433Mhz bridge in Homeassistant integriert hat steht einem die gesamte Palette von 433Mhz Geräten zur Verfügung.
    Kannst Du da mal von Deinen Erfahrungen berichten?
    Ich habe einige Zigbee-Temperatursensoren im Einsatz (Sonoff SNZB) die immer wieder die Verbindung verlieren.
    Ich bin am überlegen, ob ich da auf 433 (oder 868) Mhz umstelle, bei Temperatursensoren ist es ja nicht schlimm, wenn mal ein Wert verloren geht.
    Gibt es auch Bridges, die beide Frequenzen gleichzeitig empfangen?
  • klar gerne:
    1.) 433MHz Geräte können nur empfangen, die senden nicht, also können sie auch keine Werte an HA übermitteln
    EDIT: muß das evtl. revidieren da ich gerade dies entdeckt habe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    oder dies: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2.) gängige 433MHz Geräte zur home Automatisierung sind:
    - einfache Funksteckdosen aus dem Baumarkt
    - Mini-Funk-Relasis zum Nachrüsten un-smarter Geräte (bei mir zB 6 nachgerüstete Superrollos und andere Garäte)
    Details hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - einige Garagentore die keine rolling codes verwenden bei mir zB Einhell BTG63
    - Maskisen-Antriebe ohne rolling codes
    - Türklingel von Lidl Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die verwende ich zB um mir was signalisieren zu lassen, Waschmaschine oder Sauna fertig etc.
    3.) man benötigt eine bridge, an der die 433Mhz Geräte angelernt werden und die eine Integration in HA hat
    die günstigsten sind die sonoff RF bridge
    ich habe davon je Etage eine bridge installiert. Für die Ersteinrichtung benötigt man einen kostenlosen account und die Handy-App.
    Nach der Integration in HA läuft das ohne man-in-the-middle
    dann gibt es noch das Brematic Gateway GWY433 von brennenstuhl, hatte ich kurz getestet, war aber nicht so flexibel bei der Anlernung und auch ca 4x so teuer ...
    was aber das Ausschlußkriterium war: Eine Integration in HA ist ein Gefrickel ohne Ende
    oder ein broadlik RM pro
    das kann zusätzlich zu RF auch noch IR und hat eine einfache HA-Integration
    ich habe meines bisher nur eingeschaltet aber damit noch nichts gemacht ....
    um Deine Frage zu beantworten:
    Temperatur-Sensoren kenne ich nur mit zigbee oder WiFi
    was 868MHz betrifft habe ich keine Erfahrung, ich glaube, die hätten einen Rückkanal und könnten also auch Daten an die bridge übermitteln
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    3 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (20. Juli 2024 um 15:02)
  • neues Projekt:
    CO2 Sensor in Homeassistant.
    Hat sich da schon jemand mit beschäftigt?
    Die billigen Dinger von Aliexpress sind wohl Schrott, meiner hier zeigt zB immer 8ppm an (in einem leeren Raum hat es mind 400ppm).
    kann man gerade noch als Temp-Sensor verwenden
    bin dann hierüber gestolpert
    ist ein recht guter Sensor der per ESP32 in HA integriert werden kann.
    Das Bastelprojekt würde dann ungefähr kosten
    Sensor: 10,80
    ESP32: ca 3,90
    + Versand +3D Druck-Gehäuse
    total sicherlich < €20
    würde das hier jemanden sonst noch interessieren und man könnte das evtl. zusammen machen?
    Hab mit ESP32 in HA bisher keine Erfahrungen.
  • Interessieren tut mich das schon, aber ich habe hier aktuell noch zu viele Projekte in der Pipe.
    Bei mir nutze ich die BME680 Sensoren für die Luftgüte. Die funktionieren, reißen mich aber nicht vom Hocker, da viele Werte berechnet und nicht direkt gemessen werden.
    Berichte doch bitte mal von Deinen Erfahrungen.
  • Ich hab so ein MHZ19,
    ich hatte den zuerst direkt an den gpio's, aber das wird nicht mehr unterstützt, jetzt halt am es, das ist echt straight forward und liefert sinvolle ergebnisse.
  • weisst Du noch, wo Du den Sensor gekauft hattest?
    BerryBase oder AliExpress (aber do soll es fakes geben) ...
    Irgendwo beim Aliexpress.
    als ich damals geguckt hab war das anhand der preise halbwegs offensichtlich was man kaufen will, keine ahnung obich jetzt ein fake habe oder nicht, das teil sah gebraucht aus, aka. leichte kratzer und verzinnte pins.
    Tut aber seit jahren.
  • also diese airbox aus meinem Link oben hat überhaupt keinen CO2 Sensor eingebaut und zeigt irgendwas an was er aus einem anderen Wert errechnet
  • scheint wohl zu exotisch zu sein als daß es jemanden noch interessiert.
    Gibt es denn nicht fertige + gute für knapp das doppelte (nein, ich hab keine)? Lohnt sich da, das selber zu bauen?
    Selber bauen ist wirklich nur ein esp + ein mhz19 und 4 kabel.
    Was fertiges hab ich bis jetzt nur deutlich teurer als doppelt so viel gesehen
  • mal eine Frage in die Runde: kennt sich hier jemand mit ESP32-CAM boards aus?
    ich habe dieses Set (inkl. USB-Connector) gekauft.
    die YT Tutorials was das flashen betrifft, gehen aber immer von einem anderen USB Connector aus, der mit Kabeln verbunden werden soll
    um in den Programmier-Modus zu kommen, muß man hierbei diese o.g. (grüne) Brücke zwischen IO0 und GND setzen
    Frage:
    Wie mache ich das denn jetzt mit meinem USB-Connector (zum Aufstecken) sieht dann so aus
    auf dem USB-Connector gibt es zwei Taster
    IO0 (=??? ist ein Taster, kein switch) und
    RST (=reset)
    und Frage 2:
    in den Tutorials wird eine ESP32-S AI-Thinker verwendet
    auf meiner steht aber nur ESP-32S
    ist das jetzt dasselbe?
  • Cpt.Hardy
    Ist nur ne Firmenbezeichnung mit dem Tinker.
    Steht so im Netzt :)
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Hi, wenn ich mich richtig erinnere hab ich das so gemacht...
    ESP modul auf den Programier adapter gesteckt (achtung, da gibts wohl auch fake teile die nicht gehen)
    dann den IO0 gedrückt und das Teil mit USB verbunden und Programiert
    schau mal auf dem Board, die der Taste sollte genau die beiden verbinden.. daher auch der gleiche Name
  • danke für den Tipp, das werde ich späte mal am anderen ESP32-CAM board ausprobieren.
    meines läuft inzwischen mit Tasmota (also nicht mit Arduino)
    und mit o.g. USB-Connector musste ich ger nichts machen, anfach nur in den USB-Port vom PC einstecken.
    das einzig fummelige war, das Win7 dafür keinen Treiber hat.
    Den muß man wohl zusätzlich zur Arduion Software installieren
    einfach nach CH341SER driver goggeln
    und so sieht es dann aus...
    und in HomeAssistant dann eingebunden .....
    also für kaum €10,00 eine feine Sache ....
  • Servus zusammen,
    verwendet hier jemand einen Bambu Lab mit Homeassistant?
    Wie müsste der im Heimnetz integriert werden.
    Am geplanten Standort im Keller gibt es kein LAN sondern nur W-LAN.
    Wäre das ein Problem (in den Videos ist immer von LAN-mode die Rede)
    und würde man den cloud mode oder LAN-mode nehmen?
    Kann ich einen Bambu Lab Drucker nur mit einem online account sinnvoll verwenden?
