Home Assistant
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 50.950 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2025 um 21:59) ist von giben.
  • Was ich zumindest bei mir sagen kann wenn ich die Zahlen der letzten Jahre miteinander vergliche, das ein leichter Anstieg vorhanden ist, da immer mehr Geräte ins Haus kommen.
    richtig und wenn Du plötzlich bei einem 2Pers.-Haus bei 6600KW pro Jahr angekommen bist, sollst Du die Notbremse ziehen ....
  • Ich finde eher die aktuelle Last interessant und mit HA schön nachzuvolliehen - besonders wenn man seine Grundlast kennt und dann sieht,
    da geht die aktuelle Last von 0,3kW auf 8kW rauf: oha, Trockner und Waschmaschine und Herd zusammen brauchen ja doch
    sehr viel. Sinnvoll, wenn man eben einen Gegenpol (sprich PV oder BKW) hat, um zu sehen, wie man und wann was einsparen
    kann. Natürlich ist der monatliche Betrag dann auch interessant, allerdings nur wenn man halt ein bischen Vergleich zum Vorjahr hat -
    im Sommer braucht man halt weniger Strom als im Winter.
  • richtig und wenn Du plötzlich bei einem 2Pers.-Haus bei 6600KW pro Jahr angekommen bist, sollst Du die Notbremse ziehen ....
    Haha, es sei denn, du hast dein E-Auto damit geladen dann ist alles gut :smile:
  • leider sind einige Geräte nicht von HomeAssistant aus zu steuern/programmieren, selbt nicht mit einem powerPlug, der ja quasi Stecker rein-/raus simuliert.
    Dann wäre es einfach zB die Spülmaschine zu beladen und die dann von HA aus einzuschalten, wenn mehr Strom vom BKW kommt als die Grundlast ausmacht.
    Aber solche Geräte starten nach "Strom wieder da" nicht von alleine und benötigen immer noch einen Tastendruck. Trifft bei mir zB auf die Spülmaschine und das mobile Klimagerät zu.
    Wobei ich letzteres vernachlässigen würde, weil es nicht so oft läuft und dann auch nur, wenn ich eh daheim bin.
  • Ja, und deshalb warten wir dann einfach bis das Gerät dann mal kaputt geht und man sich eh ein neues kaufen muss - und da es keine
    Geräte mehr ohne WLAN-Anschluss gibt, kann man das dann (hoffentlich) auch per HA steuern :smile:
  • Cpt.Hardy warum sollte ich die Notbremse ziehen ?
    Auf Komfort werde ich nicht verzichten.
    Ich schrieb ja schon, Sparen hat seine Grenzen.
  • Mein ZigBee-Gateway ist auf dem Weg, kann jemand eine ZigBee-Outdoor Steckdose (also in eine bestehende zusteckende) empfehlen, die nicht megaklobig ist,
    uUnd nicht irgendwelche dubiosen Anmeldungen in irgendwelchen Apps benötigt?
  • gibt es das für outdoor überhaupt? Wenn ja - so eine suche ich auch noch.
    Indoor habe ich mehrere von diesen in Verwendung.
    ansonsten eine IP44/IP65 Aussen-Verteilerdose nehmen und da einen shelly einbauen (wäre dann aber WiFi) und für WiFi gibt es auch fertige outdoor-power-plugs (die dann aber meist nunr ein/aus können und nicht auch noch den Stromverbrauch tracken)
  • Ja, das geht. Die AVM-Steckdosen an die Fritte anmelden und dann die AVM-Integration zu HA hinzufügen.
    Ist halt nur ne teure Lösung.
  • oder eine sonoff 433Mhz bridge für € 15 und eine billige outdoor Funksteckdose aus dem Baumarkt ...
    und wenn man schon eine 433Mhz bridge in Homeassistant integriert hat steht einem die gesamte Palette von 433Mhz Geräten zur Verfügung.
    Ok, kurz nachgelesen, das mit den 433Mhz ist mir bei meiner Suche nicht aufgefallen - habs aber jetzt verstanden: das sind die "alten" Funksteckdosen (etc.),
    die es schon "ewig" gibt und damit auch recht günstig sind. Für den, der schon sowas hat, absolut die beste Wahl - ich fang ja hier erst an, deswegen gehe
    ich mal auf Zigbee (gibts ein paar schöne Gateways mit POE, was für mich unerlässlich ist). Aber sonst natürlich auch ne gute Idee.
  • Bei Zigbee kommt noch dazu, dass quasi jedes Gerät mit Netzstrom auch gleichzeitig ein Repeater ist. Zigbee baut da im Hintergrund sein eigenes Mesh-Netz auf.
    Und die Funksteckdosen können meist auch als Energiezähler verwendet werden.
  • Für den, der schon sowas hat, absolut die beste Wahl
    ich bin bei SamrtHome mit einem kleinen komplett Set von Archos angefangen und da konnte man 433Mhz Geräte anlernen und dann auch entsprechend automatisieren.
    Mit 433Mhz lauft bei mir jetzt immer noch im HomeAssistant
    ca 15-20 Baumarkt-Funksteckdosen bei der eine Strommessung unwichtig ist
    ein Einhell Garagentor
    2 Lidl Türklingel
    und mit solchen winzigen 433Mhz Funkrelais
    kann man quasi jedes elektrische Gerät mit 433Mhz smart machen.
    Habe damit alle meine Rolladenantriebe nachgerüstet (also einfach das Relais parallel zum Taster am Gerät angelötet)
    Beim Kauf muß man nur auf 2 Dinge achten:
    1) es gibt 1Kanal und 2Kanal Relais (2Kanal nimmt man beim Rollo, Kanal1=hoch, Kanal2=runter)
    2) Die Relais benötigen eine permanente Betriebsspannung, es gibt welche mit 12-24V oder mir 233V
    Nachteil:
    Die können nur Befehle empfangen, es gibt keinen Rückkanal, der zB melden könnte, ob das Rollo tatsächlich heruntergefahren ist oder an welcher Position es sich befindet.
    ein echter Vorteil, funktioniert aber auch nicht immer, ich habe eine Stelle bei mir im Bad da kommt nichts an, weder Wifi noch zigbee und genau an der Stelle steht ein 2000W Heizer für die Übergangszeit, den ich gerne tracken würde.
    übrigens: shelly macht das auch, also gleichzeitig repeaten um das Netz zu erweitern.
    433Mhz braucht das alles nicht, da funke ich vom Keller über 3 Etagen durch Betondecken und im Garten ein paar 100M bis zum Gartenhaus.
    wäre mal interessant herauszufinden, ob es eine 433Mhz Funksteckdose mit Strommessfunktion gibt.
    und dann gibt es noch die eingangs erwähnten Fritz!Steckdosen, die machen das mit DECT.
    Problem dabei ist folgendes:
    Ein DECT-Telefon geht nach 30sec. in den ECO-Modus und damit wird der Elektro-Smog (was DECT betrifft) fast komplett abgeschaltet.
    Ein anderes DECT Gerät, wie zB Heizungstermostat oder eben diese Funksteckdosen verhindern den ECO-Modus jedoch.
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (17. Juli 2024 um 09:56)
  • Bei Zigbee-geräten ist sind keine Accounts notwendig. Einfach mit dem Basisgerät verbinden. Ob das spezifische Gerät aber in Homeassistant alle Funktionen zur Verfügung stellt, sollte man vor dem Kauf recherchieren. Bei 433mhz Dosen sollte man darauf achten, das diese keine rollierenen Codes verwenden. An meinem SonoffRF bekomme ich solche nicht zum laufen. Ist leider schwer rauszufinden - wenn aber welche noch DIP-Switches zum einstellen haben, gehen die i.d.R.
  • rolling codes gibt es im Allgemeinen bei sicherheitsrelevanten Geräten wie zB Rolladen- oder Markisen-antriebe oder Gragentore (jedoch seltsamerweise nicht bei meinem Einhell Garagentor).
    wenn ich mich nicht irre verwendet 433MHz eine 24bit codierung, d.h. es gibt ca 16 Millionen codes.
    wäre blöd, wenn Dein Nachbar zufällig auf demselben code sendet und Deine Geräte fernsteuern könnte.
    Deshab gibt es Rolling-Codes, die nach jedem gesendeten Signal den code um X Stellen verändert.
    Ein codesniffer kann also nur 1x den code abgreifen, kennt aber X nicht.
    Ist jetzt bei Funksteckdosen, die womöglich die Stehlampe im Wohnzimmer ein/aus schalten sicher nicht so wichtig.
    Sollte an der Funksteckdose aber ein Magnetschalter hängen, der die Bewässerung im Garten einschaltet (wie bei mir) sollte man Vorsicht walten lassen :D
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (17. Juli 2024 um 15:27)
  • ICh nutze funk aktoren ohne rolling code nur für sachen bei denen es für mich okay ist wenn die fon fremden geschaltet werden, egal ob ich zuhause bin oder nicht, die sind super leicht mitgelesen.
    Sprich, bei mir das das fast ausschließlich Beleuchtung, die dinger sind halt spott billig. mein Deckenventilator hat auch so eine Fernbedienung, der lässt sich damit natürlich auch super einbinden.
    Einfach alles durchprobieren geht aber auch deutlich schneller als 16 Mio versuche zu machen.
    Die Empfänger sind ja immer auf empfang und aktivieren sobald die richtigen bits nacheinander kamen, und das kann man sehr vereinfachen.
    man kann da einfach einen deutlich längeren code senden der alle 24 bit codes beinhaltet aber eben nicht 16mio mal 24 bit lang ist.
    kannst du dir so vorstellen,
    001011
    enthält die 2 bit codes
    00
    01
    10
    11
    ist aber nur 6 statt 8 bit lang.
    Das skaliert nach oben richtig gut.
    mehr dazu hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Damit kann man das ganze 24bit code alphabet in üblichen 433mhz protokollen in unter 3 minuten durchspielen.
  • ich denke, man kann den code nur sniffen, wenn er auch gesendet wird, also wenn ich zB das Garagentor benutze ....
    ansonsten empfängt das Teil ja nur und dann müsste man schon 16 Mio. codes durchprobieren, bis einer passt, oder irre ich mich.
