Ja der :
du kannst den Preis im Energiedaschboard hinterlegen...
da mit den Stift, dann winfach den Preis pro m³ Eintragen
Es gibt 484 Antworten in diesem Thema, welches 51.057 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja der :
ja, das habe ich eh schon gemacht aber irgendwie steige ich da nicht ganz durch.
Der Wasser-Zähler liefert alle 5 Minuten den aktuellen m³ Wert. Dann muß HA pro Tag daraus den neuen Verbrauch errechnen und zeigt den in Liter an (wiewso jetzt Liter)?
Und reicht vielleicht auch eine Werte-Übermittnung 1x pro Stunde? Ich muß ja nicht wahrlos Datenpunkte produzieren, die keinen Mehrwert haben aber nur die Datenbank zumüllen.
und unten wird der Tagesverbrauch dann auch in € angezeigt.
Und am nächsten Tag fängt alles wieder von vorne an.
Ich hätte aber gern den bisherigen (kummulierten) Verbrauch in €uro - um die prognostizierte Jahresabrechnung in meiner Übersicht im Blick zu haben.
im Energiedaschboard müsstest du die Quellen haben, da steht es mit dabei.. am Handy musst du scrollenBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
ja, im Energie-dashboard gibt es die Zeile Strom-gesamt, Wasser-gesamt, BKW-gesamt etc.
das sind aber IMMER Werte pro Tag, am nächsten Tag fängt wieder alles bei NULL an.
Ich möchte aber den bisherigen Gesamtverbrauch in €uro haben, ist ja nur eine simple Multiplikation von
aktuellem Zählerstand in m³ x Preis pro m³
und da ich aktuell 183 m³ auf der Uhr habe müsste da etwa € 613,00 bei herauskommen (+ monatl. Grundpreis)
wenn du oben auf Woche, Monat, oder Jahr gehst wird das unten Addiert.
Wenn du dir nur den Tag anzeigen lässt bekommst du auch nur die Werte für den Tag.
Ich meine auch der erste wert wird nicht von 0 auf 183m³ gerechnet, sondern er rechnet ab 183m³ und dann jeden Tag den verbrauch dazu.
guter Tipp, da steht ja alles, was ich wissen wollte.
Habe mich mit den Statistiken noch nicht so richtig befasst.
aber damit die historischen Daten auch noch in 1 Jahr abrufbar sind, habe ich letzte Woche bereits eine influx-DB eingerichtet.
Da gab es den watermeter sensor noch nicht. Wenn ich heute in meine Datenbank schaue, sehe ich dies.
kann ich davon ausgehen, daß der Wert vom Wasserzähle jetzt automatisch in die Datenbank übernommen wird?
ja der Wert sollte jetzt in der Influx gespeichert werden, aufbewahrungszeit wie eingestellt. Die Werte werden aber wohl auch unabhängig davon in der Homeassistant DB gespeichert.. sonnst würde der Jahresrückblick mit Vergleich zum vohrjahr ja keinen Sinn machen.
Du hast ja oben die möglichkeit den Tag/Woche/Monat/Jahr mit dem vorherigen zu vergleichen.
ich habe mal gelesen, das die HA eigenen SQL Datenbank die einzelnen Werte nur 3 Wochen speichert ...
deshalb habe ich influxDB installiert, aber da werden erstmal nur die Daten langzeit gespeichert. Gemacht hab ich sonst noch nichts damit.
ha Speichert nur 10 Tage... ausgenommen der Werte im Energiedaschboard.
Das kann man auch höher setzen, wird aber nicht empfohlen.
Ich habe es bei mir auf 20 gesetzt, funktionier soweit. Ich mag zumindest mal die fast 3 Wochen zurück schauen können.
ja und was zeigt HA an, wenn man eine Jahresbilanz sehen will?
Vermutlich nur den kummulierten Wert und keine Einzelwerte.
wenn du oben auf Jahr klickst bekommst du für das Jahr die Monatswerte als Graph angezeigt, Unten steht dann der addierte verbrauch für das Kalenderjahr.
Da du aber schon ne influx installiert hast kannst du auch die Tageswerte seid beginn aufzeichnung abrufen.
so, habe mir das mit dem Gaszähler nochmal überlegt nach einem Telefonat mit unseren Stadtwerken. Die sagten mir, daß sie im nächsten Jahr alles auf M-Bus umstellen wollen. Also, da muß ich jetzt keine €70 ausgeben um meinen Gaszähler im HA zu haben.
Wenn die umstellen, kann ich das alles selbst auch mit M-Bus auslesen, den Kunden wird dann ein API zur Verfügung gestellt.
Bis es soweit ist, werde ich meinen Gaszähler auch mittels AI-on-the-edge smart machen.
Da liegen die Kosten bei ca. € 12,00 und jetzt weiß ich ja, wie es gemacht wird.
Nur eine Frage noch:
Auch beim Gaszähler sollte die cam ca. 10cm über der Anzeige angebracht werden, richtig.
Und ich brauche eine Verbesserung des WiFi Empfangs.
Versuche jetzt mal dieses Teil mit externer Antenne....
wird aber alles erst nach meinem Urlaub gebastelt, vorher wird's eh nicht geliefert.
wenn das Teil genügend Speicher hat sollte das funktionieren, andererseits kannst du auch ein Normales Modul wenn du einen Wiederstand an der Antenne umlötest auf externe Antenne umbauen.
Ja du musst auch die 10cm vom Zähler weg, sonnst bekommst du nicht alles auf das Bild.
Welchen Zähler hast du?
einen Honeywell BK-G4AT mit Encoder
ich weiß, daß der unter der grauen Kappe unten rechts eine M-Bus Schnittstelle hat, will aber jetzt keine €70 für das Lesegerät anlegen.
Mach mal nen Foto ohne Kappe. Eventuell kannst Du da einfach was mit ner Reflex-Lichtschranke basteln.
so sieht es nackt aus ....
und es gibt bereits 2 Ansätze, es in HA zu integrieren:
1. per M-Bus
oder als selbstbau Version
dazu benötigt man dann noch irgendwas, um es W-LAN fähig zu machen
2. dieses ready-to-use Teil kostet € 65,00 + Porto
kommt dann direkt in mqtt an.
Aber mit einem Ai-on-the-edge kommt man mit ca € 12-15 hin, denke ich.
Ja, ist schon Wahnsinn, dass so nen Kamera-AI-Modul für so kleines Geld verfügbar ist.
Was befindet sich hinter der eingekreisten Stelle? Ist das ne IR-Diode, oder dreht sich dahinter ein Rädchen? Wenn Du mit der Handykamera drauf schaust, blinkt da was?
Für mich sieht das wie nen rein mechanischer Zähler ohne Elektronik aus.
Hast Du mal.ausgemessen bzw. gerechnet, was das Kamera-Modul pro Jahr an Strom kostet?
einfach nur 4 Pins zum Aufstecken von einem Erweiterungs-Modul.
nö, läuft bei mir ja erst seit 1 Woche, Du vielleicht?
Ich hab bisher kein Kamera-Modul und versuche alles mit möglichst wenig Energieverbrauch hin zu bekommen. Hab da allerdings inzwischen viele Kabel durchs Haus gezogen und Dallas 1-Wire Sensoren genommen.
Nen zusätzlicher Controller samt Netzteil sind ruckzuck mal eben 20 Euro Stromkosten im Jahr zusätzlich. ( 5 Watt x 24h x 365 Tage x 0,43 Euro)
Bei 4 Kontakten vermute ich eine interne Reflex-Lichtschranke. Zwei Kontakte für die TX-Diode und zwei für RX.
ich zahle bei Vattenfall aktuell 29 ct/Kwh + Grundpreis €9/Monat
