Welches Board ist sinnvoll ? zu Sockeln ?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 1.653 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Mai 2023 um 07:59) ist von Shadow-aSc.
  • Ich versuche mich grade in die C64 Reperatur einzuarbeiten
    Mir fehlt es allerdings noch an Material, Equipment und Erfahrung.
    Grösstes Problem zur Zeit ist das ich kein Board habe was vollstaendig gesockelt ist, um zu Testen.
    Jetzt war die Idee ein Reproboard zu besorgen und mit Sockeln zu versehen, aber welches macht Sinn ?
  • Ich habe als Testboard ein Assy 250425, viel Platz für ZIF Sockel und der 8701 ist auch dabei.
    Das 250407 Ist wegen der ICs rund um den VIC interessant.... Aber wann gehen DIE mal kaputt?
    Achte beim Einbau von ZIF Sockeln, wenn das interessant ist für Dich, beim Einbau auf die Ausrichtung des Hebels.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Jetzt war die Idee ein Reproboard zu besorgen und mit Sockeln zu versehen, aber welches macht Sinn ?
    Sinnvoll sind zwei, ein 250469 und ein altes nach Wahl, da man dann alle SID- und VIC-Varianten testen kann.
    Wenn man sich das nicht leisten will, dann nur ein altes und einen RAM-Adapter, damit man "die andere Sorte RAMs" auch testen kann.
    zwei 469er ... Einmal mit und einmal ohne Color RAM...
    (Muss ich mich auch noch bauen...)
    Welche Versionen waren das nochmal ?
  • zwei 469er ... Einmal mit und einmal ohne Color RAM...
    Nicht notwendig, die mit reicht. Das 252535-01 läuft auch in Boards mit Color-RAM.
    250469 Rev. 1, 3, 4, A = mit Color-RAM, Custom-IC = 251715-01
    250469 Rev. B = ohne Color-RAM, Custom-IC = 252535-01
  • Ah ja... Das die MMU 252535-01 auch in dem mit Color RAM läuft, hatte ich gar nicht mehr vor Augen.
    Aber stimmt, das hatten wir vor ein paar Wochen sogar .
    War das Fepo? Oder Markus64?
  • Keine Ahnung, ich hab das mal im Datenblatt nachvollzogen, als das aufgetaucht ist.
    Wenn man ein 252535-01 in ein pre-Rev.B-Board steckt, verhält es sich exakt wie ein 251715-01.
    Die Config-Pins werden entsprechend belegt.
  • Moin.
    Wäre es nicht sinnvoller, erst mal in ein kleines einfaches Oszilloskop zu investieren?
    Natürlich ist es praktisch, ein komplett (präzisions- 🤪) gesockeltes Board zu haben,
    aber die Reparatur-Kandidaten sind in der Regel ja nicht vollständig gesockelt und dann artet das Quertauschen doch schnell in Lötorgien aus.
  • Sicher ist ein Oszilloskop sehr sinnvoll.
    Richtet sich eben danach, was bereits vor Ort ist, wasan ausgeben möchte, wie viel Platz man hat und vor allem ...Zeit.
    Das mit den Löt-Orgien kann uns sicherlich Sierohpätsch erläutern. Auf den Erfahrungsbericht... Ach so, es geht um Elektronik 😁
  • Löt-Orgien
    Mann, was haben wir gelötet...:woot:
    Übrigens ist mein Favorit das 69er board:D na , die 69 ....hier mal ein altes Foto
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Ah wie cool... Das da der Kolben heiß gelaufen ist, war ja klar 👍
    so macht man aus einem Short-Board ein Long-Board. 😁
    Ein paar Sachen kann ich ja noch Zuordnen aber was das meiste im unteren Bereich ist ?(
  • ein 469 board neu bestückt mit , Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ein uElite-Board natürlich!
