Versuch mal das:
Hoffentlich klappt das ...
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 9.690 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Versuch mal das:
Versuch mal das:
Hat leider nichts verändert wenn ich oben ein paar mal drücke.
Aber zum Thema Folie .. welche Folie ist gemeint? Da ist weit und breit nichts von einer Folie an dieser Stelle....
Das mit der Höhe der Spindel stimmt aber nur dann, wenn der Aludrehteller unten korrekt mit der Spindel verpreßt ist. Eventuell liegt hier ein Fehler vor.
Hast Du ein zweites Laufwerk zum Vergleichstest?
Leider nein, habe nur dieses Gerät. Das wäre sonst mein erster Schritt gewesen
Hab Mal versucht ein Foto zu machen wo man sieht wie weit die Spindel rausschaut ...
Sieht das normal aus oder eher nicht?
Ein zweites Foto nochmal von vorne, evtl war das ja mit "Folie" gemeint was da oben druntergeklebt ist.
Wahrscheinlich hilft nur messen der Höhe und diese mit einem anderen vergleichen.
Die Spindel ist korrekt und die Folie (welche bei dir jetzt unterhalb ist) gehört oben hin, wenn nach Korrektur der Folie es immer noch "klemmt", müsste man das Teil, welches auf die Folie drückt, etwas runterbiegen!
Aber da bei dir das alles, was von mir vorgeschlagen wurde, nicht zuzutreffen zu scheint (vorausgesetzt du hast es richtig gemacht!), liegt das Problem anscheinend woanders...
Ich hab die Folie nun Mal unten ab- und oben dran gemacht - macht ja auch Sinn oben weil da Metall auf Metall geht .
Nun parallel ist mir folgendes aufgefallen... Schiebe ich die Diskette bevor ich den Hebel öffne nochnal ganz nach hinten bis Anschlag und lasse dann den Knebel aufschnappen, dann kommt die Diskette auch einigermaßen raus. Tue ich das nicht verklemmt sie sich eher und bewegt sich kaum raus beim Öffnen.
Ich denke ich kann damit leben wenn ich damit umzugehen weiß. Komisch ist es trotzdem, dass das so schwergängig ist und auch die Schleifspuren rechts und links vom Spindelloch auf den Disketten bereiten mir noch ein wenig Kopfweh
Hab jetzt noch 4 Lagen Isolierband über die Folie geklebt statt zu biegen, nun klemmt dir Diskette beim rausnehmen nicht mehr. Mache ich es noch dicker gibt's Probleme sie einzulegen. Werde das mal fürs erste so lassen.
Prima, Lösung gefunden. Dann scheint ja tatsächlich die Mechanik vom Hebelmechanismus bei Dir etwas aus dem Lot zu sein. Vielleicht war da auch mal jemand vor Dir dran bzw. muss ja eigentlich, da die Folie sonst nicht von der Oberseite auf die Unterseite gewandert sein könnte.
Ja sicher nicht top optimal, aber es sollte gehen
