C128D - woher eine Tastatur bekommen oder einen Adapter?
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 9.671 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2023 um 12:40) ist von Preginho.
  • Kann dir nur zustimmen, hab zum Glück hier übers Forum hier eine gefunden zu einem fairen Preis.
    Aber das in eBay ist jenseits von gut und böse
  • Bei den verschiedenen Bausätzen bin ich leider auch raus.
    Zwei linke Hände für sowas.
    Und bei den Preisen, weiss ich wie ich mich saniere.
    Hätte noch eine Tastatur hier, OK linke Shift-Taste ist defekt, dafür Sonderangebot 144.95. ;)
    Gruss C=Mac.
  • Gruss C=Mac.
    wir sind hier nicht bei ebay... ausser du willst gesteinigt werden... somit unter 100... auch wenn selbst ich es grenzwertig finde dass 150€ tasta angebote werden und das wohl ok ist... fuck ich bin zu günstig...
  • Kurze Rückmeldung auch hier... das gute Stück von Togzip lüppt!
    Hab jetzt allerdings scheinbar ein Floppyproblem. Die Diskette lässt sich nur sehr schwer einlegen, ist sie drin funktioniert sie, aber irgendwas stimmt da nicht. Das macht sicher früher oder später die Disketten kaputt.
    Bin mir auch nicht sicher ob es normal ist, dass das Laufwerk sofort zu laufen anfängt wenn man die Diskette nur ein bisschen reinsteckt und schon bevor man den Bügel schließt
  • Bin mir auch nicht sicher ob es normal ist, dass das Laufwerk sofort zu laufen anfängt wenn man die Diskette nur ein bisschen reinsteckt und schon bevor man den Bügel schließt
    Das ist bei der 1571 korrekt.
    Danke .. auch dass die Diskette Recht schwer und mit leichtem Widerstand einzulegen geht?
    Kenne nur die 1541 und 1541 II da ist das definitiv anders
  • Sobald das Lesefenster der Diskette (nennt man das so?) außen nicht mehr sichtbar ist geht's schon schwer. Im Grunde merkt man sogar einen Widerstand
    Man muss ein wenig nach rechts links spielen damit die Diskette dann rein geht. Als ob der Antrieb zu tief hängt.
  • Hier mit USB und für C128:
    Gleiches hier oder kann man den irgendwo komplett bestückt und programmiert ordern?
    Bisher eher nicht. Ich habe von dem Projekt im VZEKC forum gelesen und war direkt begeistert. Ich habe mir schon mal den Blackpill mit Programmieradapter beschafft und werde als nächstes die restlichen Bauteile besorgen, um das mal anzutesten. Wäre für mich eine tolle Ergänzung und Erleichterung in der Handhabung nicht nur von C128 und C128D.
    Wenn man allerdings einen "echten" C128D hat, dann ist die Originaltastatur ein Muss, weil nur diese in den Schacht an der Unterseite passt. Das ist ein echtes Highlight an diesem Gerät, und macht einen immer traurig wenn man "nur" einen C128DCR nutzt.
    Ist so ein ähnlicher Effekt wie beim Amiga 1000, wo die Tastatur unter das Gerät geschoben werden kann.
    RUN
  • auch wenn es wieder unter versteckter werbung läuft... ich hab 5x DCR, 1x D und 6 oder 7 Tastaturen... bei bedarf dann suche im marktplatz oder PM
  • Wenn man allerdings einen "echten" C128D hat, dann ist die Originaltastatur ein Muss, weil nur diese in den Schacht an der Unterseite passt. Das ist ein echtes Highlight an diesem Gerät, und macht einen immer traurig wenn man "nur" einen C128DCR nutzt.
    Ist natürlich nur beim verräumen oder Transport von "Nöten".
    Wenn der C128D im Betrieb ist, steht die Tastatur vor dem Rechner ;)
    Die USB-Tastatur ist nur eine Option wenn eine Tatstatur defekt ist und keine Originale verfügbar.
    Gruss C=Mac.
  • Nein! Ölen ist nicht das "Allheilmittel"! Schon gar nicht bei dieser Problematik!
    Wenn schon mal öffnen, dann zuerst Fotos vom Laufwerk hier einstellen!
