C64 Black Screen ? Assy 250407
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 3.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2023 um 22:39) ist von Tishima.
  • Die 3 Leitungen gehen an Lötpunkte neben den Expansion Port Connector
    Ich komm da nur nicht wirklich rann um die abzulöten, da das Blech im weg ist.
    Ich hab jetzt nen 15 EU Logikanalyzer ausgegraben 8 Kanal , konnte die Clock am 6510 erahnen und mir die TOD Signale damit ansehen
    Hab damit aber nicht wirklich erfahrung mit und Messleitungen fehlen mir
  • so, bin ein schritt weiter.
    Die 3 Leitungen gingen am Expansion Connector vorbei und waren auf der Rueckseite verlötet
    Dann habe ich mir mit dem Logic Analyer die PLA Signale angesehen, das sah alles sehr merkwürdig aus
    Hab die PLA ausglötet und ne GAL PLA eingebaut , die PLA wird als defekt im PLA Tester erkannt
    Nun habe ich ein Bild mit dem Dead Test Cartridge von Kinzi aber folgende Fehlermeldung
  • CPU habe ich in der Kiste gesockelt und die Ausgebaute CPU in nem andren C64 gestestet, die CPU wars nicht
    das Board macht die merkwuerdisten sachen , mal 3 mal blinken bei deadtest
    mal laeuft es durch bis zum Screen zeigt 4k Ram Fehler an und BIT D5 BAD
    U11 DRam habe ich auch erneuert, unveraendert
    jetzt erstmal Feierabend meine "gute" Entlötsaugpumpe ist kaputt
  • Das ist nun ein RAM-Problem.
    Kann aber auch von den Logik-ICs kommen, bei so vielen verschiedenen Mustern.
    Potenzielle Kandidaten:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.#
    TTL-ICs von MOS, gehen immer gerne kaputt. Bitte auf jeden Fall tauschen.
  • NUR die "normalen" Doppelfederkontakt Sockel.
    Mit den Präzisionssockeln wirst Du nicht glücklich, wenn da einmalrin ausgelöteter IC drin war, gibt es meist direkt Kontakt Probleme.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Mechanisch und elektrisch am sichersten ist Einlöten. Am bequemsten, aber auch am kompliziertesten beim Einbau sind ZIF-Fassungen. Alles andere ist dazwischen und geht nach persönlicher Empfindung und Erfahrung.
    Vor allem aber Empfindung. :D
  • kinzi Die 3 eingekreisten Logik Bausteine habe ich ausgelötet und in nem Eprommer gecheckt.
    Wurde kein Fehler angezeigt
    Ich habe aber momentan kein Ersatz da, um andere einzubauen
  • Das geht ja schnell bei dir 👍
    Nimm U8 raus und teste den als LS 06.
    Hast Du sonst noch TTLs mit MOS Kennzeichnung?
    Dieser Test in einem z.B. Tl866 gibt zumindest einen guten Hinweis, das der IC OK ist.
    Ein Test in einem C64 wäre besser und aussagekräftiger - kann aber auch nicht immer gemacht werden.
  • nd in nem Eprommer gecheckt.
    Ist nicht aussagekräftig.
    Nein, der gibt höchstens einen Hinweis, ob das IC defekt ist.
    Wenn der "gut" meint, muss das noch lange nicht so sein, denn der testet das statisch und nicht bei Betriebsfrequenz im C64.
    Die drei TTLs gehören getauscht; die Typen fallen so oft aus, wenn sie noch nicht kaputt sind, sind sie es in Kürze.
  • Jo, das ein Test in einem anderen C64 aussagekräftiger ist, erwähnte ich ja auch.
    Zusammenspiel der Komponenten, Frequenzen etc.
    Da er aber eben diesen nicht hat, finde ich einen statischen Test , also in einem Eepromer, gar nicht verkehrt.
    Hätte der Eprommer jetzt "Test failed" ausgeworfen, wüsste er zumindest da bescheid.
  • Hätte der Eprommer jetzt "Test failed" ausgeworfen, wüsste er zumindest da bescheid.
    Das meine ich ja: DANN wüsste er Bescheid.
    So ist das nicht sicher. Kann immer noch an den MOS-Dingern liegen.
  • Kleine MOS'linge und MT-Ram's gehören nach 30 Jahren aus dem C64 raus! Das ist Gottes elftes Gebot, wer sich nicht daran hält, der kommt definitiv in die Hölle! :P
    Genau so wird es dann sein, der Thread an die 30 Seiten bekommen und am Schluss heißt es dann: "Oh es war doch der kleine MOS'ling! Wie konnte das sein, den hatte ich getestet, ..." :D
    Also gleich raus mit den kleinen MOS'lingen, auch mit den zwei nicht eingekreisten! Sonst gibt's spätestens nach 3 Wochen wieder einen Rep.-Thread vom selben TE. :)
  • auch mit den zwei nicht eingekreisten!
    Stimmt, da sind ja noch zwei.
    Der 7406 steuert die Multiplexer, der ist auch im engeren Kreis.
    Der rechts müsste der 258 sein, den hätte ich hier weniger im Verdacht, aber: Raus muss er trotzdem! :biggrin:
  • Nein, der rechte ist ein 7711 und damit der LS139.
    Am besten, man besorgt sich alle MOS TTL Ersatz ICs und tauscht die aus.
    Da bin ich ja bei Kinzi und Capstan.
    Ja, das wird oft diskutiert ob das sinnvoll ist, direkt alle auszulöten...aber wenn der TO löten kann, ist das die sicherste Variante.
