C64 Power LED blinkt
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 5.548 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. April 2023 um 18:49) ist von CBM2018.
  • Hallo zusammen,
    ich habe vor kurzem durch mein altes Netzteil mein 250469er Board beschädigt.
    Da ich im Moment wenig Zeit und Ahnung habe dies zu reparieren, habe ich es erstmal auf die Seite gelegt und mir hier im Forum Ersatz beschafft sowie mir bei c64psu.com ein neues Netzteil bestellt.
    Vor ein paar Tage hatte ich voller Vorfreude schon mal den Modulator getauscht und das SKS64 zusammen mit dem LumaFix auf das neue Board gebaut.
    Nun folgendes....
    ....wenn ich den C64 starte Blinkt die Power LED und der Bildschirm bleibt dunkel und zeigt kein Signal.
    Da ich nicht soviel Ahnung habe mit durchmessen etc. bräuchte ich eure Hilfe um den Fehler zu finden.
    Folgendes habe ich schon geprüft
    - Meine Lötstellen
    - VIC,SID,Rom getauscht
    - Ohne SKS64 versucht zu starten
    - SKS64 Kabel /Stecker abgemacht und versucht zu starten
    - Netzteil funktioniert
  • Vermutlich ein Kurzschluss auf der 5V-Schiene. Dadurch schaltet das Netzteil regelmäßig ab was das Blinken erklären würde.
    Und wie finde ich raus wo der steckt?
    Commodore 64C im eigenen Design :-) dazu natürlich eine Floppy 1541-II und alles rennt mit Jiffy DOS, Lumafix64 und Modulator mit SVHS Ausgang sind auch an Board sowie jeweils ein Joystick Port Protector und Resettaster.
    Die 1541-II hat eine elektronischer Lichtschranke und natürlich ein Resettaster, das Floppy Gehäuse
    erstrahlt im Darth Vader Look. Dazu kommen noch Easy Flash 3, SD2IEC, WIC64 und viele weitere Spielereien.
  • Etwas lang abisoliert, das ist nicht gut!
    Auch die Bauteile unter den Pinheadern, sieht auch nicht gut aus:
  • Warum ist die 5V-Leitung am Schalter unterbrochen, das kann so doch gar nicht funktionieren!
  • das mit der Isolierung werde ich die tage nachholen. Allerdings berührt der Draht nichts vom Board.
    Unter dem Pinheader ist ein Kondensator, dem geht es auch gut. Dort berührt sich ebenfalls nichts.
    Da ist eine Sicherung dazwischen. Schau Mal auf der Oberseite die grünen Kabel.
    Allerdings sollte die bei einem Kurzschluss auch durchbrennen.
    Keine Ahnung, habe das so bekommen. Hat das was mit der 2. Sicherung zu tun ?
    ? opa64 ??
  • Ansonsten mal SKS64 und Lumafix raus und messen ob der Kurzschluss bleibt. Dann Stück für Stück die neu gelöteten Sachen überprüfen bzw. runterlöten bis der Kurzschluss verschwindet
    Eigentlich schon.
    Mess mal was die 5V Schiene während dem Geblinke macht. Fällt die Spannung zwischenzeitlich?
  • Da ist eine Sicherung dazwischen. Schau Mal auf der Oberseite die grünen Kabel.
    Okay, ich hätte mir mal alle Bilder ansehen sollen. Ja, da ist eine Sicherung dazwischen.
    Sks war schon ab und lumafix auch. Hstte auch mal ein anderes Rom sowie einen anderen VIc versucht. Erfolglos.
  • Nur mal so, das Mainboard hat aber vor den Umbauten funktioniert, oder?
    Das Geblinke der Power-LED kann ich mir zur Zeit gar nicht erklären. Heisst "kein Signal" wirklich kein Signal oder nur "schwarzer Bildschirm"?
  • Eigentlich schon.
    Wo kann ich den zu. Messen ansetzen? Habe ein Multimeter bin da aber etwas ungeübt.
    Habe nun nochmal hier om forum den verkäufer angeschrieben ob er es nochmal getestet hat, warte auf antwort.
    Kein Signal, das heisst kein Schwarzer Bildschirm sondern es kommt gar nicht am Monitor an.
  • Wo kann ich den zu. Messen ansetzen? Habe ein Multimeter bin da aber etwas ungeübt.
    An der zusätzlichen Sicherung zum Beispiel, da hälst Du die rote Spitze dran, die schwarze kommt an GND, da geht jede blanke Stelle, die um das Mainboard drum rum geht.
  • Habe nun nochmal hier om forum den verkäufer angeschrieben ob er es nochmal getestet hat, warte auf antwort.
    Man testet das doch selber, bevor man anfängt zu basteln. :gruebel
    Eigentlich schon, aber halt wie in post 1 geschrieben...voreilig und d natürlich darauf vertraut das es geht.
  • Diese Diode auf dem Bild ist auch nicht normal, wenn die "offen" macht, macht sie einen Kurzschluss, allerdings müsste dann auch die zusätzliche Sicherung fliegen.
    Welche meinst du?
