C128D Netzteil Problem
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 1.633 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. April 2023 um 09:23) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen!
    Ich habe von einem Netzteil eines C128DCR neue Elkos eingebaut und nun die Spannungen im Betrieb gemessen:
    An 5V= habe ich 4,89V=
    An 12V= habe ich 12,07V=
    An 9V~ habe ich 11V~ was mit Sicherheit zu viel sein wird
    Verbaut ist ein Phihong PSM-4012-2 Netzteil.
    Es ist ein kleiner Poti vorhanden aber da will ich erst drehen, wenn ich weiß was ich damit einstellen kann. Kennt sich jemend mit diesem Netzteil aus?
    Hier mal ein Bild vom Netzteil
  • Vermutlich bin ich blind, aber wo ist der poti? :)
    die 11V~ sind im Leerlauf gemessen? dann ist das völlig okay.
    die 4,89V im Lerlauf wirken wenig, aber nicht problematisch wenn die stabil sind.
    Geraten: Da.
    Richtig.
    Für einen C128 eher zu wenig. Der ist bei Unterspannung gern zickig.
    Die Toleranzgrenze ist 4,75 V, aber natürlich im Gerät.
    Leerlaufspannung am Netzteil ist beim C128 5,1 biv 5,2 V.
  • Ich hab vermutlich zu viel 90's hardware in den fingern gehabt, ich hab da nen stehenden ein-zellen-akku gesehen.
    Warum da ein Akku in einem Netzteil ist hab ich dann aber auch nicht hinterfragt :whistling:
    Also die 4,89V sowie die 11V~ sind mit angeschlossenem Board gemessen.
  • Also, der C128D ist komplett zusammengebaut. Das Netzteil ist eingeschaltet und auf dem Fernseher wird der Startbildschirm im C64 Modus angezeigt.
    Ich messe direkt am Stecker der zum Board geht. Hier messe ich 4,89V= am 5V= Anschluss und 11V~ am 9V~ Anschluss.
  • Dann ist das ...
    ... OK (aber tendenziell etwas wenig) und das ...
    ... zu viel, aber nicht schlimm.
    Das Netzteil war in den 80ern für 220 V ausgelegt, mittlerweile haben wir 230 V, Differenz +4,5%. Die 230 V ihrerseits haben eine Toleranz von +/- 10% WIMRE, es könnten also bis zu 253 V sein (müsste man in deinem Fall nun messen).
    Will heißen: Die 9V-Seite hat ihrerseits dadurch heutzutage mindestens 4,5% (ca. 0,5 V) mehr Spannung. Sämtliche Netzteile, die ich in Händen hatte, liefern mehr als 9 V AC. Ist auch klar, die 9 V sollen sie bei Nennleistung bringen - und "Nennleistung" wird ohne angeschlossene Peripherie im C128 ganz sicher nicht erreicht, da wird nur der SID versorgt, und der braucht einige 100 mW.
    Weiters ist das ja nur ein Trafo - ich kann mir kaum einen Fehler vorstellen, wo ein Trafo plötzlich zu viel Spannung abgibt. Das müsste schon einen primärer Windungsschluss sein - unwahrscheinlich.
    Ergo: 11 V AC passt.
  • Du hast da ein schönes Netzteil in deinem C128DCR: Eines der wenigen "echten" Primär-Schaltnetzteile ohne dicken Trafo.
    Damit brummt dein 128DCR dann vermutlich nicht - im Gegernsatz zu den Geräten mit dem dicken Trafo, der den Eisenblech-Deckel zum Mitschwingen anregt. War für mich vor einiger Zeit ein Grund, das Trafo-Netzteil gegen etwas moderneres auszutauschen.
  • Es ist ein kleiner Poti vorhanden aber da will ich erst drehen, wenn ich weiß was ich damit einstellen kann. Kennt sich jemend mit diesem Netzteil aus?
    Damit stellst du die 5V Spannung ein. Vorsicht, das sind lausige Potis, einmal dran gedreht und du kannst sie in den meisten Fällen nicht mehr genau justieren und/oder die Spannung schwankt! Daher in der Bucht nen 5er oder 10er Pack ordern, alle Elkos und Poti gleich mit ersetzen. 5V im laufenden Betrieb innen am Stecker oder an den Rams etc. mit Gefühl justieren.
  • Wenn sich das Poti nicht mehr gut justieren läßt, ist vermutlich die Kontaktoberfläche korrodiert. Diese dann reinigen, wenn möglich, oder ein anderes Poti einbauen. Der Tausch der Kondensatoren ist pauschal nicht immer notwendig. Es gibt aber einen Frako-Elko, der häufiger verbaut wurde, der in einigen Fällen einen Kurzschluß intern bekommen kann. Dieser Typ ist sicherlich sinnvoll, zu tauschen, wenn der da drinnen steckt.
