Vorstellung C64 Umbau in das Acrylglasgehäuse
Es gibt 37 Antworten in diesem Thema, welches 4.444 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2023 um 20:44) ist von CapFuture1975.
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das Gehäuse von Plexilaser sah aus, als ob statt dessen eine gebogene Acrylplatte für die Abdeckung benutzt wurde.
    Dein Gehäuse sah aus als ob der Pult mit 2 seperaten Platten abgedeckt ist, eckig etwas 'selbstgebaut' aber in Acryl sehr stylisch und mit Kühlschlitzen.
    Es gibt ja noch ganz andere transparente Gehäuse:
  • meist die tastaturkabel zu kurz sind
    War bei uns auch erstmal das Problem, wie man auf dem Bild sieht, ist das Kabel auch recht straff.....
    Mussten aber zum Glück nur das Klebeband und einen Kabelbinder auf der Unterseite der Tastatur entfernen
  • Es gibt ja noch ganz andere transparente Gehäuse:
    Das ist das Gehäuse von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ;)
  • Das hatte ich ja bereits geschrieben. Frueher TM gab es die Gehaeuse von Lichtmichel passend zu jeweiligen Board Revision. Davon habe ich einige verbaut.
    Diese haben mir persoenlich besser gefallen, als das aktuelle "eins fuer alles" Design.
  • Fragen:
    1. Baut / verkauft Lichtmichel noch Gehäuse?
    2. Aus wie vielen Teilen besteht das eigentliche Gehäuse? (Beim C64 sind es zwei)
    3. Wurde die Umrandung der Tastatur mit einer dunklen Folie am Gehäuse abgedeckt?
    Fragen (leicht OT)
    Ich suche Schrauben für ein C64c Gehäuse, habt ihr Erfahrung mit 'Standardschrauben' aus dem Baumarkt?
  • 1. Baut / verkauft Lichtmichel noch Gehäuse?
    ich geh mal davon aus, das Lichtmichel immer noch plexilaser.de ist, ansonsten hab ich hier was komplett falsch verstanden. ja gib da was "universales" für diverse assis, siehe mein bild... besteht aus oben, unten, links, rechts und 2 teile hinten, je nach assi und 1-2 Tüten mit schrauben, distanzstücken und haltern für diverse konfigurationen. kannst bei ebay oder direkt im shop kaufen. du kannst dir sogar eigene lüftungsschlitze in den Deckel lasern lassen, wie nen schriftzug oder wie bei mir als mögliche klappe um IC zu wechseln.
  • 3. Wurde die Umrandung der Tastatur mit einer dunklen Folie am Gehäuse abgedeckt?
    nope... kannst es in acryl komplett klar (siehe diverse bilder) oder deckel und bodem mattschwarz gegen mehrkosten bestellen. *Werbung ende* und ich verdien daran noch nicht mal was :D
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, daß das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
  • Wie findet ihr es? ^^
    Ich bin ehrlich: nicht so schön. Das macht für mich die ganze Nostalgie kaputt. Ich persönlich bin mit dem C64C aufgewachsen. Ein C64 muss daher für mich grau sein. Alles andere ist einfach nicht dasselbe.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Die beiden gezeigten Gehäuse waren verschieden, ich habe immer wieder gefragt und zwei verschiedene Antworten bekommen und daher gedacht dass es verschiedene Hersteller wären.
    Zitat
    Wie findet ihr es?
    Mir gefällt's und was die Nostalgie angeht, vor 30 Jahren hätte das auch jeder toll gefunden.
  • problem an den plexilaser gehäusen ist, dass meist die tastaturkabel zu kurz sind wenn man ein longboard verbaut. da hilft dann nur ne vc20 tasta mit kabelanschluss oben oder so wie ich es gemacht hab kabel von ner defekten tasta als verlängerung nehmen.
    Wie mein Kollege NightHawk13 schon geschrieben hat, wir mussten da nur das Tesa unten entfernen und dann ging es.
    Du, ich habe mehrere org. C64, auch ein Brotkasten! :thumbsup:
    Ein Bastelumbau sollte das nur werden und das wars auch schon.
  • Die beiden gezeigten Gehäuse waren verschieden, ich habe immer wieder gefragt und zwei verschiedene Antworten bekommen und daher gedacht dass es verschiedene Hersteller wären.
    Also 2015 hat Lichtmichel (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) wohl damit angefangen ein Plexi Case für den C64 zu entwickeln bzw. hier vorgestellt.
    Den Link zu einem Tread dazu habe ich zwei mal extra gepostet. Okay alle gute Dinge sind wohl 3 -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mittlerweile hat er das C64 Plexi Gehäuse wohl so Optimiert / Perfektioniert das es Universal für alle C64 Boards ist.
    Deine "Anfänger" Fragen könnten beantwortet werden wenn du die Such Funktion des Forums benutzt (Oben Rechts auf der HP) ;)
    P.S. Darf ich fragen wie alt du bist da du dir ja auch als Nick Name C64 Opa gegeben hast. Gerne auch als PN
    Edit P.S.S. Im Shop von Lichtmichel gibt es aktuell nur das universelle C64 Case aber schreib ihn mal an wenn du das alte (z.B. meines) gerne noch möchtest.
  • Du, ich habe mehrere org. C64, auch ein Brotkasten! :thumbsup:
    Ich habe nur meine Meinung zum Design abgegeben. Bin mir auch sicher, dass ich es vor 30 Jahren nicht schön gefunden hätte.
  • Zitat
    Super Idee:
    1. Es wurde kein mit deiner Suchanfrage „Lötmichel Gehäuse Teile Anzahl“ übereinstimmender Eintrag gefunden.
    2. Es wurde kein mit deiner Suchanfrage „Lötmichel Gehäuse Passepartout“ übereinstimmender Eintrag gefunden.
    Vielen Dank noch an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für den Super Tipp.
  • Ah, massivst positive Schwingungen hier ... :rolleyes:
    Super Idee:
    1. Es wurde kein mit deiner Suchanfrage „C64 Gehäuse Schrauben Baumrakt“ übereinstimmender Eintrag gefunden.
    2. Es wurde kein mit deiner Suchanfrage „Lötmichel Gehäuse Teile Anzahl“ übereinstimmender Eintrag gefunden.
    3. Es wurde kein mit deiner Suchanfrage „Lötmichel Gehäuse Passepartout“ übereinstimmender Eintrag gefunden.
    Die Suchfunktion im Forum funktioniert nicht wie z.B. bei Google. Außerdem hängt das Ergebnis einer Suche davon ab, ob du einen Suchausdruck auf der Hauptseite oder in einem Unterbereich des Forums (bspw. einem Thread) eingibst. Es funktionieren in jedem Fall nur exakte Suchphrasen. Unabhängig davon kannst du z.B. auch Google anweisen, das Forum64 zu durchsuchen - dann müssen die Suchphrasen natürlich nicht exakt sein.
    Vielen Dank noch an baxt3r für den Super Tipp.
    Noch ein Gratistipp von mir obendrauf: den Ball immer schön flach halten. Nächstes Mal erklärt dir dann vielleicht auch jemand, wie das mit dem taggen von Leuten funktioniert. :juhu:
