Little Sixteen Board (C16/Plus4) "Starthilfe"
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 5.939 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. April 2025 um 07:05) ist von gHost.
  • warte... dann war das ein "hallo IT, mein PC funktioniert nicht" Problem. und die antwort war "netzschalter ist auf on?"
    Hä ?! :huh: ...kapier ich nicht.
    Aber so wirklich bin ich mit dem Bild nicht zufrieden... Im Vergleich zu meinem original C16 stimmen dir Farben nicht wirklich... Hier mal ein direkter Vergleich:
    Original:
    Little Sixteen:
    Außerdem schafft der Upscaler es nicht das Bild des Little Sixteen dauerhaft stabil zu halten. Nach ungefähr einer Minute fängt das Bild an über den Bildschirm zu "wandern"
  • Dann hat bei deinem "Original" aber jemand den Farbhahn zugedreht 8|:D
  • Also mein Plus/4 geht eher Richtung deines Little16 ... nicht ganz so dunkel und kräftig aber annähernd ;)
  • ähm mehr farben und weniger streifen… der neue sieht besser aus… ist aber nur meine meinung.
  • der neue sieht besser aus…
    Warte ab, bis du ein Spiel gesehen hast... Da fallen die Falschfarben noch mehr auf.
    Ich habe gerade mit dem Oszi mal Luma und Chroma mit den Potis auf dem Board soweit abgestimmt, bis die Signale so aussehen, wie bei meinem original C16. An der Farbe ändert das leider nichts.
  • Die Farben habe ich mittlerweile sauber eingestellt bekommen. Ich musste dazu die Potentiometer einfach deutlich öfter drehen als gedacht...
    Was bleibt ist, dass das Bild über den Upscaler nach ungefähr einer Minute anfängt zu "wobbeln"... Das sieht aus, als ob das ganze Bild nach links, oder rechts über den Bildschirm wandern würde (tut es aber nicht...).
    Das gleiche Phänomen habe ich mit meinen ZX Spectrum, den ich auf SVideo umgerüstet habe...
    Alles andere an original C16, Plus4, C64,... Funktioniert über den Upscaler problemlos. Vielleicht hat dazu ja noch jemand eine Idee...
  • Upscaler wechseln ...
    :weg:
    Übrigens: Die Farben deines "Originals" sind MMN falsch; viel zu blass. Das ist ja fast ein Graustufenbild.
    Der "Little 16" ist deutlich näher dran, aber noch zu kräftig.
    Dürfte auch an deinem "Upscaler" liegen. Was ist das für ein Teil?
  • Das ist ein ODV Upscaler. Dieser Link von Amazon ist nicht gestattet
    Der Upscaler funktioniert wie gesagt mIt allen anderen originalen Geräten... C16, C64,... Alles was SVideo hat läuft daran problemlos. Nur der ZX Spectrum (auf SVideo umgebaut) und jetzt das Little Sixteen Board machen diese Probleme.
    Das sieht quasi so aus, als ob der Upscaler irgendwie das Bild versuchen würde neu einzustellen, es aber nicht richtig hin bekommt...
    Das muss doch nen Grund haben... Signal zu kräftig, oder zu schwach, oder sonst was... ?(
    Dass die Farben des Originals zu blass sind liegt vielleicht noch am Handyfoto... Ich hatte gestern, nachdem Togzip auch schon sagte, dass das neue das bessere Bild wäre, meine Commodore Röhre aus dem Schrank geholt und beide da mal dran gehangen. Mein C16, wie auch mein Plus4 bringen jeweils ein Bild was (in Wirklichkeit) dem ersten entspricht. Nach der Einstellung über die Potis sind die Farben des Little Sixteen Boards jetzt aber auch in Ordnung. Nur dieses blöde Bildwandern bleibt weiterhin.
    Ich hatte das gestern einmal weg bekommen, indem ich das obere Poti soweit "dunkler" gedreht hatte, bis der eigentlich hellgraue Bildschirm dann ganz dunkel grau dargestellt wurde. Plötzlich konnte der Upscaler das Bild wieder stabil halten und zwar dauerhaft; Nur leider ist das Bild so absolut unbrauchbar... Deswegen auch die Idee, dass vielleicht ein Bildsignal zu kräftig für den Upscaler erzeugt wird...?
  • Das muss doch nen Grund haben... Signal zu kräftig, oder zu schwach, oder sonst was... ?(
    Ich vermute mal, das liegt am ungenauen Timing des Videosignals, das hat ja nicht genau 15,625 kHz Horizonztalfrequenz.
    Wilde Spekulation:
    Der Scaler wird sich vermutlich anfangs einmal darauf synchronisieren, und irgendwann laufen sein interner Takt, der wohl genau 15,625 kHz ist und das Videosignal dann auseinander. Anders kann ich mir "die Minute Wartezeit" nicht erklären.
  • Aber ist das Timing beim original C16 oder C64 denn genauer ?
    ...und ändert die Bildeinstellung etwas am Timing ? Wie gesagt, wenn ich das obere Poti auf ganz dunkel drehe, hört das Bildwandern plötzlich auf...
    Ich habe mir die Luma und Chroma Signale einmal mit dem Oszi angeschaut... Die sehen schon deutlich anders aus...
    Einstellung am Oszi: Time/Div. 20uS Volts/Div. 0,5V
    Luma C16:
    Luma Little Sixteen:
    Einstellung am Oszi: Time/Div. 2uS Volts/Div. 0,5V
    Chroma C16:
    Chroma Little Sixteen:
    Ich hab mal versucht, das Wobbeln/Bildwandern aufzunehmen... Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen. Einfach auf die Schrift achten. Was mir gerade noch aufgefallen ist... Dieser Streifen, der langsam durchs Bild zieht (auch auf dem Video zu sehen...).
  • Ich hab mal versucht, das Wobbeln/Bildwandern aufzunehmen... Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen. Einfach auf die Schrift achten. Was mir gerade noch aufgefallen ist... Dieser Streifen, der langsam durchs Bild zieht (auch auf dem Video zu sehen...).
    Verwendest Du ein Keelog-Netzteil (die aus Polen)?
  • Nein, da ist nichts Traco oder Recom mäßiges drauf... Das Teil ganz oben rechts ist auch nur ein Filter, kein Spannungswandler.
    Ich Stelle einfach mal ein Foto von dem Board hier rein...
  • Ich habe gerade nochmal versucht, das Oszilloskopbild des Little Sixteen Boards möglichst genau an das Bild meines original C16 heran zu bringen, was mir (glaube ich zumindest) auch recht gut gelungen ist. Hierbei ist das Bild dann recht dunkel und auch farblich leicht übersteuert... Und leider beginnt auch hierbei nach kurzer Zeit wieder dieses Bildwandern.
    Ich habe nochmal versucht, dass etwas besser im Video festzuhalten...
    Vielleicht auch noch interessant... Das Bild wird über den Upscaler stabil, sobald am Poti der niedrigste mögliche Wert für Luminance erreicht ist.
  • Ich habe mir auch das LittleSixteen Board zusammen gelötet, hier das Bild was ich über SVideo an meinem TFT bekomme. Es sieht besser aus als von einem org. C16
    Die Farben sind meiner Meinung nach in Ordnung.
    Hier ein Bild vom Board, als es noch nicht ganz vollständig war, aber schon einwandfrei lief. Den FB13 habe ich übrigens gebrückt. Den brauchts hier nicht.
