Little Sixteen Board (C16/Plus4) "Starthilfe"
Es gibt 49 Antworten in diesem Thema, welches 5.953 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. April 2025 um 07:05) ist von gHost.
  • Dein FB13 ist anders verbunden als bei Snocksman, kann es daran liegen?
    Einmal kurz gebrüllt und einmal langBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Bei FB13 dürfte das so ziemlich egal sein, was da gebrückt wird... Das ist der Ground-Pin der Video Buchse... Da haben die unteren beiden Lötaugen jeweils eine Verbindung zu Ground.
    Ich vermute mittlerweile folgendes: Über den Luma Pin kommt gleichzeitig das Sync Signal. Wenn ich Luma über den Trimmer soweit runter drehe wie möglich, bekommt der Upscaler das Bild plötzlich wieder stabil eingestellt... Ich vermute dass das etwas mit dem Sync Signal zu tun hat. Da es stabil wird, wenn ich Luma ganz weit runter drehe, wäre meine Vermutung, dass auf diesem Pin das Luma Signal quasi zu schwach, das Sync Signal aber gleichzeitig zu stark anliegt. Wenn ich Luma jetzt soweit aufdrehe, dass ein brauchbares Bild dabei raus kommt, ist das Sync Signal gleichzeitig übersteuert und der Upscaler kommt damit nicht mehr zurecht.
    Wie gesagt... Naive Vermutung, ohne zu wissen wie die Signale auf dem Board überhaupt erzeugt werden... ?(
    Moment... Ich habe irgendwo mal was von einem Sync-Stripper gelesen... Wofür war das nochmal...? Kann mir das hier helfen...? Edit: Ne, ich glaube das war für RGB Video...
  • Was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist: Im unteren Bereich ist das Bild generell etwas unruhig... Sieht aus, als ob es irgendwie flackert/die Helligkeit verändert. Diese drei EMI-Filter (EM3-EM5) hatte ich mir von einem C64 Schlachtboard runtergeholt (Das Board war in nem sehr schlechten Zustand). Diese drei EMI-Filter sind natürlich genau für Luma, Chroma und Composite zuständig. Nicht das ich mir damit das Problem selbst aufs Board geholt habe...? Ich habe gerade zufällig ein zehner Pack bei ebay gefunden und direkt mal geordert. Vielleicht wirds damit ja besser.
  • So, eBay Lieferungen sind durch und verbaut... Leider ohne jegliche Besserung des Problems.
    Was ist alles gemacht worden ?
    - L1 getauscht
    - Y1 (Quartz) getauscht
    - Video-Buchse getauscht
    - EM3-5 und FB12,13,58&95 gegen EMI-Filter getauscht
    Wie gesagt, das Problem besteht nach wie vor. Ich habe das gleiche Problem mit einem ZX Spectrum, den ich auf SVideo umgerüstet habe und wie bei diesem bekomme ich an einem billig SVideo to VGA Upscaler ein Bild ohne diese Probleme (leider ich das Bild dieses Billig-Upscalers ansonsten beschi....).
  • Tja... Das gleiche Kabel verwende ich eben auch ohne Probleme für diverse C64 und C16... (Aber nicht für den ZX Spectrum, der das gleiche Problem macht).
    Bei den beiden Geräten muss irgendwas am Bildsignal anders sein, was dem Upscaler einfach nicht passt...
    Nebenbei nochmal, was mir an dem Bild des anderen "Billig-Upscaler" nicht passt... Der kann einfach kein schwarz (siehe Foto).
  • Alter sieht das sexy aus. :tits: :sabber:
    Was muss man, für sowas als Komplettbsustz hinblättern?
