Es geht um den Rauschabstand.
Wenn man früher auf Normaltapes SID Musik aufgenommen hat ist vieles im Bandrauschen schon untergegangen.
Heutzutage stehen einem Möglichkeiten offen die damals nur mit LP oder Tonbandmaschienen erreicht wurden.
Mit Digital contra Analog hat das erstmal garnichts zu tun.
WENN man den AudioIN schon auf Masse legt, so muss das über einen Kondensator passieren, gerade der 8580 nimmt es einem MEGAübel wenn man den Pin einfach so auf Masse legen würde. Im Datenblatt steht man soll etwas zwischen 2200 und 6800 pF nehmen.
Es ist aber sicherlich sinnvoller (wenn man es gleich vernünftig machen will) den SID ganz vom C64 zu trennen. Bauteilkosten sind das vieleicht 5 Euro. Ist halt nur ne Menge arbeit.
TP
