Nope, da tut sich nichts, wenn ich die Diode überbrücke.
Ich bekomme aber einen Wert von ca 82,x der dann stetig fällt bei 200k am Multimeter. Der Wert bleibt nicht stabil, falls das hilft.
Es gibt 323 Antworten in diesem Thema, welches 44.292 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Alles anzeigenZum flashen muss der ja auch an USB, verstehe ich nicht so ganz. Niemals zusammen C64 und USB, das ist klar.
Welche LED muss ich wie überbrücken?
Nein, zur Zeit leuchtet überhaupt keine LED, wenn es am 64er eingesteckt ist.
Meinst du die Diode die oberhalb vom Molex ist? Die müsste man doch mit nem Multimeter durchmessen können, oder?
Langsam, von vorne.
Du kannst NORMALERWEISE C64 und PC/USB gleichzeitig anschließen. Die blaue Diode oberhalb des Molex Steckers sichert das ab.
Für den beschriebenen Test, die Diode zu überbrücken, wäre dss aber tötlich.
C64 anklemmen, Diode überbrücken-> LED auf Arduino am Leuchten?
Stefan
genau, die ist gemeint. Wenn die kaputt ist, kommt kein Saft vom C64 an.
ja, sollte man messen können
habe ich mal eben ausprobiert. wenn ich am Pro Micro RAW und auf der schwarzen Seite der Diode messe, klingelt es. steht bei konstant 0.4Ohm
dann kommt kein Strom am D- Sub an.
vielleicht einfach Kontaktprobleme der Joystick verlängerung ? Die sitzt ziemlich knapp in der SUB-D Buchse ![]()
EDIT: achso, hast ja sogar direkt am Port, ohne die Verlängerung
Dann solltest Du am RAW-Eingang bei eingeschaltetem C64 die +5V messen können. Also zwischen GND und RAW mal Spannung messen
Also für mich sieht das so aus, als ob der Sub-D falsch verdrahtet ist. VCC und GND scheinen auf jeden Fall vertauscht zu sein, wenn ich das auf dem kleinen Bild richtig erkenne. EDIT: Scheint komplett spiegelverkehrt gelötet zu sein!!!
Bei den Sub-D-Buchsen stehen in der Regel auch die Nummern dran, bei guten sogar auf der Löt- und aud der Kontaktseite.
Ich schau mit das mal die Tage nochmal in Ruhe an, bin bis Mittwoch nicht zu Haus.
Kann sicher sein das ich da was vertauscht hab am Dsub, obwohl ich gedacht habe das ich den laut wiki richtig angelötet habe.
Wäre schön wenn es so einfach wäre das Problem zu lösen.
seht gutes Auge CapFuture1975
, das Bild hatte ich mir gar nicht richtig angeschaut.
So ein Verdrahtungsfehler passiert mir auch immer mal . Man guckt akribisch auf die Pinbelegung und dann ist alles gespiegelt ![]()
gibts auch Cevi-Boards, die gar keine +5V am Joystickport zur Verfügung stellen?
(das wär nämlich auch eine Lösung)
Nicht das ich wüsste
Dann könnte man ja da gar keine Paddle anschließen ![]()
So ich hab jetzt wenigstens mal Saft auf dem Commopad. Lustigerweise sind Pin 7 + 8 vertauscht. GND ist Pin7 und 5V ist Pin 8.
wenn ich die drei Knöpfe mit den Kabeln anschliesse, passiert beim drücken der Return-Taste nichts mehr.
Wie sieht's mit den anderen Tasten aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus?
keine der tasten reagiert
Das Phänomen kenne ich. Bleibt das auch so, wenn du das CommoPad nicht mehr angeschlossen hast? Bei mir war das nämlich der Fall und erst nach Tagen oder so funktionierte das wieder normal. Das CommoPad hatte ich dabei im 1351-Mode.
Alles anzeigenAlso für mich sieht das so aus, als ob der Sub-D falsch verdrahtet ist. VCC und GND scheinen auf jeden Fall vertauscht zu sein, wenn ich das auf dem kleinen Bild richtig erkenne. EDIT: Scheint komplett spiegelverkehrt gelötet zu sein!!!
Nein, die sind nicht vertauscht, du hast da wohl einen Gedanken Fehler. Schau dir die SUB-D Buchse genauer an, da stehen die Pin-Nummern dran, sogar auf beiden Seiten!
Pin 7 sind +5V
Und Pin 8 ist GND
Jetzt scheinst du es zumindest richtig verkabelt zu haben, auch wenn man das schwer auf dem Mini-Bild erkennen kann. Vielleicht ist ja doch noch ein Verdrahtungsfehler dabei, weil es dir die Tastaturabfrage einfriert, aber bei so schlechten Bildern (Sorry) erkennt man das nicht.
Alles anzeigenAlles anzeigenAlso für mich sieht das so aus, als ob der Sub-D falsch verdrahtet ist. VCC und GND scheinen auf jeden Fall vertauscht zu sein, wenn ich das auf dem kleinen Bild richtig erkenne. EDIT: Scheint komplett spiegelverkehrt gelötet zu sein!!!
Pin 7 sind +5V
Und Pin 8 ist GND
Ja hab ich zwischendurch auch gemerkt. Das Pad funktioniert jetzt mit Amica Paint im Joystick Modus. Den Rest muss ich noch testen, ich denke aber mal das wird jetzt laufen.
Vielen Dank
Extra für euch:
Heute habe ich den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aus der Sammelbestellung bekommen und damit funktioniert das Koalapaint-Zeichnen einwandfrei
. Nur winzige Sprünge, Handzeichnen ist problemlos
Kann ich echt als Alternative zum Original-SID empfehlen, weil besser als das Original ![]()
Stefan Both : ich hoffe Du kommst mal aus Deiner CPC-Hölle und kannst den SIDKick-Pico testen ![]()
ich kann leider nicht mehr oben bearbeiten: ich hatte die Option des SIDKick-Pico für die Paddle-Einstellung mal auf "SMOOTH" geändert -> WAHNSINN ![]()
da zittert nix mehr !!!
Markus64 :
Ich freue mich sehr über diese Nachricht.
Sobald Zeit für "mehr" ist, werde ich mich in aller Ruhe noch mal an die Firmware - genauer den Mausteil - wagen.
(Nachdem die "richtige" KoalaPad Software aufgetaucht ist, funktionierte der Teil ja schon ziemlich gut. Einer der "Geostreiber" auf der Diskette klappte auch hervorragend)
Aber ans Programmieren braucht man Abends, ne viertel Stunde vorm ins Bett gehen, erst gar nicht denken.
Die Sammelbestellung mit dem SIDKick-Pico
habe ich nicht mitbekommen. Mal sehen, ob
ich da bei Gelegenheit was nachordern kann.
Aber zum Zusammenbauen komme ich zurzeit auch nicht.
Stefan
