Gotek - Rotary Encoder - gedrückt keine Funktion
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 3.397 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. April 2023 um 22:41) ist von Salator.
  • Ich habe ein neues Gotek Laufwerk. Soweit so gut. Neueste Flash Floppy 3.39 installiert, mit Daten bespielt und es funktioniert.
    Jedoch kann ich den Rotary Encoder, also den Drehregler nicht so verwenden wie ich das beim alten Laufwerk gewohnt war.
    Das hin- und herdrehen funktioniert. Wenn man diesen jedoch drückt passiert nichts. Das Laufwerk sollte dann die ausgewählte ADF Datei auswählen, oder den Verzeichnis auf der USB Stick wechseln. Dies passiert jedoch nicht.
    Im FF.CFG konnte ich zumindest so einstellen, dass ich dann mit den beiden Tasten selektieren kann. Ich würde dies aber wieder mit der der Rotary Encoder tun.
    Kann mir jemand helfen?
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Hast Du den Schalter des Rotary denn angeschlossen? Ist die mit "SW" gekennzeichnete Leitung.
  • Oder das hier beherzigt:
    Newer Gotek models have an
    alternative Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. which you may
    use instead.
  • Dann würde ich den Rotary mal durchmessen, ob der Taster überhaupt was macht. Bilder wären auch nicht schlecht.
  • Hmm. Das wird schwierig. Da ich keine entsprechende Ausrüstung dafür habe.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit zum konfigurieren in FF.CFG?
    Wenn ich mich nicht täusche, hat das Ding zu beginn funktioniert.?(
    • rotary = none | quarter | half | full* | trackball | buttons | reverse | v2
      • Type of input sensor at the rotary-encoder inputs (pins PC10 and PC11)
      • Multiple values can be specified, separated by commas (eg. half,reverse)
        • No whitespace allowed between values: Comma only!
      • none: No input sensor is connected
      • quarter, half, full: Rotary encoder, identified by fraction of a Gray-code cycle performed per detent/click
        • Select half if default value (full) requires 2 clicks per move
        • Select quarter if default value (full) requires 4 clicks per move
      • trackball: Blackberry-style trackball
      • buttons: Push-to-ground Prev/Next buttons
      • reverse: Reverse direction of the knob (useful if wired backwards!)
      • v2: Use the rotary-encoder logic from FF v2.x.
        • Use this if the newer logic is too strict and results in no, or missing, movements
        • Can be used in concert with quarter, half, full (Default full)
      Quelle : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hm. Öl ist nicht zufällig im Haus? Ein, zwei Tropfen genügen sicher schon. WD40, Ballistol ... notfalls geht auch Bertolli o.ä. :)
  • Und (wenn man denn meinem Link oben folgt) es gibt auch Encoder, die muss man zweimal drücken zum Selektieren, je nach Version des Encoders und der Software etc. ;)
    Könnte man ja vor dem Auseinanderschrauben mal testen, und man könnte ja auch mal die FF.CFG hier posten, oder stehen da geheime Bankverbindungen drin :nixwiss:
    Bis jetzt ist der komplette Thread nämlich reines Rätselraten ohne Bilder und Fakten :(
    Habs mit 2x drücken etc. probiert, ohne Erfolg.
  • -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Wie viel Kabel sind am Encoder?
    5 oder 6. Kann ich nicht genau sagen, da ich sie nicht abgezogen habe. Es sind zwei Reihen, oben sind es drei.
  • Dann sind es unten sicher 2. Das ist der Schalter. Dann wissen wir immerhin, dass überhaupt ein Schalter angeschlossen ist und jagen keine Gespenster. :)
    Das Gehäuse ist also wieder zu, nehme ich an? Dann ist es schwierig zu überprüfen, ob alle Kabel an der Platine noch fest sind....
