Gotek - Rotary Encoder - gedrückt keine Funktion
Es gibt 30 Antworten in diesem Thema, welches 3.393 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. April 2023 um 22:41) ist von Salator.
  • Dann sind es unten sicher 2. Das ist der Schalter. Dann wissen wir immerhin, dass überhaupt ein Schalter angeschlossen ist und jagen keine Gespenster. :)
    Das Gehäuse ist also wieder zu, nehme ich an? Dann ist es schwierig zu überprüfen, ob alle Kabel an der Platine noch fest sind....
    Wie gesagt, ausmessen klappt hier nicht. Kein Know how und kein Equipment dafür. Aber die Kabel sehen allesamt gut aus. Keine Beschädigung an den Lötstellen zu sehen. Alles bombenfest. Nichts locker.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
  • Das geht alls mit Auge und Finger. Sind ja offenbar gesteckt. Ein ab-es (=nicht dran-es) Kabel erkennt auch der Laie. :)
    Wenn hardwaremäßig soweit alles i.O. ist, ist es eine Frage der Software bzw. deren Konfiguration oder der Bedienung. Wenn du da nichts geändert hast und auch sonst nichts anders machst, wird es ... interessant.
    Was soll der Tastendruck denn überhaupt auslösen?
  • Jetzt hast du
    twobutton-action = rotary
    und musst beide Tasten drücken, um das Image auszuwählen? Das müsste ja eigentlich mit
    twobutton-action = eject
    passieren.
    Was passiert oder passiert nicht mit
    twobutton-action = zero
    wenn du da nur den Encoder benutzt?
  • Gebe ich ein:
    passiert nichts. Ich kann keine Dateien auswählen. Weder mit der Rotary noch mit den Tasten.
    Gebe ich ein:
    So kann ich mit der Rotary Encoder zwischen den Dateien wandern. Mit dem rechten Button kann ich dann die Datei auswählen, ein Verzeichnis höher gehen oder dann in die Dateiattribute (Schreibschutz ein aus, usw.) wechseln. Der Rotary Encoder dient hier auch dazu zwischen den Befehlen zu wechseln. Der rechte Button wählt dann die Aktion aus. mit der linken Taste kann ich dann genau den umgekehrten Weg gehen.
    So funktioniert der Gotek recht intuitiv.
    Ich muss also nicht beide Buttons auf einmal tätigen.
  • Ich kann in der FF.CFG nicht sehen, dass die Encoder-Taste überhaupt eine eigene Funktion hat. Eventuell ist sie ja als "Taste 2" konfigurierbar, so dass sie sozusagen parallel die gleiche Funktion übernehmen kann wie die rechte Taste. Dazu müsste man aber wissen, ob sie hardwaremäßig überhaupt ausgewertet wird und wenn ja, ob und wie sie softwaremäßig konfiguriert werden kann. Vielleicht geht es nur so, wie du es jetzt hast.
    Hab meine Goteks immer noch nicht auf FlashFloppy+Encoder+TFT umgebaut. Vermutlich sind die schon wieder zu alt für die aktuelle Firmware...
  • Da bin ich auch überfragt. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass ich in der Konfiguration nichts weiteres über den Rotary Encoder gefunden habe.
  • Hast du den gotek geflasht ???
    Alle neuen gotek muss man flashen das sie ein system bekommen ...
  • Da es ja fertig gekauft wurde und alles andere geht, wird es sehr wahrscheinlich korrekt geflasht sein.
    Aber evtl. ist ganz banal der Knopf im Encoder kaputt. Wenn der nicht mehr macht als die beiden Lötpunkte zu schließen, kann man diese Lötpunkte im Betrieb ggf. gaaaanz vorsichtig mal mit einer Pinzette "klicken" oder so, wenn man keinen Multimeter zur Hand hat. Falls dann das ADF eingelegt wird, liegts am Knopf.
  • Ohne korrektes Flashen würde der Gotek nicht funktionieren. Es ist Flashfloppy+ installiert.
    Ich habe mich aber damit jetzt abgefunden. Das Laufwerk lässt sich ja bedienen. Das ist die Hauptsache. Ob jetzt den Rotary Encoder drücke oder den Button nebenan, spielt keine entscheidende Rolle.
  • Also ich habe bei mir gegenüber deiner Konfig einen Unterschied gefunden:
    Also kein rotary dabei.
    Und ich habe flashfloppy V4.4, evtl auch mal ein Update probieren.
    Desweiteren, eigentlich muss man gar keinen Button drücken. Gaaanz früher war das mal das Standard-Verhalten.
    autoselect-file-secs = 3
    autoselect-folder-secs = 3
    advotax: Mein erstes Gotek ist noch eins der ersten Generation, damals mühselig mit der Cortex-Firmware geflasht. Auch auf diesem läuft Flashfloppy 4.4
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
