Atari 260 ST - Diskettenlaufwerk
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.708 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. April 2023 um 14:55) ist von Snoopy.
  • Ein Schulfreund, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe, will mich Ende April mal besuchen kommen. Er hat sich überraschend am Wochenende mal wieder gemeldet. Und weil er weiß, dass ich "die alten Computer immer noch toll finde", hat er was in seinem Keller für mich zusammengesucht. Meine Frau wird überglücklich sein! :D
    Er hatte damals einen Atari 260 ST (den ersten der STs), in dem einige Umbauten drin sind (2 TOS mit Umschalter und Speichererweiterung). Allerdings nicht selbstgemacht, so dass er sich damit nicht auskennt. Ein Startbild kommt, aber dann die Atari -Bomben. Also irgendwas hängt wohl und soll in meine Hände kommen.
    Nun ja, es wird sich dann zeigen, wenn ich das Teil bei mir habe. Mein Bruder hatte damals einen 1040 ST, so dass ich hier keine Berührungsängste habe. :)
    Wo ich allerdings schonmal Tipps bräuchte: Im Gegensatz zum 1040 ST hat der 260 ST kein Diskettenlaufwerk eingebaut. Das ehemals vorhandene ist beim Schulfreund verschollen und unauffindbar.
    Soll ich dann am Besten nach einem externen Laufwerk mal Ausschau halten oder gibt es auch für den 260 ST ohne internes Laufwerk Alternativen wie Gotek & Co? Ich will da jetzt nicht Hunderte von Euro investieren, deshalb bevorzuge ich "möglichst einfach". ;)
  • Du kannst an den 260 einfach ein Gotek mit Flashfloppy Firmware anschließen. Du benötigst nur einen Adapter, ein normales 34 Pin Floppy Kabel und eine Stromversorgung. Als Set überteuert hier:
    . Oder hier in billiger, aber da musst du dich noch um die Stromversorgung kümmern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Selbst bauen kann man das sicher für ein paar Euro. Wenn jemand weiß, welche Art Lötnägel man für die DIN-Pins verwenden kann.
  • Das klingt auf den ersten Blick ganz interessant:
    Leider fehlt der 260 ST in der Liste. :/
    Das Teil lässt sich bei Bedarf sogar
    als Fertigteil kaufen.
  • Ich habe mich hierzu etwas eingelesen und auch nachgefragt. Ich habe mir dieses Teil mal bestellt, sollte dann aus Irland auch da sein, wenn der 260 ST hier ist. Falls der ST 1 MB RAM hat, dann sollte es angeblich funktionieren. Ich kann es sogar 14 Tage lang umtauschen, falls doch was ist. :)
    Das Gute daran ist, dass man einfach ein Festplattenimage vom Hatari-Emulator auf SD-Karte kopieren kann und das 1:1 auch auf dem echten Atari dann zur Verfügung hat. Und umgekehrt. Also ein super Dateiaustausch zwischen Emulator und echtem Gerät. Also zumindest auf dem Papier funktioniert es so. Mal abwarten!
    Ich werde sicherlich berichten, wenn es was zu berichten gibt. :D
  • Vielen Dank für die Tipps! :thumbup:
    Ich lese mich da noch die nächsten Tage mal bisschen ein.
    Gibt es auch sowas Ähnliches wie das SD2IEC oder gar Pi1541 für den Atari ST?
    Das Gotek ist genau sowas: ein Floppyemulator, wie der Pi1541.
    Die von dir jetzt bestellte Lösung ist ein Festplattenemulator.
    Danke! Ich habe mich bewusst für die Festplatten-Emulation entschieden, da ich schon ein gut sortiertes Festplattenimage für Hatari habe. Das ist über die Jahre angewachsen und gepflegt worden von mir. Das will ich dann gerne, wenn es klappt wie geplant, auch "in echt" weiterverwenden. :)
    Mal schauen, ob der ST dann überhaupt will. Sonst habe ich nur das Teil hier. :D
  • Ich finde den ST toll.
    Schau mal hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., der sitzt in Karlsruhe und günstiger geht nicht.
    Hetero Kinder bringt der Storch, schwule Kinder der Flamingo! :LOL
  • Wenn der nicht will, dann kriegt man den wieder hin. Da ist ja nicht so viel drin, was kaputt gehen kann. Sag bescheid, wenn du wieder einen Reparaturthread brauchst.
