Firmware für SD2IEC von NC Systems
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.034 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. April 2023 um 19:14) ist von wellnestom.
  • Hi,
    ich habe ein SD2IEC von NC Systems mit LCD, und habe gesehen das es bei sd2iec.de eine '23er Firmware gibt. (V 39)
    Jetzt hab ich ganz naiv das Archiv auf eine leere SD Karte entpakt und das Teil damit gestartet. Er mach irgendwas, und dann nix mehr. Display zeigt nichts mehr an und kann auch nicht mehr angesteuert werden. "Device not present"
    Wenn ich die originale, also alte, FW auf die selbe SD Karte kopiere, flascht es nach dem einschalten wieder und alles ist wie vorher. Sollte das SD2IEC nicht automatisch die richtige FW Datei flashen? Und sollte es sich auch nicht automatisch downgraden? Nicht falsch verstehen, ich bin ja froh das es das gemacht hat.
    Gruß Tom
  • Das weiß im Zweifel nur der Hersteller. Wenn der eine eigene, spezielle für seine Hardware gemacht hat, dann geht wohl nur die. Das ist aber unwahrscheinlich. Die meisten Hersteller sind nur "Zusammenbauer" und haben keine Eigenentwicklungen und investieren garantiert auch nicht in eigene Software. Aber siehe erster Satz.
    Was zeigt denn das Display beim Einschalten?
  • Was zeigt denn das Display beim Einschalten?
    SD2IEC LCD 02.18
    READY:09
    Die von SD2IEC.de funktionieren auch auf deinem SD2IEC, du musst nur das Display abstecken.
    Zerlegen, Stecker ziehen und flashen?
    Hmmm, mal schauen ob ich das Versuche. Eigentlich mag ich das Display ganz gerne. :/
  • Eigentlich mag ich das Display ganz gerne.
    Was spricht gegen die bisherige Firmware? Damit geht das Display doch.
    SD2IEC LCD 02.18
    Sagt mir nichts. Hast du mal die von CapFuture1975 probiert? Der Thread ist hier im Unterforum angepinnt.
  • Oder eine von hier probieren:
    Die eigentlichen Firmwares gibt es dort rechts unter RELEASES.
  • Sollte das SD2IEC nicht automatisch die richtige FW Datei flashen?
    Das macht es ja auch, aber wenn der Hersteller der Hardware eine eigene Suppe gekocht hat, aber keine eigene Hardwarekennung vergeben hat dann flasht der Bootloader die aus seiner Sicht richtige, aber tatsächlich für diese Hardware falsche Firmware. Sowas wirkt ziemlich inkompetent auf mich, Hardware dieses Herstellers würde ich nicht kaufen.
    Die Evo2-Leute scheinen das auch teilweise vermurkst zu haben, die scheinen andere Pins für I2C zu verwenden als bei der von ihnen verwendeten Hardwarekennung vorgesehen...
    Die sollten ja zumindest die Sourcen ihrer angepassten Version veröffentlicht haben, da könnte man nachschauen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Dank dir! Die haben funktioniert. Scheinbar auch ein Evo2 Design...?
    Mit dieser FW wird auch eine Version angezeigt. Davor stand da gar nichts:
    Ist das eigentlich basierend auf der aktuellen von sd2iec.de? Bzw. gibt es zu den Versionen irgendwo Release Notes?
  • Ist das eigentlich basierend auf der aktuellen von sd2iec.de? Bzw. gibt es zu den Versionen irgendwo Release Notes?
    Ja. Deswegen gelten alle Releasenotes von sd2iec.de bis zu Version vom 2023-01-09. Darüber hinaus sind alle Erweiterungen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. enthalten, also dortige Releasenotes (unter Releases) lesen.
    Desweiteren sind die Änderungen aus den Releasenotes meiner Releaseseite enthalten, auch wenn ich in der speziellen Release das nicht nochmal erwähnt habe, sind dort auch die aufgeführten(!) Änderungen von den darunterstehenden Releases enthalten.
    In der "lcd" und der "lcd poldi" Version sind jeweils auch noch die Änderungen aus Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. enthalten - sowie in der Version "lcd poldi" auch die Änderungen von Poldi (keine Ahnung, ob die irgendwo dokumentiert sind).
    Zu der Firmware, die Du lt. Bildschirmfoto drauf hast, passt diese README-Datei, in der die zusätzlichen Befehle alle beschrieben sind: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (man bekäme die auch, in der man vom Release den Quelltext runterlädt und dort die README-Datei entnimmt).
    PS: Das FC8AF59 ist der Git-Commit, der zu dem Release gehört, so dass sich der Quelltextstand dazu problemlos ermitteln lässt. Die 63 ist der Versionsstand von thierer, auf dem das aufsetzt (aber auf eine aktuellere Version von sd2iec.de portiert).
    Edit: Freut mich, dass die Firmware bei Dir funktioniert - wie man aus dieser Antwort entnimmt, haben da viele ihren Code beigesteuert.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (3. April 2023 um 19:10)
