Merkwürdiges Verhalten meines C128DCR
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.552 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. April 2023 um 21:55) ist von T3V6.
  • Heute habe ich durch Zufall entdeckt, dass die Directory einer Diskette defekt erscheint und es zu Ladefehlern kommt, wenn ich die Directory im C128-Modus aufrufe. Im C64-Modus ist alles in Ordnung.
    Wo kann ich die Fehlersuche ansetzen?
    Der C128DCR ist modifiziert
    - Mehrere Funktionsroms in Sandwich-Bauweise im U36-Romsockel.
    - JiffyDOS C64/C128 Modus jeweils für Rechner und interner 1571
    Bisher hatte ich keine Probleme. Das Problem trat auf, ohne dass ich irgendetwas am Rechner verändert habe.
    ( Die hier gezeigte Direktory ist nur ein Beispiel. Das ich das WiC64 im C128-Modus nicht starten kann, ist mir bekannt. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (1. April 2023 um 17:31)
  • Shodan 1. April 2023 um 17:24
    Hat den Titel des Themas von „Merwürdiges Verhalten meines C128DCR“ zu „Merkwürdiges Verhalten meines C128DCR“ geändert.
  • Ei jeh, ich glaube da ist dein MOS2304 hinüber.
    Hast du mal geschaut, ob sich "meanddad" starten lässt? Evtl ist das ja ein Dual-Programm, das auf C64-Seite etws anderes macht als auf C128-Seite.
    Oder es ist einfach Jone´s Diarrhoe, dann musst du die Kiste einfach mir zum Entsorgen geben
    Ich hoffe, es ist nur der MOS
    A500+A570/1MB+2MB, A1200 recapped 3.1.4 2MB+8MB 8GBCF Ethernet, CTDV"-mit-alles"+Joyports, DX64+internHDD, CD32 recapped, C128D+ProspeedGTI2.0, C128DCR, diverse 3rd party, "MerkurHappytouch" als MameCab CRT Touchscreen
    ´92 VW T3 Multivan mit diesen und jenen kranken Features...
    Das habe ich noch verstanden.
    Beim Rest verstehe ich nur "Bahnhof". :gruebel
    "meanddad" = Me and Dad. ( Vater und ich? )
    "Jone´s Diarrhoe" = ( Jone hat Durchfall ? )
    Warum soll ich die Kiste zur Entsorgung geben, wenn Jone Durchfall hat?
    Edit:
    Heute ist der erste April. Mein Anliegen ist kein Aprilscherz. Aber vielleicht die Antwort? ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (1. April 2023 um 17:55)
  • Ich zitiere Joachim Bludbad:
    "Warum ist das so? Nun..."
    Der 2304 wird gerne mit Alkohol (gerne am Wochenende) gesäubert. Manche Videos im Netz empfehlen auch das Reinigen mit 48897 mMol Harnstoff. Ich möchte davon abraten.
    Weil sich dann der Kreis schließt und wir wieder hier stehen.
  • Das hast du sehr schön formuliert. Dennoch hält sich mein Amüsierungsgrad aufgrund des aktuellen Problemes arg in Grenzen. ;)
  • Schliess doch mal ein zweites Floppylaufwerk (möglichst mit Jiffy!) als Gerät 9 (oder 10, 11) an den seriellen Bus an und teste, ob das Problem des internen Laufwerks dann verschwindet oder es womöglich auch mit dem externen Laufwerk auftritt.
    Bonustest: Nur ein serielles Kabel an den seriellen Anschluss des C128DCR anschliessen und das andere Ende offen lassen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich bin jetzt maximal verwirrt:
    - Ich habe eine 1541 welche extern angeschlossen ist eingeschaltet. Es ist egal, welche ID ich für die 1541 verwende.
    - Nun verhält sich die interne 1571 ganz normal ohne Probleme. Sowohl von der 1571, als auch von der 1541 kann ich ganz normal laden.
    - Schalte ich die externe 1541 wieder aus, kommen die Probleme mit der Directory.
    Im C64-Modus keinerlei Probleme. Hängt das irgendwie mir dem Burst-Mode der 1571 zusammen?
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (1. April 2023 um 18:29)
  • Schalte ich die externe 1541 wieder aus, kommen die Probleme mit der Directory.
    Abgeschaltete Laufwerke am Bus sind immer ein Quell der Freude weil sie die Pegel runterziehen und sich dann alles in Bereichen abspielt, die nur knapp über oder mitten innerhalb des undefinierten Bereichs der TTL-Eingangsspannungen abspielt.
    Das JiffyDOS-Timing ist für NTSC optimiert und bei PAL-Rechnern sehr knapp an der Kante der Funktion. Ein C128DCR ohne externe Laufwerke hat den "elektrisch kürzesten" IEC-Bus, daher ist so ein PAL-C128DCR der Worst Case für Jiffy. Ein (eingeschaltetes) externes Laufwerk verändert die elektrischen Eigenschaften des seriellen Bus ein wenig und das reicht bei dir gerade aus damit JiffyDOS wieder fehlerfrei funktioniert. Evtl. reicht schon ein offenes Kabel wie im Bonustest vorgeschlagen.
  • Ich werde mal mit deaktiviertem Jiffy den Test wiederholen. Ich kann JiffyDOS sowol in der 1571 als auch im C128 zwischen Jiffy und originalem Rom umschalten.
    I´ll be back...
    Edit:
    Mit komplett deaktiviertem JiffyDOS in C128 DCR, interner 1571 und externen 1541II dasselbe Verhalten:
    - externes Laufwerk aus => interne 1571 Lesefehler im C128 Modus.
    - externes Laufwerk ein => interne 1571 einwandfreie Funktion
    Ist mir bisher wohl nie aufgefallen, da ich die externe 1541 über den C128DCR speise und die bisher eigentlich immer eingeschaltet war, sobald ich den C128 eingeschaltet habe.
    2 Mal editiert, zuletzt von Shodan (1. April 2023 um 18:50)
  • Sowohl im 40- als auch im 80-Zeichenmodus.
  • Nein. :)
  • Ok, hab das mit Shodan geklärt.
    Dachte wirklich, das wäre ein Aprilscherz. Der 128-Screenshot war mir aber auch zu verdächtig:
    "meanddad", "laxy jonas", "blocs pee"?! Ach komm, das müssen doch mehrere gesehen haben!
    Also weiter in der Problemlösung...
