Bitte Hilfe für das MSD2IEC
Es gibt 36 Antworten in diesem Thema, welches 3.587 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. März 2023 um 17:06) ist von advotax.
    habe heute mein MSD2IEC von Seanser wieder einmal nach Jahren verwenden wollen.
    Der Modulstart verlief auch reibungslos.
    .I bringt alle Befehle auf den Schirm; .R macht einen Reset
    Wenn ich jedoch mit .B den Filebrowser starten möchte bleibt der Bildschirm ziemlich lange dunkel und dann erscheint eine für mich kryptische Meldung: eepromfs.....(siehe Photos)
    Ich kann einfach nicht auf meine SD Karte zugreifen. Hab auch andere SD Karten, die in einem SD2IEC problemlos laufen probiert. Keine Chance bisher.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
    Danke
    LG
    PaulBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • eine für mich kryptische Meldung: eepromfs.....
    Das ist hier der Name + ID der SD Karte auf die zugegriffen wird, keine Fehlermeldung ...
  • Ok, Danke
    Mehr als das konnte ich aber nicht sehen.
    Wie kann ich dann auf meine Disks zugreifen?
    Das Programm hat dann auf keine Tastaturaktion mehr reagiert.
  • Bist du evtl im falschen Verzeichnis ? Kannst du versuchen mit .U eine Ebene zurück zu kommen :gruebel ?
    advotax
    Das macht Sinn :thumbup:
    eepromfs ist der Eprom-Speicher des Microcontrollers. Auf den wird zugegriffen, wenn keine SD-Karte drin steckt.
    Sowas in der Art habe ich befürchtet..;(...das würde aber bedeuten, daß meine SD Karten nicht "gesehen" werden.
    Waren aber sicher eingesteckt!
  • Ich nehme mal an, die SD-seitige Hardware entspricht dem eines normalen SD2IEC. Wenn die SD-Karten an anderen SD2IEC laufen und am MSD2IEC nicht, kann es nur am MSD2IEC liegen. Entweder am Kartenschacht oder "weiter hinten" in der Hardware.
    Kannst du eine leere SD-Karte formatieren?
  • hab schon mehrere Karten ausprobiert und formatiert.
    Hilft leider nicht- und wie gesagt - die Karten vom normalen SD2IEC funktionieren im SD2IEC aber nicht im MSD2IEC
  • Hilft leider nicht- und wie gesagt - die Karten vom normalen SD2IEC funktionieren im SD2IEC aber nicht im MSD2IEC
    Ich würde mir mal den SD-Slot bzw. die Lötpunkte mal genau anschauen, vor allem den Kontakt, der für Card-Detect zuständig ist.
  • Ich würde mir mal den SD-Slot bzw. die Lötpunkte mal genau anschauen, vor allem den Kontakt, der für Card-Detect zuständig ist.
    Wenn der erste Zugriff sehr lange braucht bis statt der Karte das eepromfs angezeigt wird dann ist Card Detect vorhanden, aber die Kommunikation mit der Karte liefert nur Timeouts.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Also, ich hab die Lötpunkte beim SD slot nachgelötet...leider funktioniert das Modul immer noch nicht.
    Hab jetzt aber noch einmal genauer zugeschaut was sich tut wenn ich den .B Befehl gebe.
    Der Bildschirm bleibt ziemlich lange dunkel und eine LED neben dem SD slot leuchtet durchgängig und geht dann aus.
    Dann ist für einen ganz kurzen Augenblick der "C64 Einschaltbildschirm" (Commodore Basic etc etc..) zu sehen. Und zwar in weißer Schrift bei unverändert dunklem Bildschirm. Und wie gesagt nur ganz kurz.
    Dann ist der Bildschirm wieder nur dunkel wie zuvor gleichzeitg geht die LED neben dem SD slot wieder an und nach einer Weile aus. Dann erscheint am Bildschirm die Meldung : eepromfs.....so wie auf dem Photo.
    Schade, habe auf einen schlechten Lötpunkt gehofft.
    Habe das ROM des MSD2IEC ausgelesen und auf das BackBit gespielt.
    Damit kann ich am C64 problemlos ein normales SD2IEC ansprechen.
  • Am ROM wirds nicht liegen. Alles deutet auf fehlerhafte/fehlende Kommunikation zwischen Controller und SD-Karte hin.
    Kannst du in den SD-Karten-Schacht rein.. ähm .. leuchten? :) Vielleicht ist da was zu sehen. Di Kontakte sind ja nur hauchdünne Messingblechlein. Da verbiegts mal schnell was...
  • Um auch erstmal den SD2IEC-Teil auf generelle Funktion zu prüfen, kannst du mit
    OPEN 1,8,15:FOR I=0 TO 2:POKE 58,1:GET#1,A$:PRINT A$;:I=255 AND ST:NEXT:CLOSE 1
    den Fehlerkanal auslesen. Das müsste eine Rückmeldung geben, auch wenn (überhaupt) keine SD-Karte drin steckt.
    Eventuell erst mit .Q den ROM-Teil deaktivieren. Dürfte aber nicht stören.
    OPEN 1,8,15:FOR I=0 TO 2:POKE 58,1:GETBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,A$:PRINT A$;:I=255 AND ST:NEXT:CLOSE 1....
    hab ich jetzt gemacht, Ergebnis:
    00, OK,00,00
  • Mach das mal bitte noch, nachdem du das MSD2IEC resettet hast oder direkt nach dem Einschalten (ggf. mit RUN/STOP gedrückt), also vor jeglichem Laufwerkszugriff. Dann zeigt er dir damit die Firmware-Version an.
    Da auf eepromfs zugegriffen wird, dürfte eigentlich alles auf dieser Seite der Hardware funktionieren, aber dann haben wir das abgehakt. :)
  • .. nur so am Rande erwähnt, hast du das serielle Kabel auch angesteckt? Weil ohne geht's nichtBitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Retro liegt voll im Trend
    Sonst würde kaum "00, OK, 00, 00" oder das DIR des EEPROMFS kommen ... die serielle Kommunikation ist OK.
    Es ist ein Problem mit der (Erkennung der) Karte.
