Spannung an POT X/Y?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 980 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. März 2023 um 12:13) ist von funky future.
  • hallo in die runde,
    beim bauen einer kleinen box, die es erlaubt mit vier potis die Paddle-eingaben zu steuern, bin ich auf verschiedene merkwürdigkeiten gestoßen. (konkret Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..)
    was mich gerade beim fehlersuchen irritiert ist, daß ich an POT X & Y / pins 5 & 9 jeweils ~2,5V spannung an den joystick-/maus-/paddleports messe wenn da nichts angeschlossen ist.
    ist das so zu erwarten oder ein hinweis darauf, daß ich im zuge der bastelei den SID kaputt gemacht habe?
  • Ob das 2.5V sein sollten weiß ich nicht, aber so grundsätzlich ist da ja eine Spannung zu erwarten, sonst würden die Potis ja nichts bewirken, oder?
  • Vielleicht hilft Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. weiter?
    Arndt
    GoDot C64 Image Processing
    ja, eine spannung erwarte ich in jedem fall in pin 7, da sind 5V vorgesehen. und weil die durch den poti geteilte spannung ja zurück muß, erwarte ich eigentlich keine an pins 5 & 9.
    leider nein, aber Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach und auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sieht es für mich nicht so aus, daß dort spannung anliegen sollte.
  • und weil die durch den poti geteilte spannung ja zurück muß, erwarte ich eigentlich keine an pins 5 & 9.
    Äh, wenn du mit dem Poti eine Spannung teilst und in die POTX/POTY-Pins einspeist wird das möglicherweise der SID nicht überleben. Die Paddle-Eingänge funktionieren per Widerstandsmessung, nicht per Spannungsmessung!
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Die POT-Pins sind welche der wenigen Pins am C64, die man gefahrlos mit 5V verbinden kann, und sowohl die Paddles (in einer Extremposition) als auch z.B. manche Joysticks bzw. ihre zweiten Feuerknöpfe machen das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. plus direkt im SID-Datasheet steht das auch so drin (Schaltungsbeispiel letzte Seite).
  • das beruhigt mich ein stück weit. aber die 2,5V messe ich ja wenn nix an den port angeschlossen ist.
    um es mal weniger akademisch zu machen: kann jemand dasselbe an seinem gerät messen? mir fehlt leider ein referenzgerät.
