1541 Platine 261854 gleich und doch anders
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 995 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. März 2023 um 10:00) ist von jott.
  • Hi Leute, habe hier eine Platine einer Floppy die mich etwas nervös macht....lt.Bild aus dem Internet ( 2 Bild ) befinden sich die Regler seitenverkehrt gegenüber meiner ( Bild 1) auf der Platine. Hat wer für meine Version vielleicht Schaltplan ? Danke im vorraus
  • Shortboards 251854 haben die Regulatoren in der Tat in der anderen Reihenfolge.
    Ich denke du hast die Ersten Infos aus Unterlagen zu Longboard 1541?
    Im Zweifel: Ausgänge einfach zu einem IC durchmessen.
    die Unterlagen zu dem Bild 2 habe ich...war nur etwas verwirrt. Also hat es das Board Bild 1 tatsächlich so gegeben ?
  • Ich denke, dass die Beschriftung auf Bild 1 falsch ist. Schau mal hier:
    Aber miss das zur Sicherheit einfach durch.
    denke nicht das Bild 1 falsch ist...selbst alles ausgelötet....
    ;( Ich glaub ich habe mich verlaufen...;(
    Einmal editiert, zuletzt von jott (11. März 2023 um 23:04) aus folgendem Grund: habe die Floppy defekt bekommen, kann auch sein das da einer gebastelt hat. Wie auch immer um Diskussionen zu vermeiden muss ich da sowieso mit messen durch. Die Daten hab ich also ist messen angesagt. Aber wäre lustig wenn es tatsächlich ein verdrehtes Board wäre. Werde es berichten..
  • So schaut's aus:
    Das sollte alle Zweifel beseitigen. :)
    hat mir keine Ruhe gelassen, grad Durchgemessen....da hat einer die Spannungsregler verdreht...ich packs ned..no blöder gehts ja ned...
  • Oder beim Auslöten vergessen wie es war und falsch beschriftet ;(
    jott :hast du das selbst beschriftet, oder war das schon drauf?
    Wie gesagt..habe die Floppy defekt bekommen hab sie testweise angehängt um Spannungen zu messen ohne Mechanik.. tja und hatte 0, irgendwas V überall..und zwar gleich nach den Gleichrichtern. Trafo Wechselspannung war da.
    nachdem ich sowieso Testboard von der Platine benötige dachte ich ok ..alles raus und Sockeln. Spannungsregler nur abgeschraubt ausgelötet und runtergehebelt waren geklebt.....dh.wurden genauso gelassen wie sie waren und das hat mich in die Irre geführt. Habe es dann natürlich so beschriftet wie gesehen.... Tja fataler Fehler der mir vor 10 Jahren nicht passiert wäre. Aber nachdem ich sowieso Schaltnetzteil verbaue und der Trafo schon raus ist, ist es im Grunde egal...hätte sicherheitshalber sowieso noch Zuleitungen zu den IC´s gemessen. Bei Commodore weiß man ja nie was die mal wo verbaut hatten. Daher meine Frage ob es dieses Board gibt mit den verdrehten TO´s
    Hätte ja sein können, man kann ja ned alles wissen.
