Gewindeeinsätze statt Blechschrauben
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.068 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. März 2023 um 15:46) ist von DeSegi.
  • Hi,
    ich sags gleich mal vorweg, bei mir gehts um die Reparatur eines Amigas, aber sollte sich auch 1:1 auf den 64er ummünzen lassen :smile:
    Also, die Gehäuse sind ja direkt im Plastik mit Blechschrauben mit relativ grobem Gewindegang verschraubt. Nun habe ich schon bei jedem auf- und zuschrauben die Angst dass das Gewinde immer abgenutzter wird und irgendwann nicht mehr hält. Meine Idee wäre es nun, anstelle der Plastikschrauben Gewindeeinsätze aus Messing (oder einem anderen Metall) einzusetzen und dann mit Feingewindeschrauben zu arbeiten.
    Hat so etwas jemand von euch schon mal gemacht und kann davon berichten? Ich weiß jetzt aktuell überhaupt nicht wo ich dabei anfangen soll - werden die Gewindeeinsätze kalt reingedreht, muss man die vorher auf Temperatur bringen damit sie sich ins Plastik fressen, welche Fallstricke gibt es, usw.
    LG,
    Egon
  • Das Problem wird sein, dass vernünftige Einsätze schon fast so dick sind wie die Plastikstreben, es bleibt also nicht viel "Futter" übrig um diese zu verankern ;)
  • Es gibt sogenannte Einschmelzhilfen, die werden als Spitze auf dem Lötkolben montiert. Gibt es z.B. bei Reichelt.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Hi, diese Hilfe kannte ich noch nicht.:thumbsup: Für den 3d Druck scheint das wirklich was zu sein, wenn man die Materialstärke selber bestimmen kann, wo der Gewindeeinsatz eingeschmolzen werden soll. Beim C64 äusser ich aber die gleichen Bedenken wie SkulleateR:saint:
  • Oder andersherum:
    M3 Gewindeschraube einkleben und von außen dann mit einer M3 Hülse festdrehen...
    Gibt es soetwas? Ich kenne das als Verbinder aus dem Möbelbau. Nur eben als 3M Variante...
    ... Gibt es ... nennt sich Hülsenschrauben.
    TVNYOUJIA 80 Stück M3 Hülsenschrauben mit Hülse(40 Schrauben + 40 Bolzen), vernickelte Verbindung Schrauben Hülsen, Türgriff Schrauben, Verbindungshülse Schrauben, mit Mini-Schraubendreher Dieser Link von Amazon ist nicht gestattet
    Oban die Passend kürzen kann???
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ich probier jetzt mal das mit den M2 Gewindeeinsätzen - aber sicherheitshalber erst mal bei irgendwas anderem als meinem Amiga :smile: Das mit den Einschmelzhilfen für den Lötkolben ist eine grandiose Idee, das könnte gut funktionieren. Halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden wie es ausgegangen ist.
    Danke für eure Tipps!
    LG,
    Egon
    Na, da gibts doch 'notfalls' diese ominösen 3D-Print-Pens zum 'Auffüttern'
    Keine Ahnung ob das hübsch wird oder überhaupt funktioniert, fiel mir nur spontan ein :)
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • ... es bleibt also nicht viel "Futter" übrig um diese zu verankern ;)
    Es kommt darauf an was verwendet wird. Es gibt weitere Möglichkeiten.
  • Hat so etwas jemand von euch schon mal gemacht und kann davon berichten?
    Ja, schon öfter, aber nicht beim C64, weil's bis jetzt nicht notwendig war.
    Wenn in einem Gehäuse so eine Kunststoffsäule ausgenudelt war, dann hab ich die meist abgeschnitten und so ein Teil eingebaut, wie in @oobdoo's Bild zu sehen, und zwar mit Epoxyd-2K-Knete. Bei kleineren Aufnahmen, oder wenn man nur eine einfache Mutter (oder zwei übereinander) zur Verfügung hat, muss die Schraube (am besten etwas gefettet) dabei erst mal eingeschraubt sein, damit die Mutter nicht verstopft und das notwendige Gewindeloch bis zur Mutter bleibt. Erst, wenn das Epoxidharz steinhart ist, darf die Schraube herausgedreht werden, wobei, wie gesagt, in dem Harz auch noch ein schönes Gewinde bleibt. Beim Formen der Knete sollte man am Gehäuseboden eine großzügige (fettfreie und angeraute) Kontaktfläche haben, also eine dicke Kehle bilden und fest andrücken. Nachträglich schleifen und lackieren lässt sich das auch - und hält wirklich sehr gut.
    Ich verwende das Zeug, was regelmäßig als Aktion bei Lidl liegt:
  • Passend zu diesem Thread ein etwas älterer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ach, an nen 64er gehören außen fette goldene Schnallen und Scharniere dran. 🙈
    Armer DeSegi. Fängt an zu :sabber: und hat
    nicht genug :wurm: um sowas zu kaufen. :D
  • Das mit den Einschmelzhilfen für den Lötkolben ist eine grandiose Idee, das könnte gut funktionieren
    Im 3D-Druck habe ich die schon oft verwendet. Klappt super. Diese Einschmelzhilfen passen aber leider nur auf ganz bestimmte Lötkolben. Ich habe mir den passenden für 7€ gekauft. Zur Not kann man auch eine normale Lötspitze nehmen. Aber diese Hilfen sind schon was anderes als eine Lötspitze.
  • Der ist unverkäuflich. Das ist noch mein allererster Computer, mit allen Piercings aus seiner Jugend.
    Setzt mich als Erben dafür ein! :bgdev:Peace
    -----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    .........................................................:thumbsup: ----------> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    -----------> Facebook: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Setzt mich als Erben dafür ein
    Loeter : Du kannst ja in Deinem Testament verfügen, dass mindestens 2 unabhängige Gutachter bestätigen müssen, dass Du eines natürlichen Todes gestorben bist - um auf Nummer sicher zu gehen! :saint:
    :haue:ROTFL
