C64 kann kein Directory lesen!
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.160 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2023 um 06:02) ist von Tishima.
  • C64 Assy 250407 Artwork No. 251137
    PLA ist mal neu gekommen wies aussieht, nix gesockelt bis auf die PLA
    Habe hier nen C64, der hatte erst ein Memory 0 Fehler nach dem einschalten, daraufhin habe ich U11 DRam getauscht, da der heiss wurde.
    Memory 0 Fehler ist nun weg, der Kasten kann aber von nen SD2IEC kein Directory Lesen.
    kommte serching for "$" und nix passiert
    Ich habe leider kein funktionierendes weiteres Laufwerk um zu Testen
    Wie sollte ich weiter vorgehen ?, habe nicht wirklich Erfahrung mit C64 Hardware
    Messgeraet ist vorhanden, zum auslöten und für ein Ozzi muss ich in ein FabLab
    Sonst ist die Kiste unverbastellt
    Waere nett wenn mir jemand ein paar Tips geben kann
    gruss,
    Björn
    • Den 7406 am IEC-Bus überprüfen. Das ist ein Inverter, was am Eingang rausgeht. muss umgekehrt am Ausgang erscheinen. Kann man mit dem Multimeter prüfen.
    • Falls er nachgerüstete Schutzdioden (1N914) irgendwie "kreativ" reingelötet hat, diese auf Kurzschluss überprüfen.
    • CIA Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (U2, 6526).
  • Wenn ein Fehler beim SD2IEC ausgeschlossen werden kann, # 2.
    @ die Sd2iec Besitzer:
    Mit den SD2IEC kenne ich mich nicht aus.... Gibt es bekannte Fehler/Defekte/ falsche Einstellungen/ Firmware Fehler die so einen Effekt haben?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • SD2IEC werde ich nochmal X Checken, U8 7406 ist unauffaellig signale sind invertiert, Diagnose Cartridge und Platinen fuer Testkabel sind bestellt
    Ersatz fuer U2 werde ich schonmal versuchen aufzutreiben
  • So weitere Tests haben ergeben U2 der 6526 hat nen hau, funktioniert auch mit der PI1541 nicht zuverlaessig
    Mit Ersatz 6526 laeuft alles
