WiC64 Game-Box alpha
Es gibt 210 Antworten in diesem Thema, welches 22.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2024 um 15:40) ist von Nasentroll.
  • Shine hat mir einen klasse Loadingscreen gebaut, dafĂĽr nochmal herzlichen Dank.
    Ich bin in den letzten ZĂĽgen die Gamebox in die freie Wildbahn zu entlassen, also bald in Ihrem WiC64 Portal :thumbsup:
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das ist zwar Meckern auf hohem Niveau aber die Strichstärken des WIC64-Logos scheinen mir nicht ganz einheitlich. ;)
    Ist leider mit PETSCII nicht anders möglich. :whistling:
  • So, ich habe mal die erste Version Courage gesendet, um sie ins Portal zu packen. Ich denke im Laufe des Tages ist sie dort verfĂĽgbar (bissel druck aufbauen :D).
    Bedient wird das ganze folgendermassen:
    Im Suchfeld einfach drauf los tippen und mit RETURN bestätigen.
    In der Liste der gefundenen Titel dann mit Cursor hoch runter den Auswahlbalken bedienen.
    Mit Cursor rechts links die Liste blättern, sofern mehrere Seiten verfügbar sind.
    Dann mit RETURN das ausgewählte Spiel starten.
    Mit der SPACE Taste kommt man aus der Listenansicht wieder zur Suchmaske zurĂĽck um eine weitere Suche zu starten. Das wars auch schon8)
  • Die WiC64 GameBox ist ab sofort im Portal verfĂĽgbar. Zu finden unter "File Area" -> "Games".
    Einige Wünsche/Ideen hätte ich:
    • Toll wäre, wenn man mit "Pfeil links" zurĂĽck ins Portal käme (natĂĽrlich nicht mehr, sobald ein Spiel gestartet wurde).
    • Toll wäre auch, wenn man gleich mit RETURN durchhĂĽpfen und sich die komplette Liste von A-Z anschauen könnte.
    • Statt des Hakens oben rechts (hat der eine Bedeutung?) wäre eine Anzeige der aktuellen Seitenzahl/Gesamtseiten (z.B. 1/5) toll, wenn das vom Aufwand her ĂĽberschaubar bleibt.
    Aber sei es drum: Danke InsertDisk2 fĂĽr die tolle Arbeit! :thumbsup:
  • Noch einige Gedanken:
    Du schreibst im Hauptmenü ja "more than 2000...". Dazu grundsätzlich:
    - Planst du denn kĂĽnftig weitere Onefiler einzustellen?
    - Welche Kriterien hast du für dich definiert (nur Originale o. ä.)?
    - Können Dritte dich unterstützen und dir Onefiler zukommen lassen, damit sie in die Liste aufgenommen werden? Welche Bedingungen müssten die Files erfüllen?
    Ich will darauf hinaus, dass wenn du eine Erweiterung der Liste planst, dass du dann statt "more than 2000..." ja "Games currently available online: XXXX" schreiben könntest. Dann sähe man auf den ersten Blick, dass da ggf. neue Spiele hinzugekommen sind. Die könnte man ja für eine gewissen Zeit mit "NEW" kennzeichnen...hach, soooo viele Ideen...ich bin schon ruhig! :D
  • So, ich habe mal die erste Version Courage gesendet, um sie ins Portal zu packen. Ich denke im Laufe des Tages ist sie dort verfĂĽgbar (bissel druck aufbauen :D ).
    8oDas gäht, gibts ja ga nüscht, das gäht.:hammer:
    Donnerwetter, danke InsertDisk2 und Courage fĂĽr die schnelle Umsetzung.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    "Eines Tages wird man offiziell zugeben mĂĽssen, daĂź das, was wir Wirklichkeit getauft haben,
    eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
    Salvador Dali (1904-1989)
    Avatar: Copyright 2015 by Saiki
    Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Werde ich nachliefern, hab ich vergessen :D
    Toll wäre auch, wenn man gleich mit RETURN durchhüpfen und sich die komplette Liste von A-Z anschauen könnte.
    WIe meinst du das mit RETURN durchhüpfen? Aktuell startest du das ausgewählte Spiel mit RETURN.
    Statt des Hakens oben rechts (hat der eine Bedeutung?) wäre eine Anzeige der aktuellen Seitenzahl/Gesamtseiten (z.B. 1/5) toll, wenn das vom Aufwand her überschaubar bleibt.
    Das sollte möglich sein, schau ich mir an.
    Klar, alles was startbar ist als Onefiler ist gerne gesehen.
    Ich sach mal so, alles was nach dem Laden startet ist gerne gesehen.
    Sehr gerne jeder der ein Spiel hier postet werde ich gerne aufnehmen.
    Bedingungen gibt es kein, es sei denn das Spiel befindet sich aktuell im Verkauf, sprich nix neues (c) geschĂĽtztes.
    Theoretisch könnte man auch eine Toolsammlung aufbauen und in einer weiteren Kategorie lad und startbar anbieten
  • WIe meinst du das mit RETURN durchhĂĽpfen? Aktuell startest du das ausgewählte Spiel mit RETURN.
    Im Hauptmenü muss man ja mindestens einen Buchstaben oder eine Zahl eingeben, um in die Spieleliste zu gelangen. Würde gerne ohne Eingabe die komplette Liste sehen und durchstöbern.
    Wäre wohl sinnvoller, das mit Fxx/Fyy als "PgUp"/"PgDn" machen zu können.
    (Wie beim Easy Flash z. B.)
    Ja das lässt sich mit ein wenig Aufwand einrichten. Ich war halt der Meinung, dass bei über 2000 Titeln zu 20 Spiele Pro Seite die Anzahl der Seiten enorm wird :D
    Könnte man denn auf der Startseite eventuell eine "Favoritenfunktion" seiner liebsten 20 Games einfügen?
    Und natürlich möchte ich mich für die super Software bedanken!!!
    Das ist genau das, worauf ich seit dem Erscheinen des Wic64 gewartet habe! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    "I refuse to join any club that would have me as a member."
    -Groucho Marx-
  • Funktioniert super ! Danke Danke....
    Einige Games starten allerdings nicht und quittieren den Aufruf mit einem "Syntax Error"....
    z.B: Pacmann V1.0 (Arlasoft - 2022)....
    Vielleicht noch ein Tipp fĂĽr eine gute "Datenbank"......
    (One Load Game Collection v.5)
  • Vielleicht noch ein Tipp fĂĽr eine gute "Datenbank"......
    Die habe ich aktuell, ich habe auch noch eine SD2IEC Kollektion die ich aber erst noch sichten muss.
    Das schau ich mir an, es wird aber sicher noch den ein oder anderen Titel geben der sich so nicht laden lässt.
  • Hallo zusammen,
    also erstmal: Ich finde, dass die Gamebox eine super Sache ist.
    Features wie "Zuletzt gespielt" oder Favoriten wären super, aber das wäre wirklich nur das Sahnehäubchen auf der Torte.
    Andere Idee: Wäre es möglich, den Titeln noch eine ID nummer zu geben, ähnlich wie beim SID Radio?
    Damit wäre es vielleicht einfacher, defekte Titel zu melden und eindeutig zu identifizieren. Dazu könnte man seinen Lieblingstitel direkt laden (wenn es denn eine Option gibt, direkt via ID abzurufen oder danach zu suchen), wenn es denn keine Favoritenliste gibt.
    Aber wie gesagt: Alles nur Vorschläge. Is so schon super!
    GruĂź CM
  • Einige Games starten allerdings nicht und quittieren den Aufruf mit einem "Syntax Error"....
    So, Fehler gefunden und gefixt. Betraf gleich ĂĽber 30 Titel.
    Das nehme ich mal auf. ID finde ich als Problem da man nur eine Bildschirmgröße von 40x25 hat und wenn ich von den 40 jetzt noch 5 Stellen abziehe ist bei manchen Titeln zu wenig zu lesen.
    Aber zuletzt gespielt bzw eher eine Favoritenliste wie beim Radio sollte machbar sein.
  • Jetzt wollte ich das auch mal ausprobieren. Leider funktioniert es bei mir aber nicht. Egal was ich bei Search eingebe - die Eingabe wird nach Druck auf Return gelöscht?! Eine Spieleliste bekomme ich nicht angezeigt... :nixwiss:
    Was mache ich falsch? :gruebel
