WiC64 Game-Box alpha
Es gibt 210 Antworten in diesem Thema, welches 22.311 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Juli 2024 um 15:40) ist von Nasentroll.
  • Wollte auch schon sagen, kann dann auch nur noch an der Hardware liegen. Bei allen anderen funktioniert es und Du hattest es mit den gleichen Problemen an einem Smartphone-Hotspot probiert. Als nĂ€chstes hĂ€tte ich Dir jetzt einen zweiten C64/C128 empfohlen.
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von KĂŒhlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lĂ€stiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe die Game-Box bzw. den Game-Box-Loader mal ausprobiert. Ich bin begeistert ... Gute Arbeit! 😊👍
    Moin Nasentroll ,
    wÀre es möglich den Loader hier anzuhÀngen. Ich bin nicht bei Facebook. Wollte gerne mal ausprobieren, ob er mit der SCPU lÀuft.
    Wic64 lÀuft bei mir zur Zeit mit CMD SCPU im 1MHZ Modus.
    LĂ€uft soweit alles bis auf WIC Radio und die Gamebox. Mit dem Ramlink Dos (halt ohne SCPU) funktioniert “Alles“ (soweit probiert).
    Eine tolle Anbindung fĂŒr das WIC64. Vielen, lieben Dank an die Programmierer.:)
    GrĂŒĂŸe Jojo
  • ClausS Wenn du Zeit hast teste noch mal ich glaube ich habe was gefunden. :emojiSmiley-51:
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Das wĂŒrde ich gerne machen. Aber ich bin nicht der Rechte-Inhaber des Programmes. Ich hoffe, dass es fĂŒr InsertDisk2 okay wĂ€re, es hochzuladen.
    Falls er zustimmt, kann ich dies gerne tun.
    Liebe GrĂŒĂŸe,
    Nasentroll :)
    Ich habe es nochmals probiert, aber es scheint es gibt keine Aenderung hier an meinem C128D.
    Ich gehe davon aus, das es ein Hardwareproblem ist. Das muss ich jetzt nur noch eingenzen.
    "Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen weiteren Fehler."
    (aus den Lehren des Konfuzius)
  • Kannst du nochmal ein log anhĂ€ngen?
  • Bitte schoen.
    Was mir auch auffaellt, das die WiC64 Media-Box GameBox manchmal recht lange braucht, bis das Menue kommt. Da stimmt ja auch schon was nicht
    Kannst du gerne hier anhÀngen.
    Da bin ich mir aktuell nicht mehr so sicher, denn dein neu angehĂ€ngtes Log zeigt, dass das WIC immer noch den default timeout von 1sec verwendet. Der andere von 5sec default habe ich erfolgreich mit 6 secs ĂŒberschrieben, der wird auch korrekter weise nicht mehr als default im Log angezeigt.
    V (74912) SERVICE: Using default timeout of 1000ms[0m
    Aktuell gehe ich davon aus, das es evt wirklich an der Firmware liegt und die eine Sekunde bei deiner langen Leitung nicht ausreicht und der Befehl den Timeout zu setzen nicht zieht.
    Der PC hat da evt einen grösseren Spielraum warum es mit Vice klappt.
    Super, ich danke Dir ...
  • Dank der Erlaubnis von InsertDisk2 hĂ€nge ich an diese E-Mail jetzt den WiC64 Game-Box-Loader zum Starten an ...
    Danke nochmal fĂŒr das tolle Projekt.
  • Aktuell gehe ich davon aus, das es evt wirklich an der Firmware liegt und die eine Sekunde bei deiner langen Leitung nicht ausreicht und der Befehl den Timeout zu setzen nicht zieht.
    Aktuell gibt es auch eine Meldung bei Facebook, die ein Problem schildert, welches ziemlich Àhnlich klingt. Einige Spiele gehen, bei anderen bleibt der Bildschirm schwarz.
    Ich will ein Firmwareproblem nicht ausschließen, das kriegen wir momentan aber nicht gelöst. Es kann aber auch am Library-Code liegen. Folgende Workarounds wĂŒrden mir da einfallen:
    1. Nach dem Aufruf des GET-Befehls (+wic64_execute http_get_request, response, $0f) das Carry-Flag auf Timeout prĂŒfen und den GET-Befehl erneut aufrufen. Das dann in der Hoffnung, dass das irgendwann mal klapt. Da weiss ich nicht, inwiefern das schon im Code bei dir mit drin ist, InsertDisk2.
    2. In der wic.asm in Zeile 806 die Variable "wic64_timeout" manuell auf z.B. $09 setzen. Zur Sicherheit auch den lda #$01 in Zeile 528 auf lda #$09 setzen. Dann mal schauen, ob sich bei den Timeoutwerten Änderungen ergeben.
      EDIT: Und auch die Viariable "wic64_configured_timeout" auf $09 setzen.
  • ClausS: Magst du bei Zeiten nochmal den WiCtureViewer anwerfen und schauen, ob sich was am Verhalten bzw. der Geschwindigkeit geĂ€ndert hat? Bitte aber vorerst nicht das Log einschalten...das verzögert die Anzeige nur.
  • Ich will ein Firmwareproblem nicht ausschließen, das kriegen wir momentan aber nicht gelöst. Es kann aber auch am Library-Code liegen.
    Ich glaube aktuell nicht das es am Code liegt, ich vermute stark dass das Problem "im" WiC liegt.
    Wir gingen die ganze Zeit davon aus, dass es auf C64 Seite zum Timeout kommt, das glaube ich aktuell nicht mehr.
    Viel mehr gibt es die Möglichkeit Timeouts auf WiC Seite zu setzen und zwar mit den beiden Befehlen:
    Diese beiden Befehle hab ich jetzt mit jeweils 6 Sekunden an das WiC gesendet, jedoch ist nur ein Timeout von Zweien kein default wert mehr.
  • Courage ,
    Ich habe es jetzt 3 mal fuer jeweils 2 min. laufen lassen.
    1. Durchgang = 33 Bilder, zwei mal roter Rahmen
    2. Durchgang = 44 Bilder
    3. Durchgang = 27 Bilder, zwei mal roter Rahmen
    Aber insgesamt habe ich das Gefuehl, das es fluessiger laeuft.
  • Ich habe meinen Abendspaziergang mit meiner Fau :emojiSmiley-127: fuer heute schon hinter mir, da kann ich den Computer nun ein bisschen laufen lassen.:D
    Also ich kann jetzt keine Geschwindigkeitssteigerung in Bezug auf Vorher feststellen.
    Ich sage mal so, wenn kein roter Rahmen kommt, dann ist es ok, so zwischen 30 und 40 Bilder in 2 min.
    Kommt aber ein roter Rahmen, dann beeinflusst das natuerlich den Durchschnitt.
    Ich lasse es jetzt einfach mal laufen, und schaue dann nach 15 bis 20 min. mal, was da so ging.
    Edit: Das mit dem Firmwareupdate hatte ich ueberlesen. das probiere ich dann auch noch mal.
  • Diese beiden Befehle hab ich jetzt mit jeweils 6 Sekunden an das WiC gesendet, jedoch ist nur ein Timeout von Zweien kein default wert mehr.
    Ja, ich bin da bei dir. Ich setze aktuell vor jedem GET beide Timeouts auf $03.
    In der Firmware v2.0.1 wird der Transfer-Timeout-Befehl tatsÀchlich ignoriert und liegt immer bei 1.000ms. Den Remote-Timeout ($32) kennt er da nicht...der kam mit Version 2.1.0 erst neu dazu, meine ich.
    In der Firmware v2.1.0 werden beide Timeouts korrekt gesetzt. Hier kriege ich beim WiCtureViewer alle 50 Bilder auch mal einen Timeout. Das scheint dann wiederum an dem anderen Bug in der v2.1.0 zu liegen.
    ClausS: Bitte folgendes testen:
    - Update auf Firmware v.2.1.0
    - WictureViewer starten
    - Wie ist das Tempo und wie oft kommt es zu einem roten Border?
  • Es hat eben bei mir etwas laenger gedauert, ich habe es nicht geschafft die Firmware 2.1.0 uber das WiC64 selber zu aktualisieren.
    Ich musste den Weg ueber den Computer gehen, und mit Hilfe des esptool's die Firware 2.1.0 flashen.
    Nun habe ich das Modul auf 2.1.0
    Aber ich habe nun wesentlich mehr rote Rahmen als vorher, das bringt meiner Meinung nach keinen Vorteil.
  • ClausS machst du bitte mit der neuen Firmware noch mal ein Log?
  • Leider auch hier keine Aenderung.
