ASSY 250407 Rev B Black Screen
Es gibt 39 Antworten in diesem Thema, welches 4.316 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2023 um 22:58) ist von Parser.
  • Kannst du mal beim funktionierenden Board /GAME auf GND ziehen ohne Modul
    Habe ich gemacht, der gute produziert dann einen Black Screen.
    Nach dem Einschalten geht Pin von L auf H. Wenn man die Skalierung unglücklich wählt, bekommt man den Eindruck, als ob er da bleibt. Ich denke aber, dass er gelegentlich von H auf L pulst
    Sieht das jetzt gleich aus? Für mich nicht, aber was weiß ich schon ...
  • Habe ich gemacht, der gute produziert dann einen Black Screen.
    Das soll er ja auch.
    Nein, absolut nicht. Diese "Spikes" im 500 ms-Takt wie beim defekten sind nicht da.
    Jetzt ist noch interessant, ob das gleiche beim defekten Board Spikes produziert oder auch das gleiche Bild wie hier.
    Denn dann lässt sich sagen, ob diese "Spikes" beim defekten evtl. bemerkenswert sind.
  • Jetzt ist noch interessant, ob das gleiche beim defekten Board Spikes produziert oder auch das gleiche Bild wie hier
    Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was Du meinst, aber ich habe jetzt beim Defekten mal GAME mit GND gedrückt (ohne Dead Test Modul) und es gab keine 500 ms Spikes auf Pin 3 beim Kassettenport
    Genau das meinte ich, danke.
    Also, mit dem Dead Test Modul ist irgendwas anders, denn dann kommen "Spikes". Sehr interessant. Wenn ich mir auch noch keinen Reim drauf machen kann. Aber irgendwas tut das Ding ...
  • Aber irgendwas tut das Ding
    In der Tat. Eben, als ich noch mal ein paar Sachen mit dem Oszi nachmessen wollte, erschien sogar ein schwarze Bild mit schwarzem Rahmen, auf dem ein paar bunte wirre Zeichen zu sehen waren - da war ich gerade auf der Reset-Leitung (CPU Pin 40) unterwegs. Das ließ sich aber leider nicht mehr reproduzieren.
    Und auf den Datenleitungen bei den RAMs ist auch ordentlich was los, die sehen aus meiner Sicht gut aus.
    :gahh:
  • Gut, realistisch bleiben zwei ROMs und zwei CIAs über, sehe ich das richtig?
    Rein vom Gefühl würde ich bei den ROMs suchen (haben auch weniger Pins :biggrin: ), aber "an Reset herumspielen" bringt mich eher zu den CIAs, die haben einen Reset-Eingang. Wobei ich mir nicht erklären könnte, was das dort bewirken soll.
    Hast du auf dem Testmodul den Ultimax RAM Tester drauf? Was macht der?
  • Ultimax ist drauf. Wenn ich den laufen lasse, gibt es mehrere Reaktionen
    • Bildschirm wird grün (meistens)
    • Bildschirm wird hellblau
    • Bildschirm bleibt schwarz
    Manchmal fing der Bildschirm auch nach den initialen Test (also, nach ein paar Sekunden) an, rot zu flimmern. Das sah dann ungefähr so aus
    Wenn ich dann den GAME-Jumper gezogen habe, hörte das Flimmern auf und das Bild war konstant rot.
  • Also irgendwelcher Code wird wohl ausgeführt ...
    So ein Board mit derart vielen defekten ICs hatte ich auch mal, war ein Überspannungsschaden. Ich denke, das dürfte hier auch der Fall gewesen sein.
    Ich würde wirklich noch die ROMs und die CIAs auslöten. Mit was anfangen? Da kannst du würfeln, ich hab keinen Plan. Beides gleich wahrscheinlich ...
    Wie sehen eigentlich die Adress- und Datenleitungen aus?
  • Ja, den Verdacht mit dem Spannungsschaden hatte ich auch schon, bei den vielen defekten RAMs. Na, dann werde ich bei der nächsten Gelegenheit so 1-4 weitere Chips auslösen ... ;(
    Kleiner Tipp: Erstmal CIA1 auslöten und ausgelötet lassen. Änderung des Fehlerbildes? Wenn nein, CIA2 auslöten und ausgelötet lassen. Änderung des Fehlerbildes?
  • So, jetzt sind alle ROMs draußen. Das Basic- und das Char-ROM sind aber OK, der C64 läuft aber immer noch nicht mit dem Dead Test.
    Aber: Wenn ich Dead Test laufen lasse, wechselt der Bildschirm (ohne die 3 ROMs) nach ca. 20 Sekunden von schwarz nach mittelgrau und dann nach weiteren 20 Sekunden wieder nach schwarz. Hmmm ...
    Morgen geht es weiter.
  • So, ich möchte lösen:
    80 Pins später lief das Board immer noch nicht. :cursing:
    Daraufhin habe ich aus Frust noch einmal alle entlöteten Chips vom Board genommen und in mein Testboard gesteckt. Und siehe da, es lief auch nicht. Nach vielem Hin- und Herstecken, Pins verbiegen und wieder geradebiegen hatte ich den Schuldigen gefunden: Ein 74HCT257, den ich als Ersatz für die MOS-Fälschung eingesetzt hatte. Ich hätte schwören können, dass ich ihn vorher getestet hatte. Nun ja, ich werde wohl älter.
    Jedenfalls lief das Board mit einem ordentlichen 74LS257 wieder mit dem Dead Test, und später auch komplett durch. :thumbup:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.   Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Danke noch einmal an kinzi und Parser für die Unterstützung. Was habe ich heute gelernt? "Never assume anything!"
    Nun denn, irgendjemand kann sich vielleicht bald an fast komplett gesockelten 250407er Testboard im Marktplatz erfreuen ...
  • Nach vielem Hin- und Herstecken, Pins verbiegen und wieder geradebiegen hatte ich den Schuldigen gefunden: Ein 74HCT257, den ich als Ersatz für die MOS-Fälschung eingesetzt hatte.
    Du wirst lachen, der ist mir mehr als einmal eingefallen, aber ich hab immer im ersten Post gelesen: "Nein, der ist getauscht." :tong:
    Naja, jedenfalls prima, dass du ihn doch noch gefixt bekommen hast.
  • Multiplexer mit Blackscreen ist schon *sehr bitter* (wenn es dann kein doppelter Fehler auf deinem C64-Board gewesen war) ... trotzdem: *Herzlichen Glückwunsch!* :thumbup:
  • Du wirst lachen, der ist mir mehr als einmal eingefallen, aber ich hab immer im ersten Post gelesen: "Nein, der ist getauscht
    Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich da einen funktionstüchtigen eingesetzt habe. Wenigstens sorge ich hier im Forum für Unterhaltung! :P
