VC20 - Reparaturreise, mit Ziel?
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 4.940 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2023 um 09:00) ist von trebroN.
  • Dann schau dir doch mal die Sockel an und deren Lötstellen. Vor allem der, der schon drin war, laut Fotos im ersten Post, der sieht nach "original Krummodore" aus :X ...
    Vielleicht hast du auch selbst eine kalte Lötstelle eingebaut beim anderen Sockel, oder der hat eine verbogene Feder.
    Oder der CPU.Sockel ist morsch bzw. sitzt die CPU nicht (mehr) richtig (nach dem Rumgerepariere).
  • Also, (vorsichtiges) Finale:
    Den "Krummodore"-Sockel hatte ich schon ersetzt durch einen eigenen. Der war gebrochen, aber grundsätzlich noch ok. Kalte Lötstellen und verbogene Fendern konnte ich auch ausschliessen. Beide ROM-Adapter sind aber jetzt fest eingeloetet und die EPROMs selbst sitzen im Sockel.
    Aber dein Hinweis auf die CPU hat mich daran erinnert, dass ich ja im Bereich des Trafos da Korrosion unten am Board hatte. Also, habe ich mir die CPU mal genauer angesehen. und jajaja, die sah gar nicht so gut aus. Der Sockel auch nicht: Tatsächlich hatte ich die schon raus und CPU u. Sockel gereinigt, aber eigentlich war das wohl nicht erfolgreich.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Aber das Board selbst war ok, keine Spuren zu sehen:
    Tja, also neuen Sockel rein, CPU *richtig* gereinigt rein und...
    ...selbes Fehlerbild. Mist!
    Dann habe ich mir das Ding nochmal aus der Vogelperspektive angesehen. Ok, die rechte 6522 sitzt in einem Sockel. Erste Frage: Warum nur die und zweite Frage: Müsste der Rechner auch ohne laufen...
    Er läuft auch ohne!
    ...und druckt seit 1 Stunde:
    Ich versuche heute Abend - in Ruhe - zu verstehen, was das Ding genau kaputt macht. Meine, ich haette irgendwie was auf dem 5V-Zweig gesehen, aber konnte ich so schnell dann nciht mehr nachstellen.
    Danke euch, Danke dir kinzi für die Hilfe! Ohne wäre der wohl in meiner Vergessenheitskiste gelandet. Grossartig, was hier für Wissen und Hilfsbereitschaft versammelt ist.
    Ahja, eine neue Power-LED war auch nötig:
    Norbert hat viel Spass in der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Beide ROM-Adapter sind aber jetzt fest eingeloetet und die EPROMs selbst sitzen im Sockel.
    Autsch.
    Warum lötet man EPROM-Adapter ein? :gruebel
    Naja, jeder so, wie er glücklich wird. :smile:
    Nein, der sieht "fällig" aus.
    Ja, auch der VC-20 müsste grundsätzlich ohne VIAs laufen. Es funktioniert dann halt fast nix. Der linke VIA ist fast ausschließlich für die Tastatur zuständig (Details habe ich nicht im Kopf und ich bin zu faul nachzusehen), der rechte für User-Port, Tape und IEC-Bus.
    Eine Besonderheit gibt es beim VC-20: "RESTORE" löst nicht wie beim C64 direkt einen NMI aus, sondern geht auf einen der VIAs. Das ist mir am Wochenende sogar mal eingefallen, ich hab's dann aber wieder vergessen zu verfolgen. Jetzt schaue ich doch nach ...
    ... bingo! Auf den rechten VIA, auf dessen CA1-Eingang, wo er wohl einen Interrupt auslösen kann - und der /IRQ-Ausgang des VIA hängt auf dem /NMI der CPU und generiert einen solchen beim Drücken von RESTORE. Das wiederum bewirkt das Rücksetzen des VC-20, leeren des Bildschirms und anzeigen von "READY." links oben.
    Damit schließt sich auch beim Fehlerbild der Kreis.
    Entweder also VIA kaputt oder Sockel-/Lötstellenproblem.
  • Um EPROMs zu nutzen, ohne "Türmchen" zu bauen.
    Du, hab ich auch schon, in Cartridges z. B.
    Aber halt etwas ... "in schön". :rolleyes:
    Nicht jeder will Original-ROMs suchen, finden und etwas später erneut wechseln.
    Nicht?
    Verstehe ich nicht.
    :biggrin:
    Als Flugmodellbauer lernt man, dass es nichts schöneres gibt, als selbstgebautes zum Fliegen zu bringen. "Schönes fliegt gut" - sagt man...
    Was ganz anderes: Beim Querlesen zu VC20-Reparaturen bin ich nur durch Zufall auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. aufmerksam geworden. Darin wird ein RamTestKernal (Ramtest Kernal, Kernel, VC20, f.d. Suche) beworben der Hilfestellung gibt.
    Wenn ich hier die Suche bemühe, dann finde ich den Beitrag nicht. Auch nicht das Image. Auch nicht via Google. Gibt es dazu noch "mehr"? Irgendein "original Beitrag" oder ein Repository?
    Schade um solche Perlen!
  • Ja, das stimmt. Aber wenn ich "Ramtest Kernal VC20" oben in der Suche eingebe, findet man nix bzw. jetzt meinen Beitrag, weil ich die Wörter verwendet habe. Anders gefragt: Gibt es eine Übersicht mit alternativen VC20-Kernal-Versionen?
    Nachtrag: Deine Lesezeichen sind richtig gut! Vielleicht kenne ich das Forum auch einfach nicht gut genug. Danke f.d. Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von trebroN (7. März 2023 um 15:00)
  • Aber wenn ich "Ramtest Kernal VC20" oben in der Suche eingebe, findet man nix bzw. jetzt meinen Beitrag,
    Die Suche des Forums ist ... gewöhnungsbedürftig. Das Suchfeld rechts oben findet nur exakte Übereinstimmungen:
    Da sucht man sich einen Wolf. Man muss die erweiterte Suche nehmen, die ist besser (wenn auch noch nicht "gut"):
    Zumindest, wenn man es auch noch nach Usernamen einschränken kann, findet man da schon was.
  • So, Zwischenstand war ja, dass der VC20 ohne UAB3 (rechtes 6522) soweit lief. Also wurde Ersatz bestellt und heute geliefert.
    Frisch reingedrückt und der Rechner stürzt noch schneller ab.
    Ok, also habe ich UAB1 (linkes 6522) nochmal genauer untersucht und das gefunden:
    Das wurde gefixt, hat aber keine Besserung gebracht. Also habe ich dem Ding einen Sockel verpasst, um mit den jetzt 3 verfügbaren 6522 ein bischen querzutesten.
    Fazit ist, dass beide "alten 6522" Fehler erzeugen und ich jetzt nochmal einen zweiten "neuen" 6522 geordert habe. Haette ich mal gleich mitbestellen sollen...
    Aus Reparaturfrust habe ich dann mal dieses RamTestKernal geladen:
    Interessant ist, dass der Rechner damit nicht abstürzt (auch wenn UAB1 und UAB3 bestückt sind). Dann habe ich aus Interesse nochmal einen neuen Kernal gebrannt. Nicht, dass das EPROM doch einen weg hat; aber damit stürzt er auch weiterhin ab.
    Jetzt warte ich halt auf den zweiten 6522.
  • Ankunft in der Unterkunft: Zweiter 6522 geliefert und direkt den VC 20 bestück. Damit läuft der Rechner seit Stunden ohne Probleme...
