C64C - IEC "Device not Present" - nur wenige Tasten in oberer Reihe "ok"
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 3.209 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2023 um 20:36) ist von Eddieddi.
    ich habe hier einen C64C (PCB Assy 250469 // PCB No. 252311-Rev.3) mit einem Effekt...
    Der Rechner bringt Bild, läuft "so weit" (Direktes Laden von Programmen / SID Test mit dem U2p funktioniert, gibt Ton, ordentliches Video und Musik).
    Ladeversuch von Bus/IEC/Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -> "Device not present"
    Es funktionieren nur einige Tasten in der oberen Reihe (1 3 5 7 9 "Pfund Zeichen" Ins/Del), sowie Shift & Shift-Lock (auch nur bei den vorne genannten Tasten).
    Quertausch einer funktionierenden Tastatur aus einem anderen C64C zeigt den gleichen Effekt...
    (Scheinbar hatte den 64er schon mal jemand offen, es sind Wärmeleitpasten Rückstände auf dem SID / 8565R2 / 8500).
    Was könnte das sein? - Vielen Dank im Voraus :smile:
    VG _faxx
  • Fotos, wir brauchen Fotos!
    Könnte sein, dass eine CIA defekt ist, beim 469er sind die ja meist direkt verlötet, sonst hätte ich gesagt: tausch die beiden mal gegeneinander.
  • Ich tippe auch auf den CIA. Und zwar der in der Nähe der Tastatur Pinleiste.
    Wird er heiß?
    Joysticks und Datasette hängen auch da dran
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Grundsätzlich ja.
    Erklärt aber nicht die Ladeprobleme.
    Dann müssten schon beide CIAs defekt sein.
    [edit]
    ODer der 7406, natürlich.
    [/edit]
  • Soo... Fotos :smile:
    Ich hab nochmal das FC3+ gestartet; Port1; Maus keine Funktion Joystick (im Final Desktop) nur Rechts/Links/Feuer.
    Joystick in Port 2 (im Ultimate Menü) alle Richtungen und Feuer.
    Wirklich (verdächtig) heiß wird imho nichts... am wärmsten ist noch der VIC, aber das ist ja nicht so unnormal (und Bild ist ja ok)
  • Pins in einem der Joyports verbogen?
    Werden vermutlich zwei unterschiedliche Fehler sein.
    Einmal editiert, zuletzt von 1570 (25. Februar 2023 um 18:15)
  • Über die Dioden bin ich vorhin auch "gestolpert" und hab bissel gebogen... war aber nirgendwo Schluss.
    Das "CIA Diag" zeigt...
    bei CIA-1 Port B - Error 254
    bei CIA-2 Port A - Error 128
    ...also (beide) CIAs hin ? ...läuft daher auch der CBM Bus nicht?
    VG _faxx
  • bei CIA-1 Port B - Error 254
    Wenn beide hin sind, läuft der CBM-Bus auch nicht, ja. Der hängt an Port A von CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Naja, das würde ja ins Bild passen... Das Testergebnis hier (keine Ahnung wie verlässlich das ist).
    Mit den Tastatureffekten, das passt dann wohl auch dazu? (nur obere Reihe, nur einige Tasten)
  • Mit den Tastatureffekten, das passt dann wohl auch dazu? (nur obere Reihe, nur einige Tasten)
    Ich weiß ja nicht, was "ERROR 128" und "ERROR 254" heißen sollen ... :nixwiss:
    Und was das Programm da "testet".
    Aber beim CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. werden beide Ports vollständig für die Tastatur gebraucht. Insofern, könnte schon hinkommen.
  • Ich weiß ja nicht, was "ERROR 128" und "ERROR 254" heißen sollen ... :nixwiss:
    Das habe ich mich eben auch gefragt... wie man das aus der SW rausbekommt; aber irgendwas werden die sich schon dabei gedacht haben (unterstelle ich mal wohlwollend an der Stelle)...
    Das heißt wohl erstmal mit den beiden 6526 anfangen...
    Was bedeuten die anderen Zahlen auf dem Chip...
    a; 6526B 1387 206A
    b; 6526? 1687 216A
    ...das mittlere ist die Produktionswoche vermutlich (13 '87), wofür dstehen die "B" sowie die 206A z.B. ?
    (...ich frage, damit ich nicht ggf. falsche Chips kaufe wenn ich auf Einkaufstour gehe)
    Gibt es sowas noch "neu" ? (ggf. Alternativtyp) oder ist man auf die Bucht angewiesen?
    Vielen Dank :smile:
    _faxx
  • Das habe ich mich eben auch gefragt... wie man das aus der SW rausbekommt; aber irgendwas werden die sich schon dabei gedacht haben (unterstelle ich mal wohlwollend an der Stelle)...
    Nun, 254 und 128 wird auf das Bitmuster hinweisen, das getestet oder gelesen wurde. Aber ohne dass man weiß, was der Krempel da macht, hilft das nicht viel.
    a; 6526B 1387 206A
    b; 6526? 1687 216A
    Die CIAs sind "MOS 6526". Es gibt diese in 1, 2 und 3 MHz-Version:
    • 6526 oder 6526R4 = 1 MHz
    • 6526A oder 6526A-1 = 2 MHz
    • 6526B = 3 MHz
    Im C64 funktionieren grundsätzlich alle. Es gibt ferner eine voll kompatible Variante mit der Bezeichnung MOS 8521, die funktioniert im C64 auch.
    "1387" ist die Produktionswoche, richtig.
    206A bedeutet:
    2 = HMOS II-Prozess
    0 = Revision 0 (216A folglich "Revision 1")
    6A = unbekannt
    Es ist für den Einsatz im C64 völlig egal, was da alles steht, so lange es ein "MOS 6526" oder ein "CSG 6526" ist. (MOS wurde irgendwann von Commodore in "CSG" umbenannt.)
    Neu - nein.
    Bucht - ja, teuer.
    Ich würde mal bei polyplay.xyz oder restore-store.de schauen.
  • Vielen Dank für die (umfassende) Auskunft - auch für die Einkaufstips... :rolleyes: - mal schauen ob ich die Jungs (auch meine Floppy aus dem anderen Thread) wiederbelebt bekomme; das wäre toll. (werde berichten)
    VG & Danke soweit _faxx
  • Danke für den Hinweis :) (mit Wegschmeißen ist man mit so einer "Krankheit" eh vorsichtig - für viele sind solche Sachen ja eh nur "alter Computer Schrott"..naja)
  • Und erstmal die Verbindungen durchmessen, ob zwischen Joyport/Keybord-Anschluss und CIAs überhaupt alles in Ordnung ist (plus IEC-Inverter checken).
    Einmal editiert, zuletzt von 1570 (26. Februar 2023 um 00:20)
