C64 C Board erzeugt auf einmal komisches Bild
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 3.265 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2023 um 21:54) ist von alke01.
  • Moin zusammen,
    Habe letzte Woche den C64 C erhalten.
    Der hatte am Anfang seltsame Startschwierigkeiten, 10 verschienende Bildmuster beim einschalten und nach dem 30x an/aus ging er dann auf einmal ohne Probleme.
    Auch noch Tage später danach beim einschalten. Vorher hatte ich ihn auch mal mit Isopropanol gereinigt.
    Habe die Tage den Check64 erhalten, wollte da den doch dann direkt mal testen. Mit dem Check64 bekomme ich nur ein schwarzes Bild, ohne so komische bewegende Streifen.
    Weiß einer was das sein kann?
  • Also nach 30x Ein-/Ausschalten funktionierte er ohne Probleme.
    Auch nach einigen Tagen funktionierte er ohne Probleme.
    Spontane Selbstheilung? ;)
    Mit dem Check64 kommt ein schwarzes Bild.
    Ohne das Check64 kommen komische bewegende Streifen.
    Äääähhhh, ich dachte, er läuft nun ohne Probleme?
    Ich werde da nicht ganz schlau draus.
    Ist das ein Röhrenfernseher? Die schrägen Linien sehen ja wie die Bahn des ELektronenstrahls aus.
    Spannungen alle o.k.?
    Takt am VIC o.k.?
    Den VIC in anderem C64 getestet?
    Oder wie so oft die PLA defekt?
  • Einschaltet evtl. nicht ganz Ok (Übergangswiderstanf hoch) ?
  • Ich verstehe doch selber nicht was da auf einmal los ist, als hätte er erstmal wieder klarkommen müssen nach 25Jahre nicht an.
    Den habe ich von Ebay und wurde auch als funktionstüchtig verkauft.
    Den Check64 habe ich die Tage erst bekommen, den C64 C schon letzte Woche.
    Ich wollte ihn also nochmal genauer ansehen, ob mir da was angezeigt wird aber geht ja nun nicht mehr, da kein Bild :S
    Spannungen ok, kann ich gar nicht sagen.
    Fakt ist, es liegt nicht am NT und auch nicht am Check64, der Brotkasten den ich auch noch habe, läuft damit ja ohne Probleme.
    Und nein es ist ein alter Flachbild Fernseher, auch ein weiteres Board was ich heute bekommen habe läuft damit.
    Es liegt nicht am TV etc. Board vllt. doch jezt endgültig defekt?
  • Entgültig Defekt definitiv nicht.
    Er zuckt ja noch 👍
    Adhoc hätte ich gesagt :PLA - aber auch bei einem defekten CIA1 hatten wir Mal ein ähnliches Fehlerbild, oder?
    Kannst du bitte gute Fotos von dem Board hochladen?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
    Schau Mal hier rein, bitte.
    Dann gibt es ein paar mehr Infos, wenn du das so ausfüllst.
  • Das Ganze klingt aber sehr nach einem defekten Schalter. Genaueres weiß man nach einer Messung der Spannungen auf dem Board.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Schau Mal hier rein, bitte.
    Ja ich weiß doch, habe nur gedacht, dass wäre ein allgemeines Problem beim C64.
    Hier haste paar gescheite Bilder, hoffe das hilft dir etwas weiter.
    NT ist auch noch Original aber ein neues gutes ist bestellt.
    Aber wie gesagt, als der C64 ankam hatte ich so komische Startschwierigkeiten.
    Das war aber dann aufeinmal von selbst behoben (fragt mich nicht wieso, ich habe nichts geändert)
  • Wie Messerjocke schon schrieb, wird das am Anfang ( zu 98%) an dem Schalter gelegen haben.
    Jetzt wäre interessant, wie die Spannungen aktuell sind.
    Das ist so mit Elektronik " ...gerade lief es noch... Und dann 😧"
    Nachdem der Kippschalter wieder "gereinigt " war lief er... Sonst jättest du den ja nicht umgebaut.
    Also mit dem Diagnose Cardridge bekommst du einen Black Screen und ohne Cardridge nur blau - bunten Müll... Richtig?
    Mein Tipp: Kernal/Basic ROM
    oder 64er PLA MMU Krabelkäfer
    RAM?
    Wird den ein IC heiß?
  • Also um das nochmal richtig zu erklären wie das ablief, vllt. ist das alles von der Reihenfolge her doch noch wichtig.
    1. C64 C kam an, erst mal direkt angeschlossen und angeschaltet.
    2. Standart C64 Bild gehabt mit seinen 64KB RAM Free (aber etwas dunkeles blau als sonst)
    3. Habe ihn dann mal aufgeschaubt und alles mit Isopropanol und ner weichen Zahnbürste gereinigt, ca. 15h ablüften lassen.
    4. Wieder angeschlossen, dann kamen diese komischen Bildfehler (siehe Anhang)
    5. Dann habe ich ihn erstmal zur Seite gelegt bist der Check64 kam und nun ist das der letzte Punkt mit dem komischen scharzen Bild.
    Musste grade erstmal googeln was du meinst, du meinst den Basic ROM Chip?
    Wenn ja welche Bezeichnung hat er denn, dann werde ich doch gleich mal nachschauen.
  • Kernal / Basic ...Das ist u4.
    Es könnte aber auch ein CIA1 sein.
    Zieh Mal den VIC, der nicht kompatibel ist zum 250407 und 250425 Board und steck den wieder rein.
    Zieh auch den SID bitte raus.
    Klar bist du dir da sicher aber... Hast Du beim Reinigen wirklich nichts beschädigt oder so?
  • Ist denn dem kinzi seine Glaskugel durch den TÜV gekommen?
  • Nein daran kann es nicht liegen, achso stimmt...
    Erst nach dem reinigen habe ich einen Tag später diese komischen Bildfehler gehabt und nach 30x an/aus war das Problem weg.
    Hatt ihn dann zur Seite gelegt für paar Tage und seit dem ist das Problem dann da.
    SID ist draußen, daran liegts nicht.
    Der Chip in der Mitte wird lauwarm, aber nicht heiß.
    Der Rest ist so gut wie kalt.
    Zieh Mal den VIC
    Ist das der in der Mitte? Alle anderen sind ja sowieso verlötet.
    Ich glaube aber, dass ist der originale der schon immer dort verbaut war.
    Als ich die Kiste aufgemacht habe, sah die aus wie sau.
  • na dann...
  • Hallo Leute,
    ich habe von dem User 2 Boards bekommen, die ich komplettieren bzw. mir mal angucken sollte.
    Das eine Board funktioniert auch wieder, aber dieses "Zickenboard" aus diesem Thread ist schwierig.
    Mal geht es, dann wieder nicht. Mal produziert es irgendwlche Bilder, dann wieder nur ein schwarzes Bild.
    Dies war es jetzt zuletzt:
    Hier noch die Fragen:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    250469 REV.B
    Punkt 2:
    Mittlerweile habe ich einiges gesockelt, aber sonst ist es original
    Punkt 3:
    Mit diesem Netzteil laufen andere C64 ohne Probleme
    Punkt 4:
    Keine Zusatzhardware angeschloßen. Nur Floppy und Monitor
    Punkt 5:
    immer wieder und immer wieder ein anderes Fehlerbild. Meistens allerdings ein schwarzer Bildschirm.
    Punkt 6:
    Nein
    Punkt 7:
    Ja, habe ich hier und auf der 5V Schiene habe ich 4,69V gemessen und auf der 9V Schiene sind es 9,06V
    Punkt 8:
    Ja habe ich, allerdings nicht sehr gut
    Nachträge:
    Beim einschalten wird das Laufwerk zurückgesetzt und reagiert normal
    Wie ich weiter oben schon schrieb: Auf der 5V Schiene habe ich 4,69V und auf der 9V Schiene 9,06V gemessen.
    Das Dead Test Modul produziert dieses Bild:
    Was kann es sein? (Bitte nicht die PLA:S)
    Was ich bisher gemacht habe:
    Alten Sockel vom SID und VIC ausgelötet und durch einen neuen Sockel ersetzt.
    901225, glaube es ist das CHAR Rom gesockelt, 251913 gesockelt, müsste das Kernal und Basic Rom sein.
    CPR 8500 gesockelt und gegen eine andere getauscht.
    RAM gesockelt und gegen andere getauscht.
    Einmal hatte ich ein Einschaltbild, konnte dann auch ein Spiel von Floppy laden und auch spielen.
    Nach dem Ausschalten und erneutem Einschalten war das Bild wieder Schwarz. :X
  • Mal geht es, dann wieder nicht. Mal produziert es irgendwlche Bilder, dann wieder nur ein schwarzes Bild.
    Fotografier doch mal den QR-Code ab, vielleicht führt der auf die Webseite mit der Lösung.
    (SCNR :biggrin: )
