ASSY 250407: Farbflimmern auf Zeichen
Es gibt 76 Antworten in diesem Thema, welches 7.297 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Januar 2024 um 13:23) ist von Dcobain.
  • Ich habe kein EF3... Probier das mal
    Du könntest es abtippen..
    Ach ja...frohes Neues!
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • 0 p=1024:read a:if a<0 then 2
    1 poke p+f,a:f=f+1:s=s+f*a:goto 0
    2 read c:if s=c then sys p:end
    3 print "checksum error. typo?"
    100 data162, 0,142, 0, 4,120,169, 22
    110 data141, 24,208,173,134, 2,141, 0
    120 data216,169, 48,133, 1,238, 82, 4
    130 data208, 3,238, 83, 4,160, 84,232
    140 data138,202, 89, 0, 4,240, 11, 13
    150 data 0, 4,141, 1, 4, 73,255,141
    160 data 1, 4,138,153, 0, 4,200,208
    170 data230,238, 36, 4,238, 53, 4,208
    180 data 2,160, 2,173, 36, 4,201, 4
    190 data208,213,140, 43, 4,202,208,205
    200 data240,195,255,255
    210 data -1,422551
    Anbei der Link
  • Ähm....bitte das Nachlöten nicht vergessen 😉
    Nicht, das es nur daran liegt...
  • Hier die Oszillogramme von U16 & U28:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Hoffentlich lässt sich mit diesen bescheidenen Fotos was bei MacBacons Speichertestprogramm erkennen:
    Kommen wir der Sache so näher? :/
  • ...hast Du die bereits nachgelötet?
  • Here are the oscillograms from U16 & U28:
    Hopefully these modest photos will reveal something about MacBacon's memory testing program:
    Are we getting any closer to this?:/
    If the upper left character doesn't change from @, then the RAM is still passing test fine. If it does change, that will tell you what bit has failed.
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
  • Hast Du ein Modul gesteckt gehabt?
    Bei U16 sind drei PINs unterschiedlich zu meinem.
    Pin 2 / 3 und 9 unterscheiden sich mmn.
    Du hast auch andere Einstellungen verwendet als ich.
    Ich benutze OpenHantek, für mein kleines Digital Oszi, die finde ich besser als die Original Software. Die lioeß sich aber auch bescheiden installieren!
    Ich habe die Pins mit folgenden Einstellungen abgenommen (kann man sich nocheinmal in dem Scgreenshot anschauen):
    2Volt
    x10 DC
    Horizontale Zeitbasis: 2uS
    Samplerrate 24 M/s
    Wenn sich da jetzt nix ändert, ist der 4066 wieder vorne.
  • If the upper left character doesn't change from @, then the RAM is still passing test fine. If it does change, that will tell you what bit has failed.
    AFAIR the 1st char remained @ for as long as I paid attention to it (randomly, that is). I left the C64 to run the test for a few days (out of curiosity), and will take a closer look the next time, I'm back at the workbench.
    Alles Messungen ohne Modul dran. Manche Shots von Pins hast du mehrfach drin, da war's ohne weitere Hinweise schwer, mich bei der Interpretation deiner Settings auf ein Referenz/ein Vergleichsbild festzulegen. Ein Grund für andere Settings war, dass die Ansicht bei meinem Hantek mit anderer Zeitbasis aussagekräftiger erschien. Aber Danke, damit kann ich arbeiten :thumbsup:. OpenHantek ist für nur USB DSOs, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe ein Hantek 5072P mit 200 MHz Patch, seit mein geliebtes HP54501A wegen interner Fehler nicht mehr misst. Nachgelötet habe ich aus Zeitgründen noch nicht. Ich bin nur 1 – 2x/Woche dort, wo ich solche Sachen machen kann, und muss da eigentlich ganz andere Sachen machen :whistling:.
  • Dann löte die erst nach , bevor die was aus lötest.
    Mit welcher Zeitbasis hast Du gearbeitet?
    Ja, bei 100 MS konnte man manchmal mehr sehen.
    Da sind mehrere shots drin, weil da wenig los war. Die waren auch schwerer einzufangen
    Meine Einstellungen kannst du ja auf dem Screenshot sehen
  • Ahhh ok... Du hast ein richtiges Oszi... Ich habe ja nur so ein USB Oszi...
    Sagt Mal... Nicht das der Fehler am Kabel liegt?
  • Sagt Mal... Nicht das der Fehler am Kabel liegt?
    Welches Kabel meinst du?
    Samplerrate 24 M/s
    Wenn ich das richtig verstehe, ist die Samplerate beim Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. festgelegt.
  • Das " Kabel, welches Bild und Ton an das TV Bildanzeige und Ausgabe - Ton Wiedergabe Gerät" ausgibt.
    ( Bevor es da Diskussionen gibt, wie das jetzt heißt 😉)
    Sprich dein Svideo, Scartkabel.. etc
    Aber Du kannst von der Abtastgeschwindigkeit von 8us auf 2 us runter, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Dcobain (7. Januar 2024 um 18:57)
  • Ich nehme nachher Mal den 4066 an den drei Pins ab, wo ich denke , das die abweichen.
    Dann mit 8us, wie im ersten Bild deines Hanteks. Ich nehme an, du hast die Einstellungen bisher Beibehalten?
  • Ich habe meine Einstelllungen soweit angepasst das die meine Bilder bei 200 uS aussehen wie Deine.
    Damit sind die 4066er - mmn - raus.
    Dann nimm Dir mal die Rams vor.
    BZW die PLA ? Ne- die Ersatz PLA läuft ja in einem anderen Board
  • Sprich dein Svideo, Scartkabel.. etc
    Zwei verschiedene Kabel und Monitore, gleiches Fehlerbild 💁‍♂️.
    Jepp.
    Sind die Signale an allen RAMs (U12/24/11/23/10/22/9/21) gleich? Soll ich die RAMs noch messen, oder bei dem Weg alle ungeprüft wechseln? Material liegt bereit, nur nicht die Zeit … 🙄.
  • Das bleibt tatsächlich Dir überlassen.
    Du kannst den RAM Test ein paar Stunden laufen lassen. Eventuell ändert sich ja das erste Zeichen und gibt somit einen Hinweis.
    Aber am Ende.... Es sind uT RAMs....
