Ich sag doch, A1 ist kaputt.
Was könnte denn A1 so runterziehen? ![]()
Es gibt 299 Antworten in diesem Thema, welches 20.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Rastposition beim Oszi ist links.
Schalt mal das Board ab und miss mal den Widerstand von A1 gegen GND.
Wenn der nicht sehr klein ist, würde ich sehr auf das 64-Pin-Custom-IC tippen.
Hast du einen 74LS373 bei der Hand?
761 Ohm, wenn ich das richtig lese... Gemessen bei 2K Einstellung ist die Anzeige .761
Nen 74LS373 habe ich leider nicht
5 V / 761 Ohm = ca. 7 mA. Das sollte kein Problem sein, das darf A1 nicht so runterziehen.
Schade, mit einem 373 hätte man testweise das 64-Pin-Custom-IC überbrücken können. Ich denke, es ist der "Tausendfüßler".
Ein 74LS373 kostet bei eBay 2,40 inkl. Versand. Der sollte bis Mitte nächster Woche da sein.
Hast du schon was fertiges, wie ich den überbrücken kann ?
Nein. Müsste man sich an den Schaltplan der 250425 halten:
Für A1 also:
Das steckt bei der 469 im 64-Pin-Käfer:
OK, ich hab mal zwei Stück bestellt. Dann kann ich nächste Woche nochmal nen Versuch mit dem Board wagen.
Bis hierhin schonmal danke für die kräftige Hilfe an alle ! Das Board läuft zwar noch nicht, aber die Bastelei hat mir mal wieder richtig Spaß gemacht ! ![]()
Du müsstest dann aber A1 vom 64-Pinner abtrennen. Würde ich vielleicht zuerst einmal machen und nochmals mit dem Oszi schauen am CPU-Sockel, was A1 dann macht.
Nachdem ich bemerkt habe, dass sich die Pins des 64pin Custom ICs leichter auslöten lassen als gedacht, habe ich direkt den ganzen Käfer vom Board geholt.
Weiß jemand, ob diese Sockel dafür passend sind ? "64pin Pitch 1.778mm"
Wenn diese Angabe stimmt: Ja. Das ist genau das Rastermaß des Käfers (70 mil).
Obacht, es gibt diese Sockel in verschiedenen Breiten. Der 250469er Käfer ist breiter als z.B. ein 68k-Prozessor. Weiß ich von einem Freund. ![]()
Wobei Bobbel schon die richtigen haben dürfte.
Naja, dann trennt man einfach den Steg auf und verlötet die beiden einzelnen Buchsenleisten.
Das ist nicht richtig. Beide haben eine Breite von 600 mil.
Der Pinabstand ist anders - 70 mi beim Käfer, 100 mil beim 68k.
(DAS FEHLENDE EDITIEREN NERVT.)
Quatsch erzählt, auch die Breite ist anders - 90 mil, wenn ich korrekt gemessen habe.
"Sorry, I stand corrected."
Wenn Bobbel zufällig auch den 64pin Custom IC Käfer passend zum Sockel im Angebot hat, wäre das ne Überlegung wert... Im Shop konnte ich den leider nicht finden.
Aber hier im Forum gibt es bestimmt Personen, die dir helfen können -> Marktplatz!
Ich bin beeindruckt von Deinen Entlöt-Talenten. So ganz ohne elektrische Saugmaschine
. Da hab ich früher mehr kaputt gemacht als repariert ![]()
