Und warum erkennt der das Modul nicht?
Weil der IRQ auch an RP4 hängt?
Es gibt 299 Antworten in diesem Thema, welches 20.473 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
RP4 ist ein Pullup. Wenn der nicht sehr niederohmig oder sehr hochohmig ist, dürfte da kein Problem sein. Alles zwischen 1k und 10k ist in einem 5V-System völlig unproblematisch.
Aber war das
Bist du dir sicher, dass dein Kramkisten-ROM überhaupt fehlerfrei ist? Kannst du das anderswo probieren? Oder evtl. eine Prüfsumme im EPROM-Brenner bilden bzw. auslesen und verifizieren?
schon beantwortet? Snocksman
Zum Thema RP4: Den habe ich nicht ausgelötet, sondern auf der Platine gemessen...
Der Pin ganz links (mit dem Kästchen drum) ist wohl Masse, nehme ich an. Von da aus habe ich mich immer weiter nach rechts vorgearbeitet, also Masse vom Multimeter auf dem Pin ganz links gelassen...
2,61KOhm, 6 x 2,93KOhm, 3,28KOhm
Wie sehen denn diese gemessenen Werte an einem deiner funktionierenden C64 aus? Bitte zum Vergleich auch mal dort messen. THX!
Ich habe gerade RP4 ausgetauscht. Das brachte keine Veränderung.
An das Kramkisten Kernal/Basic hab ich auch schon gedacht... das Problem ist nur, dass ich keinen Ersatz da habe... Ich habe einen Switchless Kernal Switcher da, aber scheinbar brenne ich das Basic / Kernal immer falsch. Wenn ich den rein stecke tut sich gar nichts...
Moment, sehe ich das gerade richtig, dass ich für den C64C das Basic/Kernal ROM einfach zweimal hintereinander auf einen 27C256 brennen kann und dann nur Pin27 aus dem Sockel biegen muss ?
27C256 ja ... herausbiegen muss man da m. E. nichts.
Schade ... aber nun ist das ja geklärt. Danke!
Kurze Frage: Wurde das CHAR ROM 901225-01 schon ausgelötet und in einem anderen C64 getestet?
Wärend das 27C256 gerade in der Chip-Sonnenbank liegt, habe ich gerade mal versucht, das Basic/Kernal ROM als 27C128 auszulesen. Es will nicht. Vielleicht hat das ja wirklich nen Klatsch ?
Jetzt habe ich es ausgelesen bekommen... Aber erst nach zig Anläufen. Checksumme ist: 0x001E 0460
Wieso suchst Du jetzt da? Das funktioniert doch offensichtlich grundsätzlich. Mit kaputtem KERNAL oder BASIC würde der C64 in keinem Fall bis zu irgendeiner Art von BASIC-Prompt kommen. (nagut, es könnte z.B. nur die Routine zur Erkennung des CBM80 defekt sein, ohne aber einen Absturz auszulösen. Nicht so wahrscheinlich.)
Werden zwei unterschiedliche Fehler sein oder einfach die PLA...
Mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wäre das vermutlich ganz fix gefunden (na gut, müsste die CPU für gesockelt sein/werden).
Die CPU ist, wie mittlerweile fast alles auf dem Board, gesockelt. Wo bekommt man so einen MCL64 Tester und was kostet so ein Teil ?
Deswegen ist es sinnvoll, alle möglichen nacheinander und im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten auszuschließen. Wenn nicht sicher ist, dass das ROM absolut in Ordnung ist, aber die Möglichkeit besteht, das zu überprüfen bzw. ein "richtig" gebranntes ROM einzusetzen, kann damit die Zeit, die kinzi zum Nachdenken braucht, sinnvoll überbrückt werden. ![]()
Und wirklich viel Aufwand war es ja nicht, das EPROM zu brennen. Der Fehler besteht aber unverändert weiter.
Passt nicht ... kannst du die Datei hier mal anhängen please.
Hier vielleicht nochmal der aktuelle Zustand des Boards, damit man erkennen kann, was alles gesockelt ist und was noch im Originalzustand...
Das sollte aber passen... Ich habe mir zum vergleich das ROM bei zimmers.net runtergeladen. In der EPROM-Brenner Software wird mir die gleiche Checksumme angezeigt, wenn ich das runtergeladene File lade.
...aber zumindest muss ich diese Schönheit von ROM nicht mehr benutzen... ![]()
Die Checksumme passt.
Ja ... ist identisch: 0010EC31
Was ist mit dem CHAR ROM?
