Assy 250469 Rev.B - Blackscreen / RAM und 251913 heiß
Es gibt 299 Antworten in diesem Thema, welches 20.483 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2023 um 17:36) ist von Snocksman.
  • Ohne DeadTest Modul sehen die Oszi Bilder so aus:
    Pin30 (D7):
    Pin31-36 (D6-D1) sind alle ähnlich...:
    PIn37 (D0) sieht noch leicht anders aus...:
  • Tja, dann bleibt wohl nur noch die CPU, oder ? Die CPU toppt bei meinen C64 Reparaturen mittlerweile locker die PLA... Nur schade, dass es dafür kein günstiges Replacement wie die PLA20V8 gibt; Davon hab ich noch ausreichend da. Für die CPU werde ich dann wohl den Marktplatz bemühen.
  • Jepp, hab ich gefunden. Leider liegen die Files im KiCAD Format vor. Muss mal schauen wie man da Gerber Dateien draus macht. Aber wahrscheinlich wird das ganze nicht wirklich lohnend im Vergleich zur original CPU.
    Files importieren in EasyEDA -> "Generieren einer Leiterplatte" -> fertig.
    Geht im Browser, man muss nix installieren (falls man kein KiCAD installiert hat).
  • Habs mit dem EasyEDA Pro hinbekommen. Mit der Standard-Version klappte das irgendwie nicht. Ist ganz nett, rechnet sich aber nicht... Ich hab das einfach mal mit 5 Stück durchgespielt und komme dann im Ergebnis auf einen Einzelpreis (ohne 6502 und Sockel) von ca. 20€. Wenn ich dann den 6502 noch dazu rechne, kann ich mir auch direkt nen 8500 bei ebay schießen.
  • ...warum kann ich eigentlich meine Beiträge nicht mehr editieren...? ?(
    Das geht seit kurzem nur noch in manchen Bereichen, dort kann man dann aber sogar uralte Beiträge editieren. Ich habe es schon zwei Mal gemeldet, ist aber nichts passiert.
    Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Echt lästig, das.
  • Das geht seit kurzem nur noch in manchen Bereichen, dort kann man dann aber sogar uralte Beiträge editieren. Ich habe es schon zwei Mal gemeldet, ist aber nichts passiert.
    Das ist ja blöd... Ich korrigiere ganz gerne noch mal schnell nen Schreibfehler, oder füge (wenn noch niemand geantwortet hat) gerne nochmal die neusten Informationen zu meinem Problem an den letzten Post an...
  • Es bleibt ja auch nicht mehr viel über, ihr Schlaumeier. :tong:
    doch, das Char-ROM !
    Oder war das auch schon draussen ?
    Achso, und der 64-Pinner - geht selten kaputt aber auszuschließen ist der nicht - hatte ich letztens mal wieder ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • doch, das Char-ROM !
    Auf jeden Fall war es das CharROM nicht.
    :tong:
    Möglich. aber wie soll der D7 beeinflussen?
  • Stand soweit: Fast alles auf dem Board ist mittlerweile gesockelt. Die CPU hab ich gestern auch schonmal runter geholt und nen Sockel eingesetzt. Sobald ich eine neue CPU habe, gehts weiter !
  • So, weiter gehts. Ich habe gerade noch eine 6510er CPU bekommen und direkt mal in freudiger Erwartung auf das Board gesetzt und... Nö, weiter Blackscreen. 8|
    Was kann das jetzt noch sein ? Das Board ist doch quasi leer...
  • Hhhmmm, mit dem Sockeln neue Fehler eingebaut? :whistling: Nicht auszuschließen.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hmmm... Die hab ich eigentlich schon alle durchgemessen... Zumindest obs bei den jeweils nebeneinander liegenden PINs nen kurzen gibt. Und es wäre schon komisch, wenn ich durch das Sockeln der Chips genau den gleichen Fehler beibehalten würde...
  • Ich muss mir mal nen Plan raussuchen, auf dem zu erkennen ist, wo entlang die ganzen Leiterbahnen des Boards verlaufen... Das gab da so ne Art "Röntgenbild" des Boards, ohne Chips... Wo man das recht gut nachverfolgen konnte. Und dann mache ich mal eine Messorgie mit dem Durchgangsprüfer. Vielleicht ist ja wirklich einfach eine der Leiterbahnen defekt...?
  • OK, ich habe gemessen was das Zeug hält, aber es sieht alles ok aus. Keine Kurzschlüsse an den Sockeln und die Verbindungen untereinander (ich hoffe ichhabe alle erwischt...) sehen auch gut aus.
    Es ist alles runter vom Board / gesockelt bis auf folgende Chips:
    - U3 74LS08
    - U18 MC14066
    - U21 MC14066
    - U22 DM7406
    - U23 74LS14
    - und natürlich U8 (der große Käfer...)
    Um das Board zu testen habe ich zusätzlich nur noch die CPU (getauscht), den VIC (getestet) und U20 (8701) auf dem Board; sonst ist alles runter. Aber es tut sich nach wie vor leider nichts. :cry:
