Da steht oben "KINZI", dat kann ja nit funktionieren. ![]()
Assy 250469 Rev.B - Blackscreen / RAM und 251913 heiß
Snocksman -
19. Februar 2023 um 17:24 -
Erledigt
Es gibt 299 Antworten in diesem Thema, welches 20.456 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mit DeadTest ist /Game direkt am PLA Low, ohne ist es High. Ich denke das soll so, oder ?
Also schnell den DeadTest rein und... Komisch, wieder Blackscreen.
RAM ist ganz sicher (immer noch) ok? Keine der Pins miteinander kurzgeschlossen und/oder unterbrochen?
Ohne RAM müsste der Deadtest blitzen und "defekten" RAM anzeigen. Macht er das?
Watt???
Wer bist du denn???
Ja, das ist OK.
Kontaktfedern am Expansionport OK? Keine verbogen?
Vor allem: Modul korrekt gejumpert? ROMH?
Und das der DeadTest zu Anfangs einen Blackscreen verursacht, ist ganz normal. Warte mal etwas ab. Fängt der dann an zu blinken?
Ohne RAM und mit gestecktem DeadTest bekomme ich auch nen Blackscreen.
Die Federn am Expansionsport sehen sehr gut aus. Die sind sogar sehr straff... Da waren wohl noch nicht viele Module drin...
Das Modul ist richtig gejumpert. Ich habs ja genau so in dem anderen Rechner stecken gehabt...
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Wenn ich das falsch gebrannte SKS aus dem Basic/Kernal Sockel nehme und den C64 so ohne DeadTest einschalte, bekomme ich auch nen Blackscreen. Ist das normal so ?
Ohne ROM kein Kernal, ohne Kernal kein VIC-Init, ohne VIC-Init keinen blauen Startbildschirm.
OK, ich habe in der Kramkiste noch ein Basic/Kernal ROM gefunden, dem einige Beinchen gefehlt haben. Dem habe ich gerade ein paar Ersatzbeinchen verpasst und ihn eingesetzt. Ergebnis:
Ich kann jetzt natürlich nicht zu 100% garantieren, dass das ROM OK ist, aber soweit ich mich erinnere fehlten dem nur die Beinchen.
Hhhmmm, dann hast Du beim DeadTest aber nicht lange genug gewartet. Wie schon vermutet.
Problem mit A2 am Char-ROM. Es klemmt auf 0.
GMP Nein, ich habe definitiv lange genug gewartet. Habe vorhin nebenbei noch ein paar Würstchen auf dem Grill gemacht und musste die wenden. Da war der C64 mit gestecktem DeadTest bestimmt zwei Minuten an. Als ich wieder kam tat sich immer noch nichts (aber die Wurst war lecker...).
kinzi A2 am Char Rom schaue ich mir gleich mal an.
GMP Da war der C64 mit gestecktem DeadTest bestimmt zwei Minuten an. Als ich wieder kam tat sich immer noch nichts (aber die Wurst war lecker...).
Alles klar. -
So, ich habe A2 gerade kontrolliert. Das Oszi gibt das hier aus:
Direkt nach dem Einschalten des C64 ist da Bewegung in der Anzeige. So lange, bis der blaue Startbildschirm angezeigt wird, dann ist die Oszi Anzeige wie auf dem Foto, aber es bewegt sich nichts mehr.
Beim Messen bin ich mit der Messspitze abgerutscht und habe kurz Pin6 (A2) mit Pin5 (A3) verbunden. Ergebnis:
Das Bild hatte leider keinen blinkenden Cursor und nach Aus- und wieder Einschalten sah es auch wieder aus wie vorher.
Kinzi005 zählt Hintergrundfarben hoch , also man sieht eigentlich gleich was. RAM Blinken, oder Farbwechsel.
Oh, das ist mir neu. Dann wird es Zeit, seine Version mal ins PROM zu kloppen. Danke für die Aufklärung. Das "Original" reagiert hier etwas anders.
Kalte Lötstelle auf A2 -> kontrollieren.
Ken Cursor = /IRQ fehlt.
Also A2 vom Charakter ROM geht sauber bis Pin36 der CIA auf U2 durch.
IRQ habe ich direkt an der CPU (Pin3) angeschaut, der ist dauerhaft auf High.
Darum kein Cursor.
Der 1/60 s IRQ-Puls fehlt.
Entweder CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kaputt oder IRQ-Leitung von CIABitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu CPU kaputt.
Der soll aber nicht zum CIA gehen, der fängt mit dem Char-ROM nämlich nix an. Wichtig ist die Verbindung zu CPU und (vor allem) VIC.
Und wenn ich obiges lese, könnte das A2-Problem auch die Ursache für jenes Problem sein.
Öhhhmmm... Wo ist mein Fehler...?
Das sah für mich eigentlich so aus...
Den habe ich gestern erfolgreich in einem anderen C64 getestet. Ich habe die beiden auch nochmal gegeneinander getauscht, die sollten beide ok sein.
Öhhhm, moment. Sitzt CIA1 auf U2 ? (Ich dachte bislang CIA1 sitzt auf U1 und CIA2 auf U2...)
Wenn das so ist, haben wir vermutlich gerade das Problem gefunden. Von U2 Pin21 habe ich keinen Durchgang auf Pin3 der CPU.
Jetzt gibts gleich erstmal Essen, aber danach wird untersucht, warum dem so ist.
Arrgh, und ich kann wieder nichts bearbeiten... Ich wollte oben, nach "Wo ist mein Fehler ?" Noch folgende Bilder einfügen...
