Assy 250469 Rev.B - Blackscreen / RAM und 251913 heiß
Es gibt 299 Antworten in diesem Thema, welches 20.441 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. März 2023 um 17:36) ist von Snocksman.
    Was ist das für eine Auflösung - 2 V/Div? Dann ist das Signal aber sehr niedrig!
    Du solltest dir angewöhnen, bei Gleichspannungsmessung den Strahl nicht in der Y-Mitte zu positionieren, da "verschenkst" du den halben Bildschirm. Positioniere die Nulllinie ganz unten oder besser auf "ein Div von unten". Dann siehst du leichte negative Ausrutscher noch, hast aber 7 Div noch nach oben "Luft" und kannst auf 1 V/Div stellen.
    Bitte auch sicherstellen, dass der "Variable"-Knopf eingerastet ist, sonst ist die Angabe "V/Div" relativ für die Fische.
    Also - 2 V/Div? Dann sind das ja nicht mal 4 V!
    Kannst du mal alle Adressleitungen an der CPU vergleichen, wie hoch da der "Swing" ist? Eventuell "zieht" was an einzelnen Leitungen.
  • Hey, ich kaufe mir gerne Sachen, wenns was hilft, das Board doch noch wieder zu beleben...
    Dieses MCL64 finde ich recht interessant, aber preislich ein bisschen drüber. Dieses Teensy 4.1 Board kostet aktuell um die 50€, dazu kommt noch die Platine und Versand... Dann bin ich bei 60-65€ für das Teil.
    Neee, da pieks ich mich am Igel in der Tasche...
    Dieses BlinkenDiag habe ich letztens noch als Sammelbestellung gesehen, wusste aber nicht so recht, ob mir das was bringt... Also gegenüber dem DeadTest Modul.
    ArmSid klingt bei SIDs übrigens ganz gut. Wo ich allerdings enttäuscht bin, ist beim abspielen von MODs über das Sidekick64. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an... :thumbdown:
  • Einstellungen am Oszi
    A13
    A12
    A11
    A10
    A9
    A8
    A7
    A6
    A5
  • A4
    A3
    A2
    A1
    Mist, irgendwo muss ich mit den Bildern durcheinander gekommen sein, mir fehlt A0.
  • Soll ich nochmal sortieren, oder ist die Reihenfolge dabei eh eher uninteressant ?
    Reihenfolge ist uninteressant.
    Leider immer noch 2 V/Div ...
    Egal.
    A12 sieht definitiv nicht sauber aus. Das ist definitiv nicht richtig so.
    Die Pegel von A1, A7, A11 sind sehr niedrig. deutlich unter 4 V. (Mit 1 V/Div würde man das besser sehen ... )
  • Hier nochmal ab A7 in richtiger Reihenfolge. Bis A13-A8 war oben richtig.
    A7
    A6
    A5
    A4
    A3
    A2
    A1
    A0
    So, jetzt passts aber !
  • Die Pegel von CPU- und VIC-Zugriffen sind offenbar unterschiedlich. Die vom VIC müssen durch das 64-Pin-Custom-IC. Wäre interessant. welche welche sind. Kannst du die CPU mal ziehen und dann am CPU-Sockel nochmals A0, A1, A5, A7 messen?
  • Das steht doch auf 2V/Div.
    Eben. Aber:
    :wink:
  • Oh, Gott... Bin schwer von Begriff heute... X/
    OK, ab jetzt Alle Messungen mit 1V/Div !!!
    Ohne CPU
    A0
    A1
    A5
    A7
  • Ich glaube, bei dem Oszi muss der Feineinstellknopf des Messbereich rechts einrasten, um die korrekte V/Div anzuzeigen :/. Oder hat dieser links seine Rastposition?
