27C400 brennen und EPROM-Eraser-Frage
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 7.717 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2023 um 19:38) ist von Eddieddi.
  • Des wegen bestelle ich nix mehr bei Ali und Co. Man bekommt auch alles in Deutschland.
  • Könntest Du die auch flashen? Mit meinem TL866+Adapter hatte ich ja kein Glück, bei allen fünfen. Das kann aber auch daran liegen, das sie entweder nicht wirklich leer waren oder aber das sie defekt sind.
    In der Devicelist steht zumindest der 27C400 drin, also ja :) (ohne Gewehr :D)
    Leider nicht immer. Ich muss auch sagen, das ich bisher keine schlechten Erfahrungen mit AliEx gemacht hatte. Ob das nun alte Videochips für den ZX Spectrum waren, Tastaturbuchsen oder 4116 RAMs, nur um meine letzten Einkäufe mal zu nennen. Das hat alles geklappt und der eine oder andere defekte Chip wurde dann anteilsmäßig erstattet. Klar war das ein Risiko und mir war dieses Chip-Faken auch bewusst. Schade finde ich, das AliEx auf den Vorwurf des absichtlichen Betruges seitens des Anbieters gar nicht eingegangen ist. "Höherpreisiges" und fälschungsgefährdetes werde ich sicher erstmal nicht so schnell wieder dort holen.
  • Ich hatte früher mal so eine 3fach Kickrom Platine mit der man über den Amiga Reset umschalten konnte. Die Platine war mit Flachband Kabel mit dem Kickrom Sockel verbunden. Soweit , so gut. Der Clou ist aber das darauf noch eine Adapter Platine stecken konnte die 2 x 29F040 aufnehmen konnte. Man musste dann nur 2 Kickroms splitten und jeweils 2 x Low und 2 x High zusammen fügen.
    Als ich noch den TL866 nicht hatte war das eine super Lösung.
  • Das ist alles ganz interessant für mich, da ich mich erst seit kurzem damit beschäftige:
    29F040 habe ich zufällig gerade bestellt und bekommen, allerdings für ein Easyflash1CR-Projekt. 2x 29F040 ergeben 1MiB (Megabyte) Speicher, wenn ich richtig rechne.
    Im Dezember habe ich 27C322 Eproms bekommen (gebrauchte aus China) mit 4 MiB (Megabyte) Platz. Um diese mit Inhalt zu füllen, muss ich mit meinem TL866 und dem entsprechenden Adapter 8 Brenn-Sessions machen mit je 512 KiB. Das heißt, ich kann 8mal einen Flüchtigkeitsfehler machen, der dazu führt, dass ich das EPROM wieder blitzdingsen muss und von vorn anfangen muss. Auch bei der Reihenfolge muss man natürlich aufpassen, man kann alle einzelnen Häppchen korrekt flashen und am Ende stimmt die Reihenfolge nicht...
    Einen 29F040 habe ich noch nie geflasht. Das werde ich in den nächsten Wochen mal machen und dann einen Zeitvergleich ziehen zum Aufwand mit dem 27C322.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • feltel Ich habe auch einige Programmiergeräte da, z.B. die GALEP 3 bis 5, Batronix BX48 II, irgend einen ELNEC, und auch älteres Zeugs MEGA-PROMMER, Labtool 48 irgendwas usw....
    Wennst hilfe brauchst einfach melden...
  • emulaThor
    Eigentlich ist das einfach. Voraussetzung ist natürlich das Du Winuae auf dem Rechner hast (PC). Dann brauchst Du noch ein Programm, wurde hier im Forum schon mal vorgestellt, nennt sich Hexxer glaube ich. Die 8 Kickroms vorher mit Winuae testen ob sie gehen. Dann jedes einzelne Kickrom in den Hexxer schieben und ein byteswap machen und das wieder so abspeichern. Das dann 8x.
    Danach kann Du mit dem Adapter nacheinander das in das Eprom brennen.
    Die Reihenfolge ist da egal weil Du ein paar Schalter hast mit dem man das jeweilige Kickrom einstellst.
  • . Dann jedes einzelne Kickrom in den Hexxer schieben und ein byteswap machen und das wieder so abspeichern. Das dann 8x.
    Für die Linuxer unter uns geht das auch mit Boardmitteln: "dd if=kickrom.rom of=kickrom2.rom conv=swab".
    ... wenn ich nix hinkriege, schick ich es Dir zu :thumbsup:
    ich habe nur einen Programmer :huh:
  • kurzer Ckeck: der Programmer könnte es, allerdings habe ich den nötigen 16Bit -Adapter nicht :schande:
    Also geht der Ball an Eddieddi ?:/
  • Nach einer kleinen Reise durch die Republik sind die EPROMs heute wieder bei mir angekommen. Der nette Bobbel hat mir zwei der EPROMs gebrannt und beide laufen klaglos. Im Umkehrschluss heißt das also, das ich einen neuen EPROM-Löscher brauche, da meiner wohl nicht mehr all zu viel UV-Licht auswirft. Vielen Dank an alle beteiligten und wieder was gelernt.
    Jetzt könnte ich ja nochmal so ein Set Chips in China bestellen und reklamieren. 8o
    .... mache ich natürlich nicht. Bin ja ne ehrliche Haut.
  • ... oder das. Wobei ich aber nicht die Hoffnung habe, so eine passende Röhre zu finden.
    Sind die Lampen in allen Löschern gleich? Reichelt hat diese: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich habe in mein Conrad Eprom Löschgerät reingeschaut. Hatte ich noch nie geöffnet.
    Es ist ein Philips TUV4W/G4T5 Lampe drin. Insg. 15cm.
    Aber was soll ich sagen? Da ist keine Fassung drin. Die haben die Lampe angelötet! :schreck!:
    Wenn ich das richtig gesehen habe läuft die Lampe als "Entkeimungslampe".
