S-Video am C64 mit der 5 poligen Videobuchse
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 5.906 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Februar 2023 um 19:25) ist von Fepo.
  • Moin
    Ein Bekannter wollte S-Video für seinen C64 haben.
    Er hat aber die 5 polige Video Ausgangsbuchse.
    Da gibt es Composite (CVBS) , Luminanz und Ground für
    Video, aber kein Chroma.
    Composite hat ja Lminanz und Chroma drinnen.
    Gibt es da ne Möglichkeit ?
    lg
    Rolf
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • So wie bei einem Umbau des VC20 könnte man schauen, eine 7-pol Buchse einzubauen und den fehlenden Chrome pin einzeln verdrahten. Man müsste nur schauen, ob der Modulator das einzelne Signal liefert.
  • Kosmas
    War erst meine Überlegung.
    Kann ihn ja mal fragen, ober den C64 öffnet und mir die Assy Nr. durchgibt :)
    5 Pol wie VC20. Ist das eventuell ein 32 er Board.
    Er soll mal kucken .
    Einmal editiert, zuletzt von Fepo (5. Februar 2023 um 15:35)
  • Er hat nur den.
    Da könnte ich glatt einen von meinen verkaufen. :)
    Er wollte kucken was das für eine Assy ist :)
  • Stimmt es eigentlich, dass nur die ersten C64 Modelle den 5-poligen AV Anschluss hatten? Dann würde ich den C64 eventuell auch so lassen und ggf. einen Tausch vorschlagen. Das hat aber nur historische Gründe; das Bild dürfte damit nicht so toll sein.
  • Aber er hat farbiges Bild, sagt er.
    Ich habe ihm mal Jiffy Dos eingesetzt .
    Ich bin auch der Meinung, dass er ein Assy 250407 hat.
    Ich fragte ihn und er sagte, dass er das Bild mit den 5 polen aus dem Handbuch hat.
    Das Handbuch, gehört aber wohl nicht zu seinem Rechner.
    Naja, mal sehen, was der Bub sagt, wenn er reingeschaut hat
  • Man müsste nur schauen, ob der Modulator das einzelne Signal liefert.
    mir ist zumindest kein Modulator bekannt, der das nicht kann. ggf. wäre auch ein Modulatorersatz von AuSPuff¹ denkbar, da wäre dann gleich eine SVideo-Buchse dran.
    ich hatte auch schon mal ne 5polige Buchse verbaut an einem C64 - ist lange her und Assy weiß ich nicht mehr. Was ich weiß ist, dass ich die 5er Buchse ausgelötet hab und eine 8-polige Buchse verbaut hab - die Löcher für die 8er Buchse waren nämlich vorhanden.
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Also wenn der Rechner diese alte Platine hat, mit der 5 poligen Buchse, wäre es eine Schande, sas zu verbasteln.
    Ich hatte auch mal so eine, aber den Rechner hab ich hier weg gegeben, weil ich dann lieber ne neuere Assy 250469 benutze, die ein Top Bild macht und kaum kaputt geht.
    TORFROCK
    die typische Antwort eines Sammlers ;)
    Ein Benutzer wechselt die Buchse und erfreut sich des wesentlich besseren Bildes. :thumbup:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Es muss eine achtpolige sein, weil auf dem mittleren Pin Chroma liegt.
  • Funktioniert denn nicht die Methode:
    Luma an Luma (logisch)
    und Composite als Chroma verwenden? Wenn das nicht geht, evtl. ein Kondensator in Reihe schalten, um die DC Anteile rauszufiltern?
    RUN
  • Es muss eine achtpolige sein, weil auf dem mittleren Pin Chroma liegt.
    Ja, sorry, natürlich! Zählen sollte man schon können... Die 7-polige ist für die Stromversorgung.
    Und darauf achten, dass es die richtige ist, nämlich die mit 262° nach DIN 41524, Hufeisenform.
  • Und darauf achten, dass es die richtige ist, nämlich die mit 262° nach DIN 41524, Hufeisenform.
    Keine Bange. die ersten beiden sie ich gekauft habe passten nicht :) ;)
    Stimmt, ich gehöre eben zu denen, die ne 8 pol buchse einbauen :)
  • Klar kann man das machen.
    Aber man kann sich auch die Arbeit sparen, das alte von vielen begehrte Board weg geben, verkaufen und die gewünschte 8 polige Buchse mit S-Video haben ,vom Gewinn was schönes oben drauf kaufen.
    Nur mit der Buchse einlöten wird es ja auch nicht getan sein, oder ?
    TORFROCK
  • Nur mit der Buchse einlöten wird es ja auch nicht getan sein, oder ?
    doch, wird es !
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • doch, wird es !
    Äh, nein. :tong:
    Man muss Chroma noch an den Pin 6 ranführen.
    Ich würde das so machen wie das mit dem Luma-Signal gemacht wurde, dort wurde mit 75 Ohm auf Pin 1 ausgekoppelt.
    Also würde ich von R14 (100 Ohm) weg, dort wo der rote Signalpfad beginnt, ebenfalls mit 75 Ohm auf Pin 6 fahren.
