Kleines Projekt: Longboard Modulator Ersatz (mit S-Video, und Stereo-Klinke)
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 9.278 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2023 um 20:57) ist von ADAC.
  • Es kamen einige Anfragen, deshalb hier die Projekt-Unterlagen (Gerber, Schaltplan usw.) für meinen Modulator-Ersatz.
    Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen das die Schaltung 1:1 der Schaltung von c0pperdragon entspricht, sogar
    das Layout habe ich weitestgehend übernommen, ich habe die Platine lediglich um die Buchsen erweitert, damit gilt...
    All the Fame belongs to c0pperdragon (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Weitere Bilder unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Als Bonus findet ihr BOM.csv und CPL.csv im Anhang, mit diesen Dateien kann die SMD-Bestückung durch JCLPCB
    erfolgen, allerdings hat JCLPCB den THD7316 nicht am Lager, daher muss Dieser manuell bestückt werden, zudem
    stimmt möglicherweise die Ausrichtung des LM1117 nicht, das kann aber beim Bestellen einfach korrigiert werden.
    Hier noch ein paar Hinweise zu den benötigten Teilen...
    - Stereo-Klinkenbuchse (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    - S-Video Buchse (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    - Ferrit Beads (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Wobei ich bei den mit den Ferrit Beads nicht wirklich zufrieden bin, eigentlich wollte ich den gleichen Typen wie im
    Assy 250407 (FB2/FB3) verwenden, habe aber keine Bezugsquelle gefunden.
    Den Video Amp (THS 7316) habe ich aus der Bucht gefischt (
    Die restlichen Teile entsprechen exakt dem C64 Video Enhancement von c0pperdragon!
    Mfg Jood
  • Worin besteht bei diesem Modulator Ersatz der Unterschied zu dem vom Auspuff, der ebenfalls S-Video und Stereo-Klinkenbuchse an Bord hat?
    VG
    Thomas
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es ist kein Lumafix an Board, die Bestückung ist in SMD, und es wird ein integrierter Video Amp verwendet,
    rein funktionell dürften Beide (abgesehen vom Lumafix) identisch sein.
    Das soll auch kein Konkurenz-Produkt zu dem Modulator von AuSPuFF² sein, eher eine Ergänzung wenn
    kein Lumafix Onboard benötigt wird.
    Mfg Jood
  • Danke. Der Video-Amp hört sich interessant an. Würde der die Signale bei gleichzeitig an der Videobuchse und S-Video angeschlossenen Monitoren verstärken, oder welche Aufgabe hat der genau?
  • Im Prinzip macht der nichts anderes wie die Transistorschaltung auf AuSPuFF² Modulator, daher gelten wohl auch die gleichen Einschränkungen.
    Die Ausgänge sind mit 75 Ohm abgeschlossen, sollten sich also ähnlich verhalten.
    Genauere Details kann dir aber wahrscheinlich nur c0pperdragon erläutern, wie ich schon mehrfach erwähnt habe ist mein Modulator schamlos geklaut
    basiert mein Modulator auf der Schaltung von c0pperdragon.
    Mfg Jood
    Hallo!
    Nun - soweit ich sehen kann, funktioniert die Impedanzwandlung hier mit Operationsverstärker.
    Ich habe keine Ahnung bzw. selbst keine praktische Erfahrung, wie sich das auf die Ausgabe auswirkt.
    Außerdem habe ich kein Ferrit verwendet. Scheint mir eine hervorragende Idee zu sein.
    Ich gehe aber mal frech davon aus, dass die unerwünschten Effekte (allem voran die Fliegengitter-Problematik)
    damit trotzdem auftreten (?). Bin neugierig
    LG, AuSPuFF²
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Ich bin auch auf einen Vergleich gespannt.
  • Wie bereits erwähnt habe ich für die "richtigen" Ferrite keine Bezugsquelle gefunden,
    aber auch mit den Reichelt-Ferriten ist das Bild durchaus erträglich.
    Wobei man natürlich beachten muss das hier ein LumaFix+Modulator-Ersatz verbaut
    sind, und zusätzlich der VIC umgerüstet wurde.
    Ich hatte das Bild schon unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gepostet, aber ich denke damit
    kann man Leben.
    Je nachdem wie es die Zeit erlaubt mache ich nach Feierabend noch eine Aufnahme mit
    VIC 6569R5, die Bildqualität ist aber ähnlich.
    Ergänzung, ich habe mir zusätzlich noch Fair-Rite 2743003112 Ferrite bestelt, probieren
    ob das einen Unterschied macht...
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (7. Februar 2023 um 05:43)
  • Kleine Ergänzung...
    Zumindestens die Ferrite von Reichelt sind ein bisschen too much, die Aufnahme Oben
    ist zwar auch S-Video, aber am 8-pol. DIN abgegriffen, an der S-Video Buchse wird das
    Bild unscharf, ich kann die Schärfe aber beeinflussen indem ich ein Wicklung am Ferrite
    brücke.
    Daher muss ich jetzt wohl auf die Fair-Rite 2743003112 warten...
    Mfg Joof
  • Bei Bobbel im Restore Store gibt es auch Ferritperlen. Weiß nicht, ob passend.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke für den Hinweis, hatte ich noch gar nicht gesehen...
    Mfg Jood
  • und hier noch eine Befestigungsplatte für den Modulator
    Bild vom Designer der Platine geklaut ... ;)
    Die beschnittene Platte ist der Idee geschuldet, dass Jood zuerst den rechten Befestigungspunkt als Massepunkt verwenden wollte.
    Neben dem 3D-Druckteil werden auch noch folgende Halbzeuge benötigt:
    - 2x M2x4
    - 3x M3x6 (maximale Länge)
    - 2x Mutter M2
    - 3x Mutter M3
  • Auch die Fair-Rite 2743003112 Ferrit Beads wurde heute geliefert...
    Passen wie geplant, und am Bild gibts wohl kaum was zu meckern, den Screenshoot habe ich
    nicht nachbearbeitet oder skaliert, ist ein Ausschnitt in originaler Auflösung.
    Dabei habe ich den Modulatorersatz nicht nicht einmal eingelötet! :blink:
    Mfg Jood
  • So, weitere Ergebnisse...
    Wie oben schon erwähnt macht der Modulator-Ersatz ziemlich genau das Bild das ich mir gewünscht habe,
    leider habe ich aber doch noch ein kleine Unstimmigkeit gefunden.
    Einer meine Monitore hat wohl Probleme mit dem Pegel und braucht beim Start einige Versuche, dabei stellt
    er das Bild teils mit Fehlfarben (gelblich), teils ohne Farbe dar, allerdings nur mit 6569 ohne Lumafix.
    Sobald ich den Lumafix von ADAC verwende, oder einen VIC 8565 im meinem LFM64 tritt das "Problem"
    nicht mehr auf, damit kann die Ursache nur der Luma Pullup auf dem Modulator (680 Ohm) sein.
    Im ersten Versuch habe ich parallel zu R36 noch 1K5 verbaut, das macht dann ca. 470 Ohm und auch der
    Monitor ist zufrieden, und Faulheit pur, ich muss den Modulator nicht ausbauen.
    Funktioniert zwar einwandfrei, sieht aber Kagge aus, wer meine Projekte kennt weiss was dann passiert ist...
    Board ausgebaut, Modulator-Ersatz ausgelötet (ist fest eingelötet), R36 und 1K5 ausgelötet, und 470 Ohm
    eingelötet, was ein Aufwand!
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (16. Februar 2023 um 18:22)
  • Aber R39 ... ich weiß nicht.
    Ähhhh, Ägypten ? Bahnhof ?
    Könnten Sie die Frage bitte wiederholen...
    Mfg Jood
  • Könnte natürlich auch ein seltener 0,089Ohm Widerstand sein.
    Es sind 6,8k 680R
    Jood hat nur noch nicht gesehen, das er "kopfstehend" eingelötet ist... :wink:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Einmal editiert, zuletzt von OliverW. (16. Februar 2023 um 20:04)
  • Es sind 680 Ohm (680 x 10^0), und den hat JCLPCB so eingelötet!
    Mfg Jood
