Irgendwo habe ich auch noch ein paar bestückte Platinen vom 1. Prototyp, der ist so 10x10cm aber ohne Bohrungen.
Ich schau heute Abend mal wo die Dinger rumliegen....
Mfg Jood
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 9.307 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Mfg Jood
Bei einem 2k-Poti gibt es halt in einem erheblichen Teil des Regelbereichs eine dramatische Verschlechterung. Die Lösung mit dem getrennten 2k-Vorwiderstand und einem 200Ohm-Poti wurde/wird in "verbesserten" Lumafix-Varianten verwendet, um den Regelbereich absichtlich in einen sinnvollen Bereich zu schieben.
Es kann natürlich sein, daß der Regelbereich dann nicht mehr ausreicht, aber in meiner Erfahrung ist es so, daß es irgendwo eine Position gibt, bei der die Streifen dann wieder schlimmer werden bzw. in den Rahmen wandern. Das ist bei meinem Brotkasten mit klassischem Lumafix so und bei meinem Board mit der 2k+200-Lösung ebenfalls.
Ansonsten kann man die 2k natürlich auch brücken oder durch 100Ohm oder so ersetzen und dann ein 2k-Poti o.ä. nehmen.
1K9 schein der beste Wert zu sein, dann ist der richtige Arbeitspunkt so etwa in der Mitte des Regelbereichs.
2K geht aber auch. Auch 1k8 ist möglich, dann ist der optimale Punkt eben ziemlich weit 'rechts' oder 'links'
Wer suchet, der findet...
Ursprünglich stammt das Design von Github: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., die Platinen habe ich zwar fertigen lassen,
aber nie aufgebaut, daher sind die 5 Stück von JCLPCB auch noch vollständig vorhanden.
Die Platinen sind weitgehend SMD-vorbestückt, lediglich der Video-OP-Amp fehlt, weil JCLPCB den nicht hat, meine sind von Ebay...
Oben im Bild die ursprüngliche Version, darunter meine überarbeitete Revision.
Und hier, wie angekündigt aktuelle Bilder vom Einbau beim Tunig Board...
Auch wenn ich den C64 gar nicht verwende, sry 0xdeadbeef das Teil fristet sein Dasein im Karton, habe ich mir Mühe gegeben,
ein neues Gehäuse von Pixelwizard (jetzt wohl bei iComp), ein Tastatur mit orangen F-Keys (leider etwas vergilbt), Tastaturhalter
als 3D Druck (wieso eigentlich Rot?), der LumaFix von ADAC (wieder sry 0xdeadbeef, der interne Lumafix funktioniert bei mir
eher suboptimal), 2x ARMSID, und natürlich besagter Modulator-Ersatz (passend in Schwarz).
Schön zu sehen ist auch die Stereo-Verdrahtung auf den Modulator-Ersatz.
Mfg Jood
Frevel!
der LumaFix von ADAC (wieder sry 0xdeadbeef)
Steinigt ihn!
komisch... meine Variante basiert doch auf der von 0xdeadbeef , nur das die direkt am VIC sitzt und nicht am Chroma rumfummelt...
Mfg Jood
Supi, ausser dem Formfaktor ist deine Version identisch oder? Kann auf die Schnelle keinen Unterschied sehen.
Sollte... was soll da auch gross anders sein, ist halt c0pprdragons Analog only (der als Urheber auch eindeutig auf meiner Platine vermerkt ist) + Buchsen,
die Jumper sind anders, und ADAC hat mich grad auf einen Fehler bei der Audio-Masse hingewiesen.
Das muss ich mir aber selbst noch anschauen.
Mfg Jood
Ich war so frei und hab mal mit Jood Einverständnis da mal was gebastelt... ![]()
Frei nach dem Motto: 'Hilfe, ich habe die Platine geschrumpft' ist hier eine Version für ShortBoards (250469) und c128er:
Wenn ich nicht so stinke faul wäre, dann könnte mir die Unterseite der Platine noch als Fläche zur Unterbringung eines kleinen Stereo-Verstärker in SMD gefallen...
Da gab es so kleine 8 Beiner mit wenig externen Bauteilen und 5V Versorgungsspannung.
Aber ich bin zu faul und zu träge.
Hatte ich auch schon überlegt... allerdings bei der Longboard-Variante, aber Audio-Elektronik ist nicht so meine Welt.
Mfg Jood
Ja... nett... am besten gleich mit VU-Meter
Nein, mal Spass beiseite: was willste denn da wie anschließen? Lautsprecher nehme ich an? Die sollen dann intern bleiben? Weil: nach außen kommst du ja nicht mehr ohne doch wieder neue Löcher in Gehäuse zu Bohren...
Auf der Unterseite währe noch Platz.
Das 'GND1' Teil kann eigentlich auch noch weg, das braucht man nicht.
In der Höhe ist aber nicht viel Platz weil Platinenhalter aus PLA/PET. Das sollte also auch nicht zu warm werden... und Belüftung ist deswegen auch praktisch null...
