Kleines Projekt: Longboard Modulator Ersatz (mit S-Video, und Stereo-Klinke)
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 9.276 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2023 um 20:57) ist von ADAC.
  • Feine Sache das, mein Modulator-Ersatz passt auch auf das 250466+ von 0xdeadbeef und funktioniert auch dort einwandfrei.
    Auch hier habe ich R36 ausgetauscht (680/470 Ohm), unglücklicherweise funktioniert der auf dem Board integrierte LumaFix nicht wirklich,
    ich kann an den Potis/Jumpern herumspielen soviel ich will, es passiert quasi nix!
    Also habe ich zusätzlich einen LFM64 verbaut, erscheint mir aber ein wenig redundant!
    Auch der Halter von Starquake passt wie dafür gemacht, hier ist das Modell mit nur einem Flügel verbaut, ich muss nur schauen ob ich
    Starquake motivieren kann mir noch 1...3 Halter zu drucken.
    Und wo ich hier schon wie wild mit dem Zaunpfahl winke!
    Spoiler anzeigen
    Ich hatte nur rote Tastaturhalter da...
    Der Sceenshot übertreibt übrigens ein wenig, ganz so gut ist das Bild nicht, eigentlich sind dort ganz leicht rötliche Streifen im Hintergrund.
    Interessant übrigens wie Staub sich nach 1 Nacht offen stehen lassen sammelt...
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (19. Februar 2023 um 10:23)
  • Ich hatte nur rote Tastaturhalter da...
    Ganz klar ... Harlekin Version ... fehlt nur noch eine (urin)gelbe Tastatur :DevilPeace
    ... für diese Aussage muss ich nun in die Küche Kartoffeln schälen ... ||
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
    Ich hatte damals nach allen möglichen Lumafix/Stripefix-Varianten recherchiert und mehr oder weniger von allem etwas eingebaut:
    In der Praxis hat bei mir allerdings auch nur die invertierte Rückkopplung von AEC auf Sync/Luma (Poti R44) einen deutlichen Effekt.
    Mag aber bei anderen VICs anders sein.
  • Ich muss dazu sagen, auch die blaue Unterschale befindet sich in menem Besitz, ich überlege nur ob ich die transparente
    Unterschale verwende und ein wenig mit Beleuchtung spiele, oder ob ein komplett blaues Gehäuse besser aussieht.
    Stammt übrigens von einem transparenten Gehäuse das ich mal bei Pixelwizard gekauft habe, und das leider schon von
    Werk aus eine Macke hat, leider habe ich das zu spät bemerkt.
    Deshalb verwende ich das Gehäuse sonst nicht.
    Mfg Jood
    Einmal editiert, zuletzt von Jood (19. Februar 2023 um 10:45)
  • Ich hatte damals nach allen möglichen Lumafix/Stripefix-Varianten recherchiert
    Ich denke fast das die 2K Widerstände (R41, R43) schon recht hochohmig sind,
    dadurch schwächst du den gewünschten effekt zu sehr ab.
    Meine Lösung ist da simpler gestrickt, ich verzichte auch den Vorwiderstand...
    Mfg Jood
  • Bei einem 2k-Poti gibt es halt in einem erheblichen Teil des Regelbereichs eine dramatische Verschlechterung. Die Lösung mit dem getrennten 2k-Vorwiderstand und einem 200Ohm-Poti wurde/wird in "verbesserten" Lumafix-Varianten verwendet, um den Regelbereich absichtlich in einen sinnvollen Bereich zu schieben.
    Es kann natürlich sein, daß der Regelbereich dann nicht mehr ausreicht, aber in meiner Erfahrung ist es so, daß es irgendwo eine Position gibt, bei der die Streifen dann wieder schlimmer werden bzw. in den Rahmen wandern. Das ist bei meinem Brotkasten mit klassischem Lumafix so und bei meinem Board mit der 2k+200-Lösung ebenfalls.
    Ansonsten kann man die 2k natürlich auch brücken oder durch 100Ohm oder so ersetzen und dann ein 2k-Poti o.ä. nehmen.
  • um den Regelbereich absichtlich in einen sinnvollen Bereich zu schieben.
    Das ist mir schon klar, und auch durchaus sinnvoll... Über die Werte kann man diskutieren
    Die kleinen Sünden...
    Ich glaube ich bestelle mir noch die Black Edition...
    Mfg Jood
  • ... für diese Aussage muss ich nun in die Küche Kartoffeln schälen ... ||
    Dafür gab es jetzt lecker Essen :P
  • In der Praxis hat bei mir allerdings auch nur die invertierte Rückkopplung von AEC auf Sync/Luma (Poti R44) einen deutlichen Effekt.
    Das ist völlig normal.
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • holla die waldfee, das bild schaut ja aus wie das vom yprpb c0perdragon... und mit audio out, was mir bei dem immer gefehlt hat. wo kann man die bestellen?
  • Jood die ferite sind ja in diversen assy drin, auch in p4 ... da hab ich bestimmt 1-2 die sich nicht mehr repariere lassen (u.a. assy zersägt, frag mich nicht wieso), wo ich die für dich raus nehmen kann... bei bedarf pm
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,
  • Ich kann mich täuschen, aber das sollte passen...
    Mfg Jood
    Dateien
  • :D du bist doch sonst nicht so schüchtern ... ja ich hätte da gern ein paar originale zum testen ... dann kommen die umgehend zeitnah :D:D:D
  • der +4 hat auch noch ne andere sorte... werte kenn ich gerade nicht, aber die könnte ich dir zum testen dann auch schicken... commodore nummer 325563-01.
  • Sehr cool Jood, hatte den thread hier eben erst gefunden :thumbup:. Genau das fehlt mir mir bei dem copperdragon und vielen anderen auch -> svideo und stereo klinke für sound. Deshalb find ich auch auspuffs lösung so klasse. Schön dass es jetzt noch eine lösung gibt :)
    Sagmal...die Adapterplatte von Starquake ist ja schön und gut, aber könntest du die PCB nicht einfach anpassen damit man keinen 3d Adapter braucht und es ganz normal mit distanzbolzen verschrauben kann? ...ah und noch was, zusätzlich vias für die sound lötpads im normalen rastermass wäre cool, damit man auch da ne buchse/stecker lösung verbauen kann :)
  • Das sind jetzt alte Bilder, das Tuning Board sieht nun etwas anders aus, aktuelle Bilder kann ich
    erst nach Feierabend machen...
    Die Lösung mit der Adapterplatte von Starquake finde ich eigentlich ganz elegant, alternativ
    müsste ich die Platine unnötig verbreitern, oder aber eine komplexe Form anlegen.
    Verstehe ich nicht, die Lötpads dienen nur dazu die Soundquelle zu konfigurieren, in Bild 1 sind
    diese Lötpads so konfiguriert das die Steckverbindung (Unten Mitte) als Soundquelle dient.
    Wird dagegen die Brücke zu "AudioIn" geschlossen, wird der normale Boardsound verwendet!
    Mfg Jood
  • Oh sorry, mit den audio pads hab ich mich irgendwie verkuckt. Dann passt das ja mit der steckverbindung unten mitte :)
    Aber wegen der platine verbreitern, das sollte doch noch innerhalb des masses 10x10cm sein oder? Schade, das wäre mit breiterer passender platine super gewesen, 3D druck muss man erstmal drucker haben, filament usw. kostet auch...und es sind dann 2 elemente pcb und 3d druck zusammengebastelt.
