Alles anzeigenAlles anzeigenAlles anzeigenAlles anzeigenAlles anzeigenHi
Da möchte ich auch mal eine kleinen Kurs beisteueren, wenn es erlaubt ist.
Das habe ich mal vor Jahren für mich ins Reine geschrieben, damit ich es besser lesen konnte.
Den Quellcode für die Routine konnte ich leider nicht mehr finden, sondern nur den Text als PDF-Datei.
Den Quellcode habe ich schon damals mit C64 Studio erstellt.
Hoffe den kann jemand von euch gut gebrauchen.
Demoprogrammierung C64´er 09-1993 - neu geschrieben.pdf
Doch noch gefunden die Listings
Sehr gut Danke dir dafür.
Hast du auch die Ressourcen, die dazu gehören, wie bspw. den SID Tune oder die Zeichensätze?
Danke.
Als SID-Tune kannst du jeden nehmen der dir gefällt, du sollte halt nur wissen wo an welcher Adresse sie liegen und dem entsprechende die Playroutine anpassen. Die besetn findest du auf der Seite https://hvsc.c64.org/
Ich habe damals bei mir halt Zodis von Rob Hubbard genommen, weil es mir so gut gefällt. Mit dem Programm "sidplay2w" kannst du die SID´s abspielen und kannst erfahen an welcher Adresse sie liegen. Gehe zum Menüpunkt File und dann zu Properties.
Jetzt zu den Zeichensätze die konnte ich leider nicht mehr finden bei mir. Aber im Grunde genommen kann du dir z.B. von deiner Demo-Maker Diskette die Zeichensätze verwenden.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen damit.
Prima, vielen Dank!
SID werde ich hinbekommen
Bei den Zeichensätzen könnte ich evtl. Hilfe benötigen - hast du da welche/passende bei dir "rumliegen"?
Danke nochmals!
Also hier eine Disk mit ein paar Zeichensätze
Mit dem Programm DirMaster kannst du die Disk öffnen und jeden Zeichensatz damit auf den PC ziehen und in dein Programm einbinden. Viel Spass
Perfekt. Danke!
